не завидую (( на 119 замучился , а 120 вообще наверное чума с доступомскорее всего ты прав, жгут потрепан конкретно, вся изоляция осыпалась
Низкое напряжения заряда
#21
Отправлено 10 September 2010 - 09:09
#22
Отправлено 10 September 2010 - 11:34
Проверил напряжение
на тонком 14.6 вольт
на толстом 14.4 вольта
Все на работающем двигателе
Мерию на акамуляторе и в сети 13.0 вольта
Кинул от генератора напрямую не очень толстый провод на прямую на аккумулятор всеравно в сети 13.0 вольт.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#23
Отправлено 10 September 2010 - 12:55
Попробуй от аккумулятора (под любой винт на попке) кинуть толстый гибкий провод в место крепления минусового вывода аккума.на толстом 14.4 вольта
В "электрику" переношу.
#24
Отправлено 10 September 2010 - 14:19
Проверил напряжение
Кинул от генератора напрямую не очень толстый провод на прямую на аккумулятор все равно в сети 13.0 вольт.
При измерении откинь конденсатор, без него измеряй.
Mercedes-Benz E200 W124 M111 PMS АКПП 1994 г.в.
Opel Antara V6 3.2L АКПП Cosmo Premium Plus Black
#25
Отправлено 10 September 2010 - 15:42
Не совсем понял рекомендации. Во всяком случаи у меня новый провод (с аккумулятора на массу кузов) стоит (год всего). В любом случаи попробую. Стартер вертит хорошо это к вопросу массы.Попробуй от аккумулятора (под любой винт на попке) кинуть толстый гибкий провод в место крепления минусового вывода аккума.
Сообщение отредактировал stawross: 10 September 2010 - 15:44
W168 A160
#26
Интересно это для чего? такПри измерении откинь конденсатор, без него измеряй.
W168 A160
#27
Отправлено 10 September 2010 - 15:45
На работающем двигателе отключил все предохранители больше 13.3 не поднимается
W168 A160
#28
Отправлено 10 September 2010 - 15:47
остается исключить толстый провод + от акб до генератора, мыслей больше нет. сейчас у себя померяю, вечером отпишусь
#29
Отправлено 10 September 2010 - 15:59
Я сегодня взял и подсоеденил к генератору к толстому проводу два средней толщины провода и замерил на них напругу 14.4 вольта (штатный провод подключен к акумулятору и генератору, то есть ничего не разьеденял, просто сделал доп удлинитель). как только касаюсь другими концами этой новой пары прорводорв пляса аккумулятора то на них тоже сразу падает напруга до 13.3 вольт, прлучается подключен и штаный првод + новая времянка напруга всервно 13.3 вольта. Не проверял только массу. И замечу на мой взгляд не тянет нагрузки, стои включить свет, музыку (без усилителя) и печку вообще будет 11.9 вольт. Генератор новый только из коробки, на старом была таже проблема с разницей в пару вольт.остается исключить толстый провод + от акб до генератора, мыслей больше нет. сейчас у себя померяю, вечером отпишусь
На новом генераторе есть клейма W для чего незнаю она в схеме проводки нет такой
Сообщение отредактировал stawross: 10 September 2010 - 16:12
W168 A160
#30
Отправлено 10 September 2010 - 16:49
Забей на нее - это вывод обмотки.На новом генераторе есть клейма W для чего незнаю она в схеме проводки нет такой
Массу генератора кинь отдельным толстым проводом на массу кузова.Не совсем понял рекомендации. Во всяком случаи у меня новый провод (с аккумулятора на массу кузов) стоит (год всего). В любом случаи попробую.
#31
Отправлено 10 September 2010 - 17:18
Вся пред история
Где то пол года назад, проверил напряжение заряда оно было 13.8 Вольт, решил поменять таблетку, поменял, напруга поднялась до 14.4 Вольт, праработала так 1 день, после чего заряд пропал вообще, сдох гена. С тех пор, ни чего не помогает, поднять напряжение, ни новый ремень, не новый ганератор, не новый аккумулятор.
Вообщем штука такая, ниже 13.8В. это не заряд. Можете пинать чем угодно, но я с этим сталкивался на разных машинах. Спасёт тупая пропайка проводов с генератора.
