Помогите с мембраной дозатора 102 мрт.
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 24 July 2006 - 23:29
Сразу всех вместе нет, но один канал подтянул к другим.
А если все задрать?
#22 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 July 2006 - 23:34
Я позже попробую это проделать - тож интересно, а на тот момент поставил другой и злился на того м-ка, который мне мембрану замаенил.
#23 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 24 July 2006 - 23:36
Я позже попробую это проделать - тож интересно, а на тот момент поставил другой и злился на того м-ка, который мне мембрану заменил.
тоже в данный момент занимаюсь подбором материала.
#24 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 July 2006 - 13:21
У меня тоже стоит неродная мембрана и тоже работает.
Но! Я не смог "заставить" этот дозатор лить нужную порцию топлива за еденицу времени (которое установлено опытным путем, не мной, на исправных машинах) - отсюда бедная смесь и повышенный расход, а так тоже работает и ровно льет.
Может у вас удачнее все получилось с мембраной.  :D
Не надо "задирать все клапана"!
Мембрана могла быть вырезана неправильно, там есть отверстия для каналов топлива. Мембрана могла быть повреждена или растворилась в топливе.
Дифференциальные клапана ввёртываются в гнёзда так чтобы осталось 6-7 ниток резьбы свободными (это подтвердилось рассчётами силы пружинки клапана и измерено). Дальше к одному подгоняются остальные. Другие опыты лишние и не к чему хорошему не проводят.
Если неисправность останется - ищите ошибки сборки или грязь в системе.
Со слоновыми пальчиками в немецкие системы лезть нельзя.
#25 ОФФЛАЙН   Макс300Е
Макс300Е
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 July 2006 - 20:50
Я резал мебрану на дозатор из лакоткани. Пока ходит - дело было 3 месяца назад.
#26 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 July 2006 - 19:05
Это что за ткань такая? Это не с пекаровского бензонасоса случаем? а то мне тоже надо!
#27 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 31 July 2006 - 21:23
Нет, ребята. В пекаровском насосе - ткань толстая (примерно 1мм.), а лакоткань - это из карбюраторных мембран. Но перед установкой лучше образцы засовывать в бензин или круче всего - в ацетон. После ацетона материалу ничего не страшно. Я так для впрыска и проверял всё - и резиновые колечки. Попались в магазине и такие которые набухали в ацетоне меньше чем оригинал.
#28 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 July 2006 - 22:56
Ну я про эту ткань и говорила, Народ с Питера поделитесь, у вас же ремкомплекты на бульбуляторы штампуют!
#29 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 31 July 2006 - 23:05
С натягом подходит мембрана от насоса волги (или это от карба) - ремкомплекты есть в магазинах. Но не поставил по причине лучшей замены неизвестного происхождения.
#30 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 July 2006 - 23:13
Из волговского трех слойника я уже вырезала, жестковато, нуна другая ткань, как на ускорительном насосе карбера. :roll:
#31 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 August 2006 - 21:40
Тогда надо подъехать на крбюраторный завод и запросить такую ткань. Только она хреновая - даже от бензина набухает и окрашивает его. Поищите в магазинах по радиодозиметрическому контролю и химзащите. Там могут быть плащи и перчатки из материала круче этих мембран. Точно.
#32 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 03 August 2006 - 13:11
Из хим защиты раслаиваеться, выбивает резину из ткани, от ГБО тоже скукуживаеться.
#33 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 03 August 2006 - 16:36
Дополнение: химзащитная ткань - не зелёная, а от перчаток - чёрная. Причём не от резиновых перчаток - там просто резина. Вот только найти это я нигде больше не смог. Да и не искал слишком.
