Стартер
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 29 September 2010 - 18:28
...а у тя изначально такая была...а стартер bocsh...
стартер БОШ, какая была в оригинале не знаю, стояла как на фото (развалилась от разбитых втулок)
сначала хрустел через раз потом всегда(все в течении двух дней) => снял и перебрал
поправили вал, втулки выточили из направляющих клапанов, шлифанули поверхность где щетки + новый щеточный = два года работает, пока нормально
вал который с тремя шестеренками вставь в пластмасску и прокрути,если диаметры, шаг зубьев совпадает ставь
когда свой делал БОШевской коронки даже на заказ не было, только с валом в сборе чтото около 5 кр
на токарном станке получилось не хуже я думаю (зазоры, натяги, биение все вывели)
Сообщение отредактировал Демьян: 29 September 2010 - 18:34
#22 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 29 September 2010 - 18:35
блин а у меня не так... у меня корпус пластмассовый у в нее уже вставляется стальная шестеренка на фота она утя цельная с корпусом .... интересно мож мне такая тоже подойдет...а у тя изначально такая была...а стартер bocsh...
Тебе такая не подойдет!!! У тебя стальная шестерня которая вставлялась в пластмасовый корпус. На этой стальной шестерни должны быть выступы разположеные на 120 градусов в которые вставляются резинки. Резинки в свою очередь вставляються в пазы пластмассового корпуса. Короче ищи именно такую. Такие корпуса тяжелей найти чем такие как на картинке так как они еще и на Фольцах и на Ауди используются. Но найти можно. Удачи!!! Не знаю может сейчас картинку найду потом выкину.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#23 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 29 September 2010 - 19:08
Вот нашёл такая должна быть.
Правда номера не знаю. Ну хотя бы на вид теперь будешь представлять себе какая.
Кстати на картинке тоже убитая. Сломало её у тебя скорей всего из за маховика.То есть два сломаных звена проскакивает а потом резкий удар ну и дальше всё понятно. Их обычно из за плохого бендикса ломает.
Сообщение отредактировал Chilori: 29 September 2010 - 19:16
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#24 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 29 September 2010 - 20:03
во точна такая и у меня.....у меня наверно давно с ним что-то случилось я просто в течении 2-3 месяцев усердно его раскручивал машина тяжело заводилась...потом я заметил что стартеру как то тяжело крутить но непонимал из-за чего.... в это время и потерял пару звеньев на маховике.... наверно корпус треснул и дальше он совсем видимо разлетелся и разломил эту круговую шестеренку...мнеб хотя бы такую убитую))))...бл у меня АКПП такой облом из-за этого стартера...теперь страшно и новый ставить (если конечно найду его)...надо маховик теперь менять...хотя я долго ездил без зубьев...завтра на разборку поеду за маховиком и деталью для стартера....
Сообщение отредактировал v111: 29 September 2010 - 20:16
89061722260
#25 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 30 September 2010 - 20:44
Во общем был сегодня на разборке там оказалось что есть но только корпус треснутый и просили за него 1р(меня удивило что за большую шестеренку заломили 500) ....потом зашел в магазин там была но забыл спросить сколько стояла, но меня стали убеждать что типа зачем тебе целиком когда есть цельный плосмасовый корпус вместе с ней...причем у них было много и все разных размеров подобрали мне нужный,(за 315р).... пришел домой поставил....и у меня возникло 3 вопроса...
1 как страшно что у меня не совсем плотно сидит этот корпус( на рисунке показал красной стрелкой)
2 надо ли его закрывать железкой как было раньше когда стоял родной (как на фото который для патриота был.. у меня просто не помещается она)
3 и как должен прокручиваться стартер очень легко а то у меня не очень например по сравнению с генератором....
Сообщение отредактировал v111: 30 September 2010 - 20:46
89061722260
#26 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 01 October 2010 - 05:22
Зазор вроде не большой. По поводу железки-она защищает планарный редуктор от графитовой пыли.Без нее чаще чистить стартер придётся. По поводу 3 вопроса не понял от руки что ли. То конечно тяжелей чем генератор.
И ещё в редуктор добавь 2-3 мл масла. Литол и шрус не допускается. Всего хорошего!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#27 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 October 2010 - 14:29
да от руки)))...вобщем поставил со сломанным маховиком покрутил покрутил и нафик раздолбал эту плостмаску...теперь надо новую покупать....блин жалко... с.ка даже завестись несмог но крутил достаточно долго)))...
89061722260
#28 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 October 2010 - 14:33
я вот еще что подумываю может намертво приварить или там еще что этот редуктор к якорю....ну по типу обычного сделать его....кто что думает по этому поводу....
89061722260
#29 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 02 October 2010 - 16:50
Извини!!!! :confused: Но это глупость.Лучше маховик поменяй!!! Даже если поставишь безредукционный стартер рано или поздно маховик менять придется да ещё и бендикс. Зубья сожрёт!!!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#30 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 02 October 2010 - 21:07
просто как то неверится на 100% в прочность пластмассовых зубьев вот и подумываю о запасном варианте....так просто чтоб был)))...а маховик по любому надо менять эт я первым делом буду делать.... машина только во дворе стоит вот и пробовал завестись чтоб хоть до мастерской доехать....
89061722260
#31 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 October 2010 - 10:56
Верёвки нет что-ли?Ещё одну пластмаску купи и пробуй завестись.Нет сразу две купи.Дружище ты столько времени знал,что у тебя зубыев нэд на маховике,и продолжал мучать стартер и акком,раза в три дороже эта шутка теперь твоя вылазит,чем сразу-б венец на маховике сменил.
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#32 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 October 2010 - 12:21
ну да блин я понимаю что не прав... но я без этих зубьев месяца 2 ездил, и вот доездился...машина замучила меня уже вот и нехочу уже в нее вкладывать...а так конечно потащу его в мастерскую..
89061722260
#33 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 03 October 2010 - 13:54
Просто до ума машинку доведи,и будет мурзилко радовать тебя,найди пару друзей с многое сам,при помощи книги и сайта сможешь сделать.Такие авто выгодно содержать ни когда сервисменов кормить,а когда САМ.У нас есть мастерские где подъёмники в аренду дают.1час 100 рублей.
#34 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 03 October 2010 - 16:52
Так это ты на родной пластмассе ездил а сейчас наверняка китайка.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