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#32
Отправлено 10 September 2010 - 19:08
вопрос пропайка от куда и до куда. меньше 13.8 это не заряд полностью согласен. раз в две недели акумулятор заряжаю дома.Вообщем штука такая, ниже 13.8В. это не заряд. Можете пинать чем угодно, но я с этим сталкивался на разных машинах. Спасёт тупая пропайка проводов с генератора.
W168 A160
#33
Отправлено 10 September 2010 - 19:32
итак, посмотрел сегодня на своем, включил показометр на климате и наблюдал в реалии
1. на ХХ без нагрузки 13.9-14.0V
2. 1000 оборотов в минуту 14.2-14.4
3. ХХ под нагрузкой 50% от возможной 13.6-13.7V
4. ХХ под нагрузкой 100% (печка на полную, ПТФ+дальнийй, обогрев заднего стекла, магнитола, 4 подогревателя сидений) - 12.0-12.1
5. тоже что и 4 + включились вентиляторы охлаждения на полную - 11.7-11.8
6.при прибавлении оборотов поднимается до 14.0-14.2V
несмотря на такие цифры нареканий на систему зарядки ни каких нет.
#34
Отправлено 10 September 2010 - 19:40
Буду искать, изначально известно генератор новый, + новый акумулятор, на клейме генератора при присоединенных проводах 14.4 вольта. А вот на акумуляторе и в бортовой сети 13 вольт, сейчас ездил в тверь была включено только магнитола и габариты, напряжение 12.3 вольта и плавает до 12.0 вольт. Какой совет дадите.итак, посмотрел сегодня на своем, включил показометр на климате и наблюдал в реалии
W168 A160
#35
Отправлено 10 September 2010 - 19:41
дык у тебя при повышении оборотов что происходит?
#36
Отправлено 10 September 2010 - 19:53
не каких изменений. Да и сегодня обнаружил что от гены идут провода в двух местах просто скрутки (видимо наращивали из за старости, от гены сантиметров 20 первая скрутка еще через 10 сантиместро вторая это на толстом проводе) и это то что видно дальше не заглянуть. скрутки простые без пайки. Можно грешить на многое, но раньше зарядка была всегда, после того как на гене коротнули обмотки - все больше заряд не чем не поднять (да старый гена аш задымился малость когда сдох). может поможет. На пробу ставил исправный генерато но 90А все тоже самое больше 13.3 не дает, ставлю новый 143А то же самое. Такое ощущение что что то не дает нужного тока или его не пропускает. Вопрос а апераж можно померить на работающем моторе если да то как? да и сколько ампер должно быть без нагрузки хотябы.дык у тебя при повышении оборотов что происходит?
Сообщение отредактировал stawross: 10 September 2010 - 20:12
W168 A160
#37
Отправлено 10 September 2010 - 21:08
без АКБ сколько покажет? я предполагаю что 14.4. соответственно в АКБ может банка замкнута. Ты тут танцуешь с бубном а там тупо одна банка бракованная. попробуй другой АКБ , можно севший
или пробовал уже?
#38
Отправлено 10 September 2010 - 21:39
дома заряжаю стационарной зарядкой акуммулятор, без проблем заряжается до 12.8 вольт и стоит заряженный хоть месяц и не разряжается. пробывал ставить другой абсалютно новый, то же самое. завтра попробую поиграть с прводами и еще однним акамулятором.без АКБ сколько покажет? я предполагаю что 14.4. соответственно в АКБ может банка замкнута. Ты тут танцуешь с бубном а там тупо одна банка бракованная. попробуй другой АКБ , можно севший
или пробовал уже?
Сообщение отредактировал stawross: 10 September 2010 - 21:41
W168 A160
#39
Отправлено 10 September 2010 - 22:19
тогда Миша прав, проверь массу одна толстая подходит снизу к коробке, другая тонкая но не менее важная где-то слева от двигателя к впускному коллектору. Если стартер крутит, то это не значит что на двигателе и оборудовании есть нормальная масса. сам сталкивался
#40
Отправлено 10 September 2010 - 22:21
то что к колектору недавно заменил на новую, на коробке не смотрел. но все равно проверю, чудес ведь не бывает. отпишусь завтра по результатам.тогда Миша прав, проверь массу одна толстая подходит снизу к коробке, другая тонкая но не менее важная где-то слева от двигателя к впускному коллектору. Если стартер крутит, то это не значит что на двигателе и оборудовании есть нормальная масса. сам сталкивался
W168 A160
