.Главная дозирующая (большая которая)игла лечится паяльником и оловом запросто
А вот с этого момента можно поподробнее
большой расход бензина
#21
Отправлено 26 September 2010 - 18:01
MB W 201 1988г.
#22
Отправлено 27 September 2010 - 11:55
Как связана коробка с впускным колллектором?
на коробке стоит вакуумный модулятор, от которого вакуумопровод идет на впускной коллектор. Модулятор управляется через разрежение впускного. Если оно "правильное" - модулируется нужное давление в коробке для переключений передач. А неправильность разряжения во впускном - это левые подсосы воздуха, которые обязательно нужно устранить.
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#23
Отправлено 27 September 2010 - 11:57
если правильно понимаю о какой игле идет речь, то лечится не сама игла, а отверстие для нее. Со временем оно разбивается, и становится по форме похожим на грушу. Должно быть то ли ровно круглым, то ли овальным. Так вот оловом запаивают ту часть отверстия, которое появляется в результате сточки.
#24
Отправлено 27 September 2010 - 13:57
Трубку нашел, подсосов нету, ещё вопрос, в трубку должно продуваться или нет, у меня не дуется ни туда ни сюдана коробке стоит вакуумный модулятор, от которого вакуумопровод идет на впускной коллектор. Модулятор управляется через разрежение впускного. Если оно "правильное" - модулируется нужное давление в коробке для переключений передач. А неправильность разряжения во впускном - это левые подсосы воздуха, которые обязательно нужно устранить.
MB W 201 1988г.
#25
Отправлено 27 September 2010 - 16:51
Трубку нашел, подсосов нету, ещё вопрос, в трубку должно продуваться или нет, у меня не дуется ни туда ни сюда zzzz_redface.gif
должна продуваться. Надо чистить ![]()
#26
Отправлено 27 September 2010 - 17:40
бля....это последний вариант, иглуьпоменял, СО выставляю 1.5 коробка исполнять начинает(я так думаю), т.к. на паркинге газует всё ок, завтро буду всё чистить, как чистить?должна продуваться. Надо чистить
MB W 201 1988г.
#27
Отправлено 27 September 2010 - 17:45
А вот ещё вопрос, с паркинга на драйв делаю: пару секунд ни чего потом толкок сильный, на холодную такого нет, из-за трубки, которая не дуется может быть ![]()
MB W 201 1988г.
#28
Отправлено 27 September 2010 - 18:11
раз трубка не продувается - то скорее всего из-за нее. Если после продувки толчек останется - люфтит кардан/изношены муфты кардана/подушки подрамника/прочие обоссаки подвески. Для начало исключить надо очевидное - продуть вакуумник.
#29
Отправлено 27 September 2010 - 19:08
Ничего вы оловом не почините.Оно ногтем проминается.Через 50 км всё будет так,как было до "ремонта".Так вот оловом запаивают ту часть отверстия, которое появляется в результате сточки.
#30
Отправлено 28 September 2010 - 12:14
трубку снял она дуется а когда снимаю с коллектора(одет на коробку другой конец) не дуется так и должно бытьдолжна продуваться. Надо чистить
MB W 201 1988г.
#31
Отправлено 28 September 2010 - 13:22
Я ещё заменил гидрокомпенсаторы и цепь.Шума меньше не стало,НО при работе двигателя на неезвестно откуда взявшихся свечах НЖК,работу двигателя заметно лишь по бегу ремня,китайская газовая зажигалка стоит на клапанной крышке и не падает,хотя распред и лоскочет.пробуй,авто у нас не первой свежести,поле деятельности огромноеСП. завтро буду пробывать, а то задолбало уже.....
#32
Отправлено 28 September 2010 - 13:28
С двигуном всё ок, жрёт он как.......Я ещё заменил гидрокомпенсаторы и цепь.Шума меньше не стало,НО при работе двигателя на неезвестно откуда взявшихся свечах НЖК,работу двигателя заметно лишь по бегу ремня,китайская газовая зажигалка стоит на клапанной крышке и не падает,хотя распред и лоскочет.пробуй,авто у нас не первой свежести,поле деятельности огромное
MB W 201 1988г.
#33
Отправлено 28 September 2010 - 14:17
опаиваем иглу в месте износа,и надфилем,пилкой для ногтей и пастой ГОИ доводим размер до кондиции.жиклёр лечится по-другому.берём проволоку нужного диаметра,лучше алюмин,или др материала,но перед установкой в жиклёр обязательно мажем маслом,силиконом,жиром ит.д.после вставки заливаем отверстие оловом,желательно тугоплавким.далее удаляем проволоку,припаяться к жиклёру не должна,т.к алюм или в масле.ну типа всё отремонтировано.но,замечу,даже при износе иглы,расход не катастрофичен..Главная дозирующая (большая которая)игла лечится паяльником и оловом запросто
#34
Отправлено 28 September 2010 - 16:37
Честно ни фига не понял, просто куплю карбопаиваем иглу в месте износа,и надфилем,пилкой для ногтей и пастой ГОИ доводим размер до кондиции.жиклёр лечится по-другому.берём проволоку нужного диаметра,лучше алюмин,или др материала,но перед установкой в жиклёр обязательно мажем маслом,силиконом,жиром ит.д.после вставки заливаем отверстие оловом,желательно тугоплавким.далее удаляем проволоку,припаяться к жиклёру не должна,т.к алюм или в масле.ну типа всё отремонтировано.но,замечу,даже при износе иглы,расход не катастрофичен.
MB W 201 1988г.
#35
Отправлено 29 September 2010 - 18:19
Ну вот, сегодня поставил старую иглу, предварительношлифанув её 1000 наждачкой, выставил уровень 18 мм, и о чудо машина не дымит и довольно резво едет, ещё правдо обнаружил, что вакуумник на трамблёре продувается в обе стороны легко. Но ни беда где то на складе есть рабочий трамблёр, осталось только найти поменять вакуумник и машинка полетит. ![]()
MB W 201 1988г.
#36
Отправлено 30 September 2010 - 00:28
Вся штука в том что смысла в покупке др карба особого нет!!!там попросту нечему ломаться.а вот заменить иглу или привести её в порядок-это дело.у меня свечи аж белые,может это и не очень хорошо,но пока всё удовлетворяетНу вот, сегодня поставил старую иглу, предварительношлифанув её 1000 наждачкой, выставил уровень 18 мм, и о чудо машина не дымит и довольно резво едет, ещё правдо обнаружил, что вакуумник на трамблёре продувается в обе стороны легко. Но ни беда где то на складе есть рабочий трамблёр, осталось только найти поменять вакуумник и машинка полетит.
#37
Отправлено 30 September 2010 - 19:28
Ну вот починил, поменял вакумник на трамблёре заодно свечи и провода, и о чудо СО=1.3, расход 8.6\100, тяга изумительная, а кипдаун, теперь пивка можно под футболВся штука в том что смысла в покупке др карба особого нет!!!там попросту нечему ломаться.а вот заменить иглу или привести её в порядок-это дело.у меня свечи аж белые,может это и не очень хорошо,но пока всё удовлетворяет
MB W 201 1988г.
