А не опустил ли я винтом СО шток дозатора???
Пропал завод
#21
Отправлено 06 October 2010 - 22:31
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#22
Отправлено 07 October 2010 - 18:52
1 чего ом и ли килоом?провода проверяются вольтметром на сопростивление должно быть 1
если0.9 или веще меньше под замену провод
крышка проверяется берешь в руку крышку в другую руку отвертку с лампочкой и тыкаешь на контакты в внутренней стороны если лампочка загорается крышку под замену( или как вариант, можно просушить очень сильно простым феном- там миктотрешины появляются со временем и она начинает мозг компосировать)
кста те надо свою посмотреть а то у меня мотор мозг компосирует(((
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#23
Отправлено 07 October 2010 - 21:45
Значицца дозатор рабочий проверил в подвешенном состоянии без расходомера. Ставлю его на расходомер заливает. Снимаю дозатор разбираю колошу, кручу винт СО так что бы видеть что ролик опускает против часовой стрелки. Опаньки все собираю все работает. Не заливает но при нажатии на тарелку льется еле-еле. Не смертельно ибо завтар на регулировку СО заеду. На газу завелся без проблем. Уже у дома стою)
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#24
Отправлено 07 October 2010 - 21:46
кОм
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#25
Отправлено 08 October 2010 - 06:17
премного благодаренкОм
#26
Отправлено 08 October 2010 - 17:03
Не заводится на бензине... Мастер винт СО немного прокрутил сказал что выставил ХХ и уже сейчас должно заводиться или даже при нажатой тарелке. Что копать?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#27
Отправлено 13 October 2010 - 15:59
Закрою уже тему. Значицца винтом СО потихоньку подвел ролик к штоку плунжера дозатора и все заводится на бензине. Жду выходных чтобы отстроить смесь, а то дрочу педалью тормоза обороты падают. На холодную не хочет держать бензина пока непрогреется.
Можно закрывать тему.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
