перебрал ке
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 08 November 2010 - 00:06
В фотоинструкции по настройке КЕ под номером 4 он.Там и пружинку видно.
теперь понял, у меня просто 2.6, его проверял всё отлично работает.
W124 M103
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 November 2010 - 09:12
Серая кнопка, которую ты проверял - это кнопка холостого хода, но никак не концевик дросселя. Концевик (датчик) стоит под расходомером, стыкует калошу расходомера и сам коллектор впуска, а разъем его находится рядом с потенциометром (трехконтактный) на впускном коллекторе (труба 1-го цилиндра)..., на 103 моторе проверяется легко, ничего не надо разбирать... Если черный резистивный слой потенциометра стерся (видно латунную подложку), то только замена поможет тебе решить проблему...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 November 2010 - 09:18
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 08 November 2010 - 20:33
я проверял и кнопку холостого хода и концевики возле дросселя, они работают отлично. а вот чёрный слой на потенце стёртый в некоторых местах (латунную дорожку видно). спасибо, на один из вопросов ответили! а что искать на замену: новый универсальный, оригинальный или б/у, какаой оптимальный вариант?
W124 M103
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 November 2010 - 20:46
Наверно универсальный,что ..035 зовётся.Оригинальный стоить дорого будет,а б\у-шный или протёртым окажется или тем же 035 но с меньшим ресурсом.Короче говоря,если на машине собираешься ездить,то лучше поискать тот же универсальный но новый .Тем более что оригинальный придётся подбирать по вину под свой расходомер.
#25 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 09 November 2010 - 07:43
спасибо! буду искать
W124 M103
#26 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 November 2010 - 10:41
Можно особо то и не упираться в идеальность слоя. Если протёртость шириной в миллиметр ,ну будут обороты чуть плавать на холостых.Это если уж ничего не найдёшь ,а ездить надо.
#27 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 09 November 2010 - 19:35
у меня хх, можно сказать, и не плавает, он у меня - высокий! тяга двигателя не стабильная, бывает надо ускориться, а он не тянет, а бывает трогаешься со светофора даёш немного газу, и понимаешь, что под капотом 160 л.с., я даже газ не отпускаю (пока не упрусь куда-нибудь) - наслаждаюсь разгоном! надеюсь, потенц решит эту проблему
Сообщение отредактировал 260E: 09 November 2010 - 19:37
W124 M103
#28 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 09 November 2010 - 19:39
W124 M103
