шланг к рхх
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 November 2010 - 14:54
400р в наличии прекрасный почти новый б\у.
алексей!
дай картинку, если не сложно...для общего развития так сказать
Sid, вот здесь в Экзисте нашел через быстрый поиск с картинками:
http://exist.kz/news...TI5MDkyOTY3Mzt9
Скинь ссылку, другого варианта шланга, или номер его...
нукась, напиши какие цифры у тебя после 102.ххх?
Сообщение отредактировал sid: 28 November 2010 - 14:54
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 28 November 2010 - 15:40
Оригинальный номер полностью; 102 094 19 87
Кидай оригинальные номера по разновидностям шлангов, я у себя в Экзисте посмотрю в чем наконец у них различие...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 28 November 2010 - 16:09
блин, я про мотор!!!
#24 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 28 November 2010 - 16:57
Блин, да моторы у меня через день разные...
Sid, ты же пишешь, что шланги на РХХ бывают двух видов, скинь оригинальные номера, тех и других...
Сообщение отредактировал peremaz: 28 November 2010 - 17:02
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 November 2010 - 18:29
А эта картинка для каких моделей? Просто там РХХ другой.
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
#26 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 09:42
эта для моторов 102.98х (для более новых)
а про то что я выкладывал для 102.96х (для более старых)
я про одно ты про другое
ты про 83???
Сообщение отредактировал sid: 29 November 2010 - 10:45
#27 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 29 November 2010 - 18:11
разговор начинался про 110
:rolleyes:
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#28 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 29 November 2010 - 18:14
ты про 83???
SID спасибо. Но вообще эта тема посвящена патрубку на РХХ для КЕ, я об этом и вел речь. На нижней схеме система впрыска К-Джетроник, или ранний КЕ, там вместо РХХ стоит КДВ, поэтому шланг конечно другой.
Речь ведем о патрубке под номером 110 (на нижней схеме, верхняя у меня не открывается).
Так поясни мне пожалуйста в итоге, шланги для КЕ на регулятор, на 102 моторах всё таки одинаковые ??? Или я опять не прав...
Сообщение отредактировал peremaz: 29 November 2010 - 19:54
#29 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 18:20
:rolleyes:
цитирую твой же первый пост:
подскажите пожалуйста от чего можно примостырить не 102 мотор шланг от мотора к рхх,а то мой че-то совсем разваливается...
#30 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 18:24
SID спасибо. Но вообще эта тема посвящена патрубку на РХХ для КЕ, я об этом и вел речь. На нижней схеме система впрыска К-Джетроник, там вместо РХХ стоит КДВ, поэтому шланг конечно другой.
гыыыыыыы
аж интересно стало...у меня КЕ...один из первых - 84-го года
есть ещё одна машина с мотором 102.987...но её щас снегом засыпало...завтра если не впадлу будет пойду пофоткаю
110 - шланг идёт в обход КДВ или РХХ как мыслится он одинаковый везде
#31 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 29 November 2010 - 18:25
Короче, подъитожу...
На старых 102 моторах с КДВ один тип шлангов, одинаковый для любых объемов.
На более свежих 102 моторах с РХХ другой тип шлангов, одинаковый для всех объемов и трансмиссии, я по крайней мере других не встречал, о чем и развожу здесь флуд уже третий день... и официалы наши вполне оказались компетентны... Вот так, думаю в муках мы сообща изрыгнули истину...
Sid, проверь по своим схемам...
Сообщение отредактировал peremaz: 29 November 2010 - 18:50
#32 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 19:35
кстати, ты тут читал???
http://www.oldmerin....h...ic=1140&hl=
это для старых моторов
свой наверное буду завтра фотать
Сообщение отредактировал sid: 29 November 2010 - 19:36
#33 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 29 November 2010 - 19:43
SID, дорогой... я эти картинки вижу каждый день на работе, в живую, ну или в натуре, кстати на фото по ссылке 102 мотор с КЕ, но без РХХ..., там стоит КДВ под номером 16 (старая модификация)...
Сообщение отредактировал peremaz: 29 November 2010 - 19:49
#34 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 19:51
вот у мя такой же набор на одном моторе
так для чего нужен то 110-й шланг в обход КДВ???
#35 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 29 November 2010 - 20:03
гыыыыыыы
Если мотор с РХХ, то 110 шланг по конфигурации другой и будет идти сразу на РХХ, без каких либо "в обход".
Для автора темы; если у тебя авто с РХХ , то ставь те шланги, которые я указывал в верхних постах...
#36 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 29 November 2010 - 20:19
Вот смотри на схемке выделил цветом разные пути воздуха. КДВ это клапан, который управляет дополнительным воздушным каналом в обход дросселя, сразу, то есть напрямую во впускной коллектор, минуя всякие там заслонки...ведь когда мотор работает на холостых, то дроссель перекрывает воздушный канал, так как педаль газа отпущена, но тогда где мотору брать тот самый воздух для работы на холостых??? Ответ; через КДВ...
Блин, но тема то была просто про шланг на РХХ... :redface:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 29 November 2010 - 20:37
#37 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 22:56
ну в принципе так и мыслил...
вроде всё по делу флудили ))))))))))
#38 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 30 November 2010 - 07:26
все правильно,у меня другой шланг чем на картинке,и мне кажется 400-600 уплей за него многовато,надо покататься па тазовским магазинам,в принципе он простой,г-образный,думаю найду.
#39 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 30 November 2010 - 07:38
На первом стыке от клапанной крышки, внутри шланга стоит пластиковый клапан с тонким отводом на РСД... При колхозном изготовлении новых шлангов не забудь вставить в новый шланг этот самый клапан, конической стороной к мотору, если его исключить, то холостых оборотов у мотора не будет...
Сообщение отредактировал peremaz: 30 November 2010 - 07:45
#40 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 30 November 2010 - 17:55
спасибо,но с тем все нормально,мягенький)буду колхозить который дальше к рхх подходит.
