Ага,спасибо,это и интересовало...Только если одному мерить-то гену надо в тиски зажать: там сопротивление вращению не детское,чтобы лампа зажглась надо крутить с силой.Примитивный способ проверки работоспособности генератора таков. Для этого нужен генератор, аккумулятор, лампа 12в и провода.
1. Минус от аккума подсоединяешь на корпус генератора.
2. Плюс от аккума на контакт D.
3. Лампу подключаешь между корпусом генератора и контактом + .
Вращаешь рукой шкив. Если чувствуешь сопротивление шкива значит возбуждение работает. Смотришь на лампу, если светиться значит и силовая часть работает. Но я повторю что это примитивный способ проверки если после ремонта генератора перед его установкой вам хочется проверить его работоспособность. Чтобы второй раз не снимать. Удачи!
какой генератор поставить на 102 двиг
Автор
baiker022
, 27 Nov 2010 03:39
Сообщений в теме: 21
#21
Отправлено 05 December 2010 - 22:53
Саша 123 200д 84
#22
Отправлено 20 June 2011 - 10:21
Из своего опыта скажу,что самый близкий вариант из отечественных,волговский КЗАТЭ.Совпадение ручья 100%.Для установки надо лишь ножовкой сделать пропил в нижнем ухе по ширине отверстия под болт.С фишки жгута срезаем две больших мамы,напресовываем две кольцевых клеммы,а можно и одну на оба провода.Прикручиваем кольцевую клемму на "+" генератора,а оставшуюся маму вставляем в генератор в отверстие "D".Работы на пол-часа,если руки не корявые ![]()
