пропало питание на бензонасосе
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2010 - 23:25
Правда думаю не надолго..скоро снова контакты подгорят( тем более после вмешательства)
Угу, контакты там имеют покрытие, ты его сошкурил - меняй исполнительное реле (они все стандартные).
Ну и амперметр ткни в колодку реле насоса в клеммы 30-87 (реле снято), ключи от авто в кармане - сколько кажет ?
До 10 ампер - норма, свыше 10 - меняй бензонасос (бензофильтр давно менял ?).
#22 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 December 2010 - 23:36
Спасибо за помощь! Морозы пройдут буду дальше проблему копать ...
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
#23 ОФФЛАЙН   Oberst
Oberst
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 April 2011 - 12:48
Брат! Я по зиме поменял и реле, и бензонасос... Сейчас опять питания на насосе нет, не жужжит..
А только что ехал как живой :)
Насос молчит... На колодках 30-87 напряжение порядка 6-7 А, реле при включении щелкает... Перемыкать ничего не пробовал-не знаю точно где и как... Где там в аккумуляторном отсеке разъем бензонасоса..? не подскажешь ?моя почта
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2011 - 13:04
Что-то ты путаешь. В амперах ток измеряется.
На колодке 30 должно быть 12 вольт. Если перемкнуть 30-87 (подать на контакт 87 12 вольт) - должен включиться бензонасос. Если так, то таки реле опять глючит.
Реле бензонасоса там. А контакты 30 и 87 в колодке реле (если снять реле).
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
#25 ОФФЛАЙН   Oberst
Oberst
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 April 2011 - 14:40
Конечно же... ток.. ;) зарапортовался в расстройстве... Радиоинженер, блин..компьютерщик... :)
Как раз пришел от мерсика...с тестером в руках... Разъем и реле - это я в курсе, реле менял сам...
А колодку я спрашивал, коллега писал ,что менял аккумулятор и что-то там разконтачил :)
Спасибо, пойду перемычку ставить... :)
А с ней, т.е. с перемычкой, до мастерской можно доехать или погорит все?
