Опять про троение М102.
Сообщений в теме: 95
#21 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 17 September 2010 - 21:18
У меня тоже после 85 гр глохнул и не заводился, пока не остынет. Проблема была в забитом воздушном канале от РХХ в впускной коллектор. Т.е. воздух не подавался в нужном объёме и двигатель глохнул.
Эта такая железная штучка, которая прикручивается к коллектору рядом с пусковой, да? Если про неё речь, то я снимал её недавно мыл клинером, и прокладку новую поставил.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#22 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 September 2010 - 18:41
В общем сегодня немного поковырялся. Проверил ДТОЖ - идеален. Кстати увидел, что провода на ДПДЗ протёрлись - исправил. Кароче симптомы всё теже. И троит именно на низах. Нажимаешь на педаль, и как бы проваливается, потом начинает набирать чуть отпускаешь и нажимаешь - троит.
Пробовал без электрике, вроде не троила, не понятно было, так как ХХ 1100 и провала нету и набирает хорошо.
Кстати когда сбрасывает опускается до ХХ 500 и возвращается ХХ 800.
В общем думаю я, что какой-то датчик морозит, потому что именно в диапазоне 82* начинается эта конетель. :redface:
#23 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 September 2010 - 20:41
Насчет провала до 500 и последующего восстановления до норм.ХХ,то это потенц!100%
сам недавно его настраивал опять,сбился!поставил 0,6 вольт на горячем и забыл!провал после сброса газа пропал!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#24 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 September 2010 - 20:43
А можно вопрос: на какие ноги циля-ля-лядь? 1,2? И на заведённом до 0,6 выставить так?
#25 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 September 2010 - 20:48
да,верхняя и которая посередине!выставить 0,6 вольт и все!
ну я выставляю 0,6 при 85-90 гр и все ок становится!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#26 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 September 2010 - 20:49
Спасибо попробуем! Кстати ещё пусковая не работает. :redface:
#27 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 September 2010 - 20:52
тоже с этим мучился!
потом реле насоса пропаял и все наладилось!
точно проверял?заведи мотор,и замкни в колодке реле насоса контакты,правда точно не помню какие и мотор начнет глохнуть,если пусковая льет бенз,тоесть работает!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#28 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 September 2010 - 20:56
Да, я проверял, ток то был то нет, надо пропаять, сама форса работает просто питания нет. :smoke:
#29 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 September 2010 - 20:59
сегодня сам пол дня мучился,у меня СО постоянно сбивается,недавно появилась такая проблема,было все супер,весь инжектор купил Б/У но в хорошем сост.все летало как самолет,правда троение так и осталось на ХХ
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#30 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 September 2010 - 21:00
Когда же мы победим!!!! :moderator: :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 19 September 2010 - 21:04
да вот не знаю!КЕ не победим!:)))
ладно пойду спать!
чего узнаешь нового пиши!
будем вместе решать проблемы с КЕ
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#32 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 19 September 2010 - 21:12
ладно пойду спать!
Добро! :smoke:
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 September 2010 - 21:53
ага это она самая.
Троение у меня после замены ВВ проводов на BERU и свечей на оригинал Мерседес пропало. (до замены открытые двери тряслись, после замены очень слабо тряслись.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 September 2010 - 21:55
#34 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 September 2010 - 23:07
В общем потенц это, вытащил фишку - машину не узнать. Летает как ракета. Единственное ХХ 1000 - 1100. Думаю, что делать. Выставлял потенц на 0,6 но колебается от 0,6 до 0,8 и троит к сожалению, без него машина просто чума. :smoke:
#35 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 September 2010 - 06:19
аа ну значит потенц протерт,идет не те данные в ЭБУ.
посмотри может уже протерт на нет?
или сними,почисть и настрой!разогрей мотор на ХХ на 750-800 об/м,выставь 0,6 самое оптимальное значение(ну у меня так всегда) и все!
кстати когда выставляю потенц,настроено все с ним,то машина и в правду бегает очень классно,особенно с места рвет ништяк!хотя все говорят что влияет только на холодную,добавляет обогощение!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#36 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 September 2010 - 14:33
Я его снял протёр ваткой с бензом. Кстати на глаз он вроде и не так уж сильно потёрт. Поставил и настроил на 0,6. Но всё равно троила, а без него ракета. :gigi:
#37 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 29 August 2011 - 20:14
Всем привет!
продолжу тему!
подскажите чего мне еще глянуть что бы побороть легкое троение на ХХ.?
Дозатор промыт,налив выставлен!
Свечи,Провода свечные,форсунки все новое!
крышка траблера менялась на заведомо рабочую!бегунок рабочий.
потенциометр настроен,если его отключить ничего не меняется вообще!(мозги VDO)
но что на драйве что просто на ХХ есть потряхивание,на холодную и на горячую!уже не знаю чего думать,у брата 190,102 мотор,он еще не разу не лазил в него за 2 года,мотор работает идеально,в плане не вибрирует вообще!
лямда умершая может давать эффект такой?ну то есть плаванье небольшое оборотов?
подсосы которые нашел устранил все!
куда еще можно глянуть?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#38 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 August 2011 - 21:07
Лямбда может, но я бы сначала крышку и бегунок трамблёра поменял бы на новые немецкие, а не б/у или Китай.
#39 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 August 2011 - 07:57
+1
Еще может под уставшая форсунка, или немного забитый канал дозатора. Сделать замер по наливу без форсунок. Проверить работу форсунок на распыл , и потом проверить налив с форсунками в разных режимах.
#40 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 30 August 2011 - 08:04
Парни,написал же вверху что форсы новые,дозатор мылся у Сергея(Peremaz),сделали все отлично молодцы,крышка трамблера бралась родная немецкая с рабочей машины,которая не троит вообще!свечки новые два разных комплекта,все тоже самое изменений нету!провода Бреми новые,стояли оригинальные Бош,тоже самое и с ними!
неужели лямбда может давать такой эффект потряхивания не ХХ???надо ее отключить попробовать
Сообщение отредактировал Alex724842: 30 August 2011 - 08:05
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
