В выходные посмотрел вот этот аппарат http://cars.auto.ru/...26886-b357.html, кузов вроде крепкий, красился 8 лет назад, кромки арок промазаны какой-то чернягой, передние крылья когда то менялись, стоят итальянские, правое переднее крыло плохо проантикорили потихоньку на нём вылезает ржавчина под правой фарой и на планке под этой фарой, хозяин каждый год подкрашивает это место кисточкой, поворотник на этом крыле сидит не чётко на своём месте, как будто не сел на место, на заднеё левой арке коррозия длинной см.8, на крышке багажника внутри в районе хром накладки появляется ржавчина, воздуховоды в багажнике хоть и промазываются со слов хоза каждый год, но на правой стороне ржавчина всётаки пошла. Теперь по ходоовой, вроде ничего не стучит не гремит, но акпп дёргает при выборе режимов, при движении переключает нормально, чувствуется что переключает, но не дёргает, немног жужит насос гура, хотя не громко, слышал и погромче, двиг работает нормально , но давление масла при темп.80-90, 1, чуть газанёшь подскакивает до 3, машину тянет вправо, где-то попали в яму, стала жрать резину, сход- развал не помогал, какой-то специалист нашел причину, под машиной какая-то п- образная железяка, я так понял что передний подрамник был погнут, одна сторона у него была выше другой, выровняли, резину жрать перестало, но тянет вправо. КИК даун работает, но динамика не впечатлила, да 126 нужен V-8, Салон в среднем состоянии, чистенький, кожа в трещинках, а сколько сзади места, класс. На дереве на центральной консоли и на кпп, лак тоже в трещинках паутинкой, на дверях дерево нормальное, не работает кондей, отключен вентилятор кондея, включался автоматически при включении зажигания, разбит корпус салонного зеркала, попогреи работают, сломана антенна радио, неработает круиз контроль, нет атермальных зелёных стёкол, по вину есть, люк работает. Из под передней крышки гбц сочится масло, ну и двиг наверно поджирает, хоз доливает 500гр. на 2000км, средний расход бенза по городу 16 литров,не работает противобуксовочная система, гдето жидкость вытекает. Вроде всё, незнаю но на 250 он имхо не тянет, мож я не шарю, предложил хозу 150, 170, 200, естественно он отказался, оцените плиз.
задняя левая арка
Сообщение отредактировал casper81: 03 November 2010 - 21:09
