Мифы о потенциометре.
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 November 2010 - 20:56
Что он вообще делает кроме ХХ? Растолкуйте пожалуйста.
Облегчает запуск двигателя в любую температуру. Регулирует прогревочные. По-моему ещё более точно и эффективно обогащает смесь при разгоне, т.е. больше тяги и правильный расход бенза. Короче полезный агрегат, тока очень капризен к состоянию дорожек :)
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 November 2010 - 20:57
#22 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 04 November 2010 - 21:11
Люди ну помогите же! :redface:
Вчера специально завёл машину, начал греть, примерно на 83* и на 4000-ах, она перестала набирать, потом я чуть приотпустил и нажал до пола, провал исчез и больше не повторялся...
ДПЗД посмотри он, если я не ошибаюсь разборный
а вообще в КЕ каждая "фигова"детель важна, она отвечает за ту или другую рботу мотора.
ремонт люков Mercedes
#23 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 07 November 2010 - 20:31
Ну уж всякая. Например датчик температуры входящего воздуха особо ни на что не влияет, что он есть что нет, также и Лямбда зонд можно отключить , выставить СО и все будет работать прекрасно.Вот потенциометр ,это да при неправильной установке вообще можно не тронутся с места, мотор будет глохнуть.Кроме ХХ он еще дает ЭБУ информацию о скорости потока воздуха при резком нажатия на педаль газа чем больше скорость потока ,тем быстрее меняется сопротивление потенциометра и тем больше ЭБУ прибавляет топлива.
#24 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 November 2010 - 21:52
Да как я понял настройка неправильная! Кароче она дёргается только когда набираешь обороты большие, т.е. свыше 4000. А если допустим 2500-3000 то едет нормально.
Ребята скажите как правильно настроить то его, настраиваю по току получается 0,8В И так чтобы при нажатии на газ обороты ниже 800 не падали.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 November 2010 - 23:18
Да может обороты у тебя нормальные, а тахометр ошибается.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2010 - 14:56
Может, таки бензонасос заменить ? :redface: :)
#27 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 November 2010 - 16:52
Как просто 3000 выкинуть. :mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2010 - 17:16
Менять один хрен когда-нибудь придется. :)
А если это он дурит (бензонасос) - а ты потенциометры накручиваешь.. так под Новый Год и в дурку свезут... :D
А то, что едет с отключенным - просто совпадение ?
#29 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 November 2010 - 20:25
Ты же не на ветер деньги бросаешь, за эту сумму приобретешь полезную и красивую вещь, которая возможно пригодится в хозяйстве...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#30 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 November 2010 - 20:27
Настраиваешь правильно, но только не по току, а по напряжению ...
#31 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 November 2010 - 21:19
Короче сегодня попробовал заново настроить потенц, настроил на 0,6 - 0,8В. Работает хорошо, но иногда всё равно дёргает. Отключаю разъём - слава мерседесу, некаких претензий. :bangheat:
Думаю что делать то? Где то собака зарылась... Не понимаю почему кривой сигнал идёт. Может он ещё с каким-то датчиком взаимосвязан? Например ДТОЖ? Кругом голова, и даже не у кого на форуме такого не было. :confused:
ЗЫ Так что думаю нет смыла насос менять, он хороший, даже тихо работает, фильтр поменяю конечно.
#32 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 November 2010 - 22:38
С потенциометром вроде бы есть обогащение при разгоне, может как раз и от насоса чуток не хватает обогащения при разгоне?
#33 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 November 2010 - 22:45
Вроде или точно? :mrgreen: Просто поймите без него, она гораздо лучше едет, разгон реально бодрый и беспроблемный!!!! Если бы не ХХ и завод по утрам, мне этот потенц нахер не нужен. :smoke:
#34 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 November 2010 - 22:54
По моим ощущениям с потенциометром лучше и тяговитее разгоняется, чем с отключённым ЭБУ. Сомнения у меня из-за того, что другие ЭБУ отключают и потерю мощности не замечают.
#35 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 November 2010 - 23:03
Ну так я ЭБУ не отключаю а только потенц, т.е. его разъём.
#36 ОФФЛАЙН   A_L_E_X
A_L_E_X
  • Cообщений: 45
    W124 260E 1991
Отправлено 11 November 2010 - 23:58
Похожую проблему вылечил заменой мозгов.
w124 2.6 1991г. АКПП
#37 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 12 November 2010 - 08:59
Попробуй: сними мозги и поменяй все электролитические конденсаторы в них.
#38 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 12 November 2010 - 16:00
Конечно можно попробовать взять такие же рабочие мозги и поставить за место моих и попробовать! :applause:
#39 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Сложно?
#40 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 November 2010 - 08:42
Сложно?
Не,не сложно.Их там всего несколько штук,тока ёмкость и полярность соблюдай.Может от времени высохли(а скорее всего так и есть).Конечно,если есть где взять заведомо рабочие мозги(желательно такие-же по номеру,что очень затруднительно,так как модификаций туева хуча),то было-бы хорошо их попробовать подкинуть и прокатиться!Удачи!
Пы-Сы:если будешь менять конденсаторы,заодно посмотри пайки на всей плате с многократной лупой.Можно найти "сюрпризы".
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 13 November 2010 - 08:47
