Ну, коли уж щас опыт появился - именно по проверке ПМС есть пара рецептов.Можешь мне как чайнику объяснить, как проверить ПМС?)) а то я, будете сметься, машину ваще без диагностики брал)))))))))))
Первый, простой. Посмотреть, в каком состоянии трубка от впускного коллектора к блоку управления - нет ли конденсации, капелек масла внутри. И чем она чище, тем лучше (у меня - так вообще как новая). Затем снять трубку вентиляции картера на нагрузках (ту, что идет от клапанной крышки в воздуховод или к дросселю) и погазовать мотор. Оттуда ничего лететь не должно, а на холостом ходу к ней должна присасываться бумажка. Правда, этот тест вентиляции скорее выявляет проблемы самого мотора - износ ЦПГ и забитость вентиляции картера на ХХ, но мы то теперь знаем, что свежее дыхание мотора облегчает понимание мап-сенсором давления в коллекторе, и если что не то - вся дрянь летит в трубочку к сенсору и может основательно попортить нам нервы, а зимой - явиться причиной несанкционированного роста оборотов мотора от намерзания на дросселе влаги из картерных газов.
Второй способ, изощренный. Мутим из светодиода, резистора на 1...1.2кОм и кнопки простнький сканер, подключаем к интересной нам машинке и молимся, чтобы лампочка мигала сколь угодно раз, лишь бы не 4 (4 мырга - код ошибки мап-сенсора). Ну и крайне желательно, чтобы ошибок по катушкам и форсункам также не было, ибо это проблемы, чаще всего серьезные, если сидят именно в блоке.
Ну и, конечно, обращаем, если авто прошло все критерии проверки и было куплено, внимание на жгут проводки к компрессору кондея, форсункам и катушкам на предмет осыпания изоляции и необходимости его ремонта. ПМС (да и ХФМ, особенно на М104) очень боится замыкания силовых цепей проводки.
Вот, пожалуй, и все особенности покупки ПМСных авто!
Сообщение отредактировал Pilot88052: 18 September 2010 - 00:57
