привет всем, у меня тоже стучит на хх, но звук непривязан к кайто частоте несклько раз стекнет потом стихнет пом раз стукнет потом опяти тихо так и стучит напоминает что то дизельное, при повышении оборотов на 300-400 роботает ровно, после хорошой прогазовки двиг работает без стуков около минуты потом стук ----стук стук---------------стук----стук стук...... примерно такой ритм думаю цепку поменять с натяжителем. звук появился после замены масла с полу синтетики на синтетику ессо 10в40 цепь растянута, на пол зуба метки несходятся.
Стук в двигателе
#21
Отправлено 15 December 2010 - 23:11
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#22
Отправлено 16 December 2010 - 08:23
действительно симптомы похожи на цепь..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#23
Отправлено 19 December 2010 - 13:21
Вчера поменял масло, залил Лукойл 20 на 50.
после старта движка гидрики так же стучали, но только тише, вибрация уменьшилась.
поехал 2-3 км. гидрики стали стучать с периодичностью, дал мурзу) остыть, как остыл стук исчез!
Но сегодня с утра опять, стучат но не так сильно, так же с периодичностью, моторист сказал что "сразу стук не прекратится, надо немного покататься"! поеду на трассу.
хистори:
1. Синтетика манол проехал 3000 стук появился стук, не постоянный(редкий) давление 1.0 -1.3(80 гр)
2. Полусинтетика кастрол в начале стук пропал, поехал 200, появился постоянный стук 1.1-1.4 (80 гр)
3. Минералка Лукойл, проехал 3 км стучать стало меньше и реже. (ту би континеуд) 1.5-1.9(80 гр)
жду мнений, советов, соображений.
E230, w124, 102, 4МКПП, 1985г.
icq 247267705
skype danubise
Узбекистан г. Ташкент
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
#24
Отправлено 19 December 2010 - 13:30
а с гутанолом то еще больше давление будет ![]()
#25
Отправлено 19 December 2010 - 22:07
Чем свежее масло, тем выше давление. Несколько раз проверял.
А 20W-50, это уже чересчур, как ты зимой заводишься? ![]()
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 December 2010 - 22:07
#26
Отправлено 19 December 2010 - 23:01
у меня тут не зима) а осень) короче уже неделю с отрытыми окнами езжу)
на данный момент не сильно помогает масло,
да я и полусинтетику неделю назад менял, да вот только проблем больше стало.
icq 247267705
skype danubise
#27
Отправлено 25 October 2015 - 18:40
"дизельный" глуховатый ритмичный стук из глубины мотора.. это у меня было всегда и осталось на данный момент..
Шеремет здесь не раз писал, что одной из причин такого стука, с которым люди ездят годами и десятками тыс.км является осевое биение шатунов и что криминала в нём нет..
- он ритмичный, глуховатый
- возможно несколько силнее слышен снизу мотора, в районе 3-4 цилинда
- отчётливо слышен и беспокоит на холостых оборотах
- на холодном двигателе его нет, он появляется по мере прогрева
- при разгоне частота его увеличивается и в какой-то момент этот стук исчезает..
- если встать у стены, или у высокого бордюра - звук также становится отчётливее
угадал?
Добрый день!!!
За 24000тисчи своего пробега, к удивлению нашел четкое описание своего стука!!!
Двигатель на 120 тисячах пребрал, брал масло, замена колец и полная мойка всего что только можно, так как все было в нагаре из-за термостата, который НАВЕРНО тысяч 30 держал постоянно предельно возможную температуру, на панели стрелка показывала 90, незнаю как у Вас а у нас это специфика, что бы не нервировать, (отдельно можно описывать эту ситуацию).
При переборке заменил ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ, на оригинальные..., через тысяч 3 началась вот эта стукотня, выше описаннная!!!
Что делать?, оставить как есть или полезть поменять эти вкладыши, на моем двигателе это не тяжело, и запчасть недорогая???
#28
Отправлено 25 October 2015 - 19:16
Для начала промерять шейки коленвала,раз поддон легко снимать,потом решать.Добрый день!!!
#29
Отправлено 25 October 2015 - 19:32
Были в допуске! Мерялось конечно на движке, тысяч с три работало без стука!Для начала промерять шейки коленвала...
Звук не увиличиваеться не уменьшаеться, постучит и все, можно сделать одну хитрость, в момент началу стука, проехать метр, потом остановиться, или ехать далее, но стука более не будет!
Иногда помогает просто включить подогрев сидушек, кондиционер!
Сообщение отредактировал SergeyBSA31: 25 October 2015 - 19:41
#30
Отправлено 18 November 2015 - 14:58
Точно,точно и как устранить данный стук?"дизельный" глуховатый ритмичный стук из глубины мотора.. это у меня было всегда и осталось на данный момент..
ГБЦ и её детали, цепь - стучат звонко, чётко и резко.. так, что даже с расстояния 5-10 метров будут слышны эти стуки..
хотите опишу ваш стук??
угадал?
#31
Отправлено 28 November 2015 - 10:35
Ох.
Поменял шатунные вкладиши, взял специально не оригинальные, там берётся все значения СТД, пять или семь шагов размеров, средняя величина + 2 тисячные.
Люфт присутствовал действительно особенно в двух крайних поршнях.
Но при разборе совершенно случайно обнаружил, что гидроподушка тоже стучит и стук идентичен моему, на какой-то момент думал не разбирать, но все таки поменял.
Скорее всего подушку при первом разборе не правильно поставил вот она и сламалась.
Вообщем звук остался
, правда теперь не так быстро начинается и немного дольше продолжаеться, сменю подушку отпишусь.
