я так пологаю,что холодная,это только завели двигатель и замер сделали!
Замер уровня масла
#21
Отправлено 18 November 2010 - 10:44
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#22
Отправлено 18 November 2010 - 12:35
А какой уровень масла должен быть по щупу у незаведённого холодного автомобиля после стоянки?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 November 2010 - 12:36
#23
Отправлено 18 November 2010 - 13:24
выше всех уровней... ибо за время стоянки всё масло скапливается в поддоне..
при запуске двигателя, начинает вращаться гидротранформатор, масляный насос АКПП разгоняет часть масла в гидравлический мозг коробки, все каналы и клапана приходят в действие..
поэтому уровень масла становиться ниже стояночного уровня..
по мере работы коробки, масло прогревается и по-законам физики расширяется в объёме..
поэтому уровень масла поднимается на искомую отметку.. которая как раз и является оценочной..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#24
Отправлено 23 January 2015 - 13:55
Вот цитирую из книги " Уровень масла проверять на теплом двигателе. Внимание: при проверке масло должно иметь тем-ру 80С. при тем-ре выше или ниже требуемой, уровень малса может находиться над или под отметкой. Например максимальный уровень масла на холодном двигатете(20-30градусов) лежит на 12мм ниже (300Е-10мм ниже) отметки минимума. Безупречное измерение может быть только при требуемой те-ре."
1установит авто ровно
2 дать поработать на ХХ 1-2 мин.
3 рычаг в положении Р
4 во время прверки ДВС должен работать на ХХ
5 Уровень масла должен находится чуть выше макс отметки измерительного стержня.
При слижком ниском уровне маслянный насос слышно подсасывает воздух. масло пенится и может привести к неверным результатам, В этом случае заглушить ДВС, ч/з 2мин долить немного масла и проверить еще раз на работающем двигателе. Кол-во доливаемого масло между отметками мин и макс 0,3л. Большое кол-во масло приведет к не правильной работе автоматики в любом случае выпустить лишнее масло. Следует заливать масло только рекомендуемое заводом, все рекомендуемые масла можно смешивать друг с другом. Не использовать ни каких добавок.
6 выжать педаль тормоза и медленно переключить рычаг во все положения. Затем еще раз проверить уровень масла.
Вроде все.
С сайта http://mercedes-w124...ru/html/1_6.htm руководство
Mercedes W124
с 1985-1995 года выпуска
Ремонт и эксплуатация автомобиля
Замена масла и фильтра в автоматической коробке передач
14. Опустите автомобиль на землю, затем освободите стопорный рычаг и извлеките щуп для измерения уровня масла в автоматической коробке передач.
15. Через трубу для щупа измерения уровня масла залейте в коробку передач 4 литра требуемой жидкости. Запустите двигатель в режиме холостого хода с рычагом селектора в положении Р.
16. Продолжайте постепенно добавлять жидкость, пока ее уровень не установится на 12 мм ниже метки min на щупе для измерения уровня масла( тут все сходится,это пока холодный движок-понятно,согласен)
17. Переместите рычаг селектора во все положения, задерживая его в каждом положении на несколько секунд, затем верните рычаг селектора в положение Р.
18. Повторно проверьте уровень жидкости в автоматической коробке передач.
19. Повторно долейте жидкость до уровня 12 мм ниже метки min и переместите рычаг селектора во все положения, затем установите в положение Р. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока уровень жидкости в коробке передач не останется постоянным( это то-же пока холодный движок)
20. Проведите короткую поездку и повторно измерьте уровень жидкости в автоматической коробке передач
А как понимать 20-й пункт?опять должно быть до уровня 12 мм ниже метки min?
тут температура уже может быть 80 градусов.почему не по max отметке теперь проверять?
или короткую поездку-это совсем короткую, что-бы температура не успела подняться до 80?
c 2013 W124 C260E WDB1240261B783699 год 1994
#25
Отправлено 23 January 2015 - 16:23
Mercedes W124
16. Продолжайте постепенно добавлять жидкость, пока ее уровень не установится на 12 мм ниже метки min на щупе для измерения уровня масла( тут все сходится,это пока холодный движок-понятно,согласен)сори,имеется ввиду холодное масло
19. Повторно долейте жидкость до уровня 12 мм ниже метки min и переместите рычаг селектора во все положения, затем установите в положение Р. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока уровень жидкости в коробке передач не останется постоянным( это то-же пока холодный движок)сори,имеется ввиду холодное масло
20. Проведите короткую поездку и повторно измерьте уровень жидкости в автоматической коробке передач![]()
или короткую поездку-это совсем короткую, что-бы температура не успела подняться до 80?15-25 км -это уже температура масла около 80 градусов,
то есть короткую это пару километров и должно быть то-же до уровня 12 мм ниже метки min
#26
Отправлено 23 January 2015 - 18:36
...однозначно в мем!(всем) ![]()
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#27
Отправлено 24 January 2015 - 00:01
та что же вы тут жуете уже 2 года? утром пришел вытащил щуп протер ,засунул ,вытащил и будет там выше максимума примерно на пару см выше ,покатался прогрел опять вытащил протер ,немного подождал пока стечет из трубки и снова померял на работающем ДВС в положении нейтраль должно показать чуть больше середины между макс и мин ВСЕ,,,,,,,,,,,,,а то что пинает ,гУвно залил не в допуске
#28
Отправлено 24 January 2015 - 09:57
Тросиком газа не регулируют, регулируй Тросиком кикдауна пинает от того что скорей всего ты его натянул. Замер масла на паркинге.если уровень немного выше Максимума так его и оставь.Всем привет!
