Не пойму,что с Солексом!
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 November 2010 - 15:04
Примечательно в этой истории то, что мотор жрал ВСЕГДА. И до, и после
Значит, собачка нагадила именно в моторе(зажигание, выхлоп)
Своими глазами видел дикий расход на 2литровке из за маленькой дырки в трубке обратного
слива под днищем, текло только при езде и совсем не воняло.
Вариант1 - дунуть в трубку обратки - не забита ли она. Если нет, то воздух
должен проходить почти без сопротивления. А то еще умельцы зачем то ставят
фильтр тонкой очистки ПОСЛЕ карбюратора и катаются с ним лет 10, пока не окаменеет...
Вариант2 - попросите моториста посмотреть - правильно ли стоит цепь и насколько
она растянута. Несовпадение на 1 зуб приводит как раз к тому, что у вас описано.
Вариант3 - слабая искра. При этом на обычной смеси машина дергается
(не хватает мощности), нормально едет только на переливе. Причина - пробой,
дефектная катушка, коммутатор с причудами. Еще вариант - сдох центробежный
корректор опережения в трамблере и при езде оно сильно позднее. Тоже будет
хавать бензин как лошадь, при этом свечи могут оставаться чистыми
Москва контакты в личке
#22 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 11 November 2010 - 19:53
1-в обратку дунули,всё ок:)
2-моторист смотрел,сказал "всё работает отлично"
3- с катушкой,трамблёром всё тоже хорошо.Поменяла на всякий случай свечи,ничего не изменилось!
#23 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 11 November 2010 - 21:15
ну Солексы которые нивовские, а точнее Тайговские, которые 24х24 идут с завода люди точат немножко до больших размеров и меняют дроссельные заслонки, тоже на большие. Тогда он может более мене адекватно кормить 2,0 мотор.
ВСя суть в том, что 2,0 а тем более 2,3 всасывает гораздо больше смеси (просасывает воздуха сквозь карб соответственно) чем 1,7 на которые он рассчитан. Соответственно растет скорость воздушного потока в месте смешивания воздуха с бензином, нарушается расчетный режим работы карбюратора.
К примеру Стромберг имеет диаметр дроссельной заслонки 45 мм (илм около того), а тот же Солекс 2 дирочки по 24 мм. Считаем площадь - различие почти в 2 раза.
Заткните себе одну ноздрю и подышите - неприятно, но жить можно...., а теперь если побежать. Так же и с мотором
А где может так сильно нагадить выхлоп???
WDB12302010026662
#24 ОФФЛАЙН   Pti4ka
Pti4ka
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 November 2010 - 14:10
мы ставили такой,расточенный.
Машина очень хорошо поехала,не спорю,но расход стал больше 30л!!!
#25 ОФФЛАЙН   task4you
task4you
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 July 2011 - 17:46
Всем здравствуйте, по моему мнению сдесь есть несколько причин, и если их исправить все будет ок 100% , а именно:
1)Снять нафег солекс, ударить по нему кувалдой, и выбросить, т.к уже мноооогими людьми доказано, что карбюратор для мерсомотора работает нормально только один, и это .......... К 151 Н !!!
2)Сделать впускной коллектор не через сварку, а через прокладку, т.к при сварке как ты никрути есть микротрещины которые на глаз не увидеть, и которые со временем становятся все больше и больше!могу дать небольшую подсказку(коллекторМ-412, плита.) ставится оно в такой последовательности : ГБЦ - прокладка - плита - прокладка - коллектор.
3)Не мучать жеклеры не в коем случае! и ниставть ремкомплектовское дерьмо, т.к с завода идут колиброваные.
4)Ездить и наслаждаться.
P.S.: Говорю я это не просто так, а т.к я это все проделовал и добился результата.
P.S.S: Скажу для "проффесионалов, ценителей оригинала", я сам ценю оригинал, НО если есть вариантов то делается ТАК! Это не колхоз, т.к колзов это : прямоток(без наличия турбины или компрессора), воздухозаборник и т.д. ... Сам я когда купил мерседес свой там было псдц..., стоял карбюратор ОЗОН от пятерки, пилиный колектор от той же пятерки, и все это соединено резиновыми патрубками 0_о ... с мерсо плитой. =))) я сразу снял и выкинул нахер это все)
#26 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 July 2011 - 17:59
перенесите в колхоз скока можно засирать тему карбюраторов этим дерьмом? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
или модеры тока барахолку закрывать умеют?
#27 ОФФЛАЙН   task4you
task4you
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 July 2011 - 18:08
естессно, эта тема - колхоз, но в хорошем смысле)
#28 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 12 July 2011 - 18:37
Почему именно К 151 Н? Он от К 151 и с другим буквенным индексом кроме сечения жиклеров, диаметров малых, ну может больших диффузоров практически не отличается. И предназначен для установки на москвич и расчитан на объем 1,5-1,6 литра. куда же его на мерс 2-х литровый ставить Вообще карб не очень. Он и на Волгах хер просышь как работает.
Сообщение отредактировал voronoy: 12 July 2011 - 18:42
