Стучит снизу, не знаю что делать...хэлп
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 23 August 2010 - 17:41
Поменять всё, конечно, надо и - на оригинал (никак не помешает), но проверь ещё раз: кардан, его балансировку и крестовину; само по себе, от одного только китайского происхождения - так быстро разбить, мне кажется - не может.
Всё поменял...стук остался :bangheat:
Что делать и куда теперь лезть, я вообще не знаю...где же вы все Мэрсоводы???
WDB1240211B586453, 102963.10, Е200, KE-Jetronic, 1991- бедная мафынка
#22 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 23 August 2010 - 21:05
Как проверить балансировку кардана???
На стенде. Там, где карданы балансируют (есть конторки специализированные). Глянь, кстати, внимательно - если балансировочный грузик отлетел, то след от него - должен остаться.
А вообще - хрен уже знает, куда тебе лезть. Проверь крепление суппортов, что ли... Диск тормозной, какой-нибудь - не кривой? За щит тормозной - ничего не цепляет?
Загадочный у тебя случай - прямо, как - знаменитая гайка на нитке... :insane:
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 August 2010 - 09:03
У одного человека стук был из-за огромного болта в лонжероне. Его туда нарочно положили, чтобы насолить человеку.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 August 2010 - 09:04
#24 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 24 August 2010 - 12:05
Я уже теряюсь в догадках....по-любому это не колесо,не болт и не диск тормозной,т.к. у меня разбило за 1,5 недели заднюю муфту ...мне кажется дело в коробке или в мосте :confused:
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 August 2010 - 21:09
Нужно разобраться, в какие моменты стук проявляется: при трогании, при разгоне, при поддомкраченных задних колёсах, при нейтралке при спуске с горы и т.д.
В общем, больше фактов нужно.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 August 2010 - 21:10
#26 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 26 August 2010 - 12:08
Что тут разбираться, стук всё время, чем больше скорость тем быстрее стук. Очень ярко выражен на нейтральной передачи! Ездил недавно к мастеру, сказал,что мог появиться из-за подушек под двиг (правой была хана), поменял, стало лучше в др. отношении,но стук ни капли не прошёл...ещё в этом сервисе сказали,что у меня нездоровый звук из коробки идёт!Чё делать не знаю, на кардан улетели все мои деньги (около 10т.р.)
Кстати Сзади развальному рычагу пришло время, но я думаю,что из-за него так стучать не может...но у меня как раз остались деньги на рычаг, так что сейчас поеду покупать!
#27 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 26 August 2010 - 12:14
Ещё хотел добавить, что езжу без амортизатора рулевого управления...но я ездил без него без стука около 6 недель и ничего не было...может эта инфа поможет вам помочь мне???
#28 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 31 August 2010 - 23:21
Ну где же вы, помощь??? :bangheat:
#29 ОФФЛАЙН   sancho w-123
sancho w-123
  • Cообщений: 40
    w123 1978
Отправлено 31 August 2010 - 23:51
Я без него уже три года езжу!!! :mrgreen:
W- 123 3.0D 1978г
#30 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 September 2010 - 01:33
На подъемник подпорки под рычаги и слушать. слушать, слушать.
Не может быть,чтоб непонятно было откуда идет звук!
+7 916 249-7О99
#31 ОФФЛАЙН   Aleksander 601
Aleksander 601
  • Cообщений: 4
    W124-200D
Отправлено 09 September 2010 - 11:33
Проверь подшипник редуктора
w 124 200d 5МКПП 1990г WDB 1241201B265567
#32 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 09 September 2010 - 13:53
Тут правильно сказали вывешивай на подьемник и ставь под рычаги подпорки что б рычаги были под нагрузкой.. но еще проверь люфты в задних подшипниках долбить может один из них причем долго и упорно..но не факт так муфту разорвать не может за 1,5 недели если ты конечно не даешь авто под хвоста на асфальте на 17-х катках.. впечатление что идет дисбаланс кардана.. или что то подклинивает кардан ... если на нем нет никаких царапин смотри спереди где эластичка с госителем вибрации нигде там не ципляет... да и еще если снимать будеш кардан посмотри на креставинку которая прикручена к коробке не погнута ли она.. к ней через эластичку кардан прикручивается...и посмотри внимательно что б болты которыми закручены эластички не были длинными запросто может целя-ля-лядь даже косательно хоть один болт порвет на кочках тебе все
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#33 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 03 October 2010 - 15:42
Вывешивай на подьемнике или на яме, сними большие хомуты с пыльников шруса(смазка там есть?) смело добавляй смазку типо ШРУС и поезди. Стук должен пропасть, сам боролся с этим так же.