подскажите по такому вопросу!
меняли масло в коробке АКПП не совсем давно,прошли около 2000-3000 км.
так вот.
после проезда около 30-50 км,ставлю машину на ровную поверхность,не глушу,проверяю уровень,он где то выше риски МАКС на см 4-5,глушу,выкачиваю шприцом где то мл 150-300 масла,завожу,прохожу ручкой Акпп по всем режимам коробки,ставлю на паркинг,замеряю,уровень стал точно на уровне МАКС риски,глушу,откачию еще где то 100-200 мл масла,замеряю опять,становится как раз почти около середины между МИН и МАКС,глушу мотор,оставляю где то на мин 30-40 стоять,на улице прохладно,завожу мотор температура двигла около 30-40 гр,прохожу по всем рижимам опять ручкой АКПП и делаю замер,уровень становится где то на 5мм ниже МИН.грею коробку держа Драйв на ручнике,мин 5-10,мотор прогрет коробка думаю тоже,уровень становится опять нормальным,тоесть между МИН и МАКС.что делать подскажите???в начале замены коробка не пиналась вообще почти,теперь же,тросиком газа отрегулировал но толчки есть,ощутимые!что я не так делаю,подскажите????
масло увы залили ZIC(АТФ2).(((
не знал этого,узнал только после замены((
масло не черное на щупе,горелым не воняет,вспенивания не наблюдалось!антифриз не уходит!
уходит только масло с двигателя,но думаю идет на угар.или есть такой вариант что масло с мотора идет в коробку?но повторяюсь,цвет АТФа нормальный,не мутный!
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#29
Отправлено 24 January 2015 - 11:43
ЁЁПТЬ,,,,,,,,,вот это совет по пинкам ,25лет связан с автоматами и тут такое новшество по на стройке пинков тросом кикдауна????? ну даешь парнишаТросиком газа не регулируют, регулируй Тросиком кикдауна пинает от того что скорей всего ты его натянул. Замер масла на паркинге.если уровень немного выше Максимума так его и оставь.
#30
Отправлено 24 January 2015 - 11:48
Тупость и глупость они рядом ходят, так что можешь ржать дальше... Парниша...ЁЁПТЬ,,,,,,,,,вот это совет по пинкам ,25лет связан с автоматами и тут такое новшество по на стройке пинков тросом кикдауна????? ну даешь парниша
#31
Отправлено 24 January 2015 - 11:51
Тросиком газа он мог поднять обороты двигателяЁЁПТЬ,,,,,,,,,вот это совет по пинкам ,25лет связан с автоматами и тут такое новшество по на стройке пинков тросом кикдауна????? ну даешь парниша
#32
Отправлено 24 January 2015 - 11:54
И я имел в видо то, что пинки могли возникнуть от того что натянули тросик кикдауна.ЁЁПТЬ,,,,,,,,,вот это совет по пинкам ,25лет связан с автоматами и тут такое новшество по на стройке пинков тросом кикдауна????? ну даешь парниша
#33
Отправлено 24 January 2015 - 14:21
ни каким образом кикдаун к плавности включения не относится ,он чисто кнопка вкл выкл,выше ниже все,,,,,,,,,,за плвность отвечает гидроблок и 2 вакумрегулятора там и нужно искатьИ я имел в видо то, что пинки могли возникнуть от того что натянули тросик кикдауна.
#34
Отправлено 24 January 2015 - 21:32
Я не о кнопке писал, а тросике. с натянутым Тросиком кикдауна может подбивать при включении.ни каким образом кикдаун к плавности включения не относится ,он чисто кнопка вкл выкл,выше ниже все,,,,,,,,,,за плвность отвечает гидроблок и 2 вакумрегулятора там и нужно искать
Тросик регулирует период переключение и разматывает до кнопки до 4500 оборотов.
А при нажатии на кнопку открывается клапан идет сброс давления и разматывает до красной зоны на тахометре.
#35
Отправлено 25 January 2015 - 11:05
[quote name='Ivan.Sh' date='24.1.2015, 22:32' post='2081272']
[/quote
дело в том что у него пинает при езде без кикдауна причеи тут тросик? а кикдаун просто принудительно запихивает ниже передачу и крутит двс до более высоких обротов но все равно не до красной зоны ,добавляет примерно400обротов и еще раз пишу ,не имеет отношения кикдаун к плавности переключения при спокойной езде
#36
Отправлено 27 January 2015 - 00:01
Чтоб всем проще было.
1.Если авто холодный Авто завел. Дал поработать минут 5. Для верности в 3х режимах подержал по 5 сек. Больше и не нада.
проверяешь уровень, должен быть на МИН, или около него. Зимой прогреть хотяб до 40 мотор
2. прогретый, после движения. ДЛя верности 3 режима по 5 сек. Щуп достал, чуть выше МАХ(при 100гр у меня на 4-5мм), потому как ровно на МАХ это при 80.
Вот и все. И нефиг тут толмуты разводить.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
