Прерывистый режим стеклоочистителя
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 06 January 2011 - 14:02
Кто-нибудь подскажет-как можно разобрать подрулевой переключатель с торца, не снимая руль?
Я что-то сомневаюсь что эт овозможно, вот фотка с 210-го но думаю у нас эдинтично
это винты крепления подрулевого
Украинский мерседес клуб
#22 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 25 January 2011 - 14:30
Оказывается возможно! Решил проблему! :-D потом фото выложу...теперь все работает.
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#23 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 January 2011 - 09:51
аккуратно отсоединяем крышку от основной части переключателя чем-нить плоским, навроде ножа.
далее сдвигаем в сторону основной корпус и вынимаем пружину с контактом,
теперь, без фанатизма, достаем пластмассовый фиксатор (в руке), у него четыре уса (у моего правда уже три :mrgreen: ), чтоб их не сломать-при вытягивании фиксатора нужно на корпусе каждый ус по очереди подталкивать например отверткой... само собой замечаем что как стояло, не грех сделать метку для правильной сборки.
Немного отгибаем два контакта в стороны (выделены).
вынимаем втулку с контактами, по два с каждой стороны...их можно немного отогнуть, если износились-подпаять.
Далее исключительно творческая работа...чистим все контакты, в ход идет мелкая наждачка, натфиль, нож.
Собираем в обратном порядке. При установке крышки в осн корпус треугольник нужно совместить с нулем, как на первой картинке, а то будет карачун :lol: , дворник остановиться только при выключении зажигания
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2011 - 12:30
Контакты имеют напыление - техническое серебро. Чистка абразивами - первый шаг к смерти контактов.
Поэтому
чистим все контакты
мягкой неворсистой тряпочкой. А лучше брызнуть туда спрея для контактов, и покрутить-пощелкать выключателем. При этом происходит очистка и смазка контактов.
#25 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 January 2011 - 13:26
Что может случиться?
Несмотря на это напыление у меня не работала половина функций переключателя, и не только из-за многовековой грязи...да и в зоне работы групп контактов, я думаю, за долгие годы напыление давно уже стерлось. Может после чистки рационально чем-нить специальным обработать?
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2011 - 13:54
Это какая половина ? Эта крутилка отвечает только за дворник и насос омывателя.
#27 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 26 January 2011 - 14:07
Не работало следующее:
-дворник в исходную точку не становился, если отключить например на полпути;
-прерывистый режим;
-при нанесении омывайки не чистил.
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 January 2011 - 14:45
Это, кажись, от подрулевого не зависит. От контактной пластины механизма дворника зависит.
Остальные два - угу, подрулевой.
