Зальешь новую ОЖ. Да к стати посмотри в старой ОЖ есть ли масло, если нет значит нет сообщения водяной рубахи с маслом. Но может быть и другое. Когда новую ОЖ зальешь, смотри за уровнем ОЖ. Прокладка может прогореть между цилиндром и водяной рубахой, здесь либо бульки в расширительный бачек с раздуванием патрубков системы, либо будет ОЖ через выхлопную уходить. В этом случае после поездки более 30 минут остановись двигло не глуши, подойди к выхлопной и посмотри что из нее летит, возьми белый лист бумаги и на расстоянии в 5 см подержи возле выхлопной, если есть капельки то значит что, где то ОЖ попадает в цилиндр. Можешь капельки на вкус попробовать (антифризы - на вкус сладковатые) если они залиты. Если вода залита в Охл системе, то хреново от конденсата отличать который бывает скапливается в выхлопной системе. Но за 30 минутную поездку летом думаю он испаряется нафих.Ок солью попробую заменить
И еще как проверить что ето не Прокладка головки блока цилиндров???
Диагностируй, спрашивай. Просто у меня такая же проблема была.