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
#34 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 07 October 2010 - 02:07
И что???Все вышеописанные симптомы тебе знакомы???Так же стучало глухим звуком по дну машины???И стук тем больше, чем больше скорость машины???
#35 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 08 October 2010 - 12:17
У меня симптомы были такие - как-будто глушителем по колесу, в такт движению. Это если с окнами открытыми. Если с закрытыми - то как глушителем по днищу. Глушитель чуть ли не приварил к днищу - звук тот же. И то стучит, то нет. То под нагрузкой, то без нагрузки. То когда один еду стучит, то при 4 человеках. Всегда стучало при правом повороте в горку. На нейтралке реже стучало, на газу чаще. После вывешиваний колес не стучало почти неделю. Потом опять начинало. Года 2 поездил так, 2 недели назад заменил внутренний шрус правый, там ржавчины было больше чем смазки и шарики яйцевидные. 300 км пока полет нормальный, с удовольствием прислушиваюсь к тишине)) собираюсь тоже с левого шруса пыльник снять и насовать туда побольше смазки. Успехов! Все получится!
Сообщение отредактировал Колпак: 08 October 2010 - 12:19
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#36 ОФФЛАЙН   Alexandr34
Alexandr34
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 October 2010 - 20:47
У меня бывают похожие симптомы, когда поставишь машину на ручник, после снятия с ручника появляется стук. который увеличивается пропорционально кол-ву оборотов колес. Так вот, стук прекращается, если чуть-чуть потянуть на себя ручник, при этом не делая ни одного щелчка.
Mercedes Benz W201 2.0 KE-Jet РКПП
#37 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 11 October 2010 - 17:26
после замены крестовин кардан подлежит балансировке, тут уже метки не играют рояля.......
Вибрация на муфте - или кардан или хвостовик коробки (подшипник) при исправном подвесном. Часто забывают за подушку коробки (бывает уже просажена по самое немогу). Снимается просто. Но первое, что ----это кардан.
На 201 в ступице заднего стоит плавающий сайлентблок, часто забывают его осмотреть. Думаю, что на 124 аналогично.
Эффект ремонта и подтяжки задней подвески - обострение рулевого управления. После замены задних рычагов и развальных авто активнее отзывается на повороты руля/управляемость (задние подруливающие, эффективнее реагируют)
Стук в ход заднего колеса - или полуось или замок/рычаг ручника, находящийся под диском тормозным заднего колеса. Заодно до этого проверить биение тормозных дисков и люфт на самой ступице (вертикальные колебания колеса - не должно быть люфта).
На заднем приводе - со снятым колесом (второе на земле) врубить передачу - по вращению все видно. Для установки нужных углов, одно колесо на земле, второе снять, авто стоит на подпорке под задним рычагом (передние расклинены). Вращаться будет одно колесо. Я например так зачищал/протачивал задние тормозные диски.
Каков люфт системы редуктор/полуоси? На стоячем на колесах авто на нейтралке насколько градусов можно провернуть кардан (это суммарный люфт редуктор+полуоси)? Больше 20 градусов уже вопрос поиска люфтящей детали (и то возможно я указал большое значение, идеально, чем меньше тем лучше). Спецы по ходовой подскажут, тут я пас...
Сообщение отредактировал Yura: 11 October 2010 - 17:32
#38 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 03 December 2010 - 12:23
Начало стучать сильнее, прямо в дно...заехал на яму, а там подвесной порвался...поехал на рынок, купил подвесной и понял, что мой загадочный стук был из-за подвесного, т. к. когда я брал в прошлый раз подвесной, там отдельно был подшипник и отдельно была резинка, а сегодня купил фирмы МЕЙЛИ, там в сборе сразу, подшипнык стоит уже впресованный в резинку...скорее всего я просто в прошлый раз купил левый подвесной=(((
...сегодня поеду ставить, потом отпишусь!!!
#39 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 03 December 2010 - 12:25
А печка-то всё равно не греет...может кто подскажет в другой теме...хочу Ташкент...вот ссылка:http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=80419&st=0&gopid=966224&#entry966224
#40 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 03 December 2010 - 12:32
стук исчез?
