Да не такой уж он и старый,всего то 89 гв ,230,ке -jet.Там много что должно быть,а ставил что было,настраивалось нормально.
Провал при нажатии на газ... Дозатор?
#21
Отправлено 15 October 2010 - 05:47
#22
Отправлено 15 October 2010 - 07:43
Ни разу не сталкивался с такими моторами, прочитал, что 2,3-16V выпускались до 1988 года, сегодня уже антиквариат, а вот 2,5-16V собирали до 1993. Если я правильно понял это 16-ти клапанные моторы, и подскажи пожалуйста сколько установлено распредвалов, думаю, что все таки один.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23
Отправлено 15 October 2010 - 13:43
Все верно 2.3-16 до 89,а после 2.5-16 ,как модификация 2.3 мотора только с увеличенным ходом поршня. Мотор детище компании Cosworth которая доработала обычный 2.3 102985 для учатия Mercedes в раллийных гонках, но не судьба - дорожку переехала Audi Quatro. Машину пустили в серию как ответ на BMW M3/ По сути моторы2.3-16 b 2.5-16 практически одинаковые, на 2.5 другие блок, поршни, коленвал и так по мелочи. На базе мотора 2.5-16 также были сделаны моторы которые устанавливались на 190е EVO1 и EVO2.
Распредвала установлено 2 и они полностью одинаковы меж собой.
Сообщение отредактировал DBNFKBR: 15 October 2010 - 13:53
#24
Отправлено 15 October 2010 - 13:59
В общем косяк не там где думал. Вчера снимал лапату с 2.5-16 и при установки плохо посадил калошу на дросельную заслонку - были точно такие провалы как у меня. у себе сегодня проверил - тож кривовато сидела, поправил не помогло..... капец, я уже потерялся на что думать.
Насос качает 2.0л за 50сек. Вроде как нормуль - по букварю не менее 1л.
Все
- если сегодня не расчухаю в чем дело буду снимать весь впрыск с коллектором и думать на столе.
#25
Отправлено 15 October 2010 - 16:11
Виталик, спасибо за фотки и комментарийВ общем косяк не там где думал.
#26
Отправлено 15 October 2010 - 18:15
Пожалуйста.Виталик, спасибо за фотки и комментарий
Я так понял эту проблему - разное сечение отверстия НД, разное его отклонение при одних и тех-же оборотах. На моем 028 дозаторе - лопата 022, на 026 дозаторе - лопата 043, на 2.5 дозатор 035 номер лопаты на помню но отверстие самое узкое из всех трех. У меня родной дозатор был тупо забит (после неоднократных разбиранмй-собираний его видать пробило) , а на 035 и 026 напорный диск с ростом оборотов не вдавливал плунжер на необходимое расстояние для правильного обогащения смеси.
Завтра займусь точными регулировками .
Сообщение отредактировал DBNFKBR: 15 October 2010 - 18:17
#27
Отправлено 16 March 2011 - 12:01
Сегодня померял давление насоса "в стенку" - 11кг (сразу качалось 9-10, потом стало стабильно 11), wow по букварю должно быть маскимум 10...
Системное 6кг - по букварю 5.8
(раньше когда мерял системное думал на манометр, вчера взял другой и специально прогнал его по образцовому чтоб без погрешностей показывал).
Нужто насос передавливает и отсюда-же кратковременно пропадающий глюк после долгого простоя или снятия дозатора(сразу качалось 9-10, потом стало стабильно 11кг) и появляющийся после недолгой работы двигателя??????????????
Сообщение отредактировал DBNFKBR: 16 March 2011 - 12:18
#28
Отправлено 16 March 2011 - 12:18
До 12 новые давят - и это нормально. Да пусть хоть 15 - давление в системе поддерживает РСД, лишнее сольется в бак.Сегодня померял давление насоса "в стенку" - 11кг (сразу качалось 9-10, потом стало стабильно 11), wow по букварю должно быть маскимум 10...
Не, по букварю 5.8463749057653421385476352 - пока не выставишь - не поедешь.Системное 6кг - по букварю 5.8
Не критично.
#29
Отправлено 16 March 2011 - 16:17
Не критично.![]()
Спасибо!
Буду искать дальше... ![]()
#30
Отправлено 16 March 2011 - 20:40
Я в ветках про замену насоса и наливу форсунок писал о грубой проверке потока камер на дозаторе(особенно это "понравилось" Дон Санчессу), так вот по всему написанному проверь грубо по моему совету или сразу налив на всех режимах по полной программе, но по всему в дозаторе грязь, отсечку дергает - ДПНД чуть вверх. Попадало и такое, что сдвинут был кронштейн крепления с контактами сьёма на расходомере относительно исходной установки.Спасибо!
#31
Отправлено 16 March 2011 - 21:54
В том-то и дело что все уже проверено не по одному кругу и менялось во всевозможных комбинациях - все нормально но ничего не работает... один из устанавливавшихся дозаторов был вскрыт на предмет разрыва мембраны - внутри он был чист как с завода. Эта эпопея длится еще с осени с перерывом на зимние морозы (холодно ковырятся в гараже).Я в ветках про замену насоса и наливу форсунок писал о грубой проверке потока камер на дозаторе(особенно это "понравилось" Дон Санчессу), так вот по всему написанному проверь грубо по моему совету или сразу налив на всех режимах по полной программе, но по всему в дозаторе грязь, отсечку дергает - ДПНД чуть вверх. Попадало и такое, что сдвинут был кронштейн крепления с контактами сьёма на расходомере относительно исходной установки.
100% косячек где-то в какой-то мелочи на которую даже не подумаешь.
Сообщение отредактировал DBNFKBR: 16 March 2011 - 21:57
#32
Отправлено 08 June 2011 - 20:04
так что дальше?
#33
Отправлено 08 June 2011 - 21:49
А в верхней камере что отвечает за давление? эгрд регулирует нижнюю
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#34
Отправлено 08 June 2011 - 22:23
лечить КЕ без манометра в нижних камерах,нельзя.токи при нажатии на газ есть?редкая проблема -обратный клапан неисправен.разницу давлений померий и доложи,пожалуйста.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#35
Отправлено 09 June 2011 - 11:04
1
Сообщение отредактировал demidov: 19 July 2012 - 21:22
190Е 2.3-16 5-getrag
#36
Отправлено 09 June 2011 - 21:04
1
Сообщение отредактировал demidov: 19 July 2012 - 21:23
