Здравствуйте. Прозвоните мультиметром, подходит ли питание на пусковую. Может действительно обрыв а потом уже и дальше копать. А фильтр все равно поменяйте. И как то вы смело на нее 12V. Не помню сколько на нее подходит, не уверен что 12V. Подождите, что скажут другие форумчане.
K.e Jetronik м 102
#21
Отправлено 13 December 2010 - 12:05
#22
Отправлено 13 December 2010 - 12:10
Таки 12.как то вы смело на нее 12V. Не помню сколько на нее подходит, не уверен что 12V.
#23
Отправлено 13 December 2010 - 13:04
подскажите пожалуйста) пусковая форсунка отключается после нагрева мотора? или отключается сразу после запуска?
подключил форсу(на холодную) от акаммулятора и мотор завел, но он глохнет когда разьединил контакт форсы(при этом мотор еще холодный), как вообще должно быть?
w124, 220e, м 104, акпп, 94 гв
#24
Отправлено 13 December 2010 - 14:02
#25
Отправлено 13 December 2010 - 21:46
Простите не правильно расставил знаки препинания. Имелось ввиду что кроме MANN рекомендовал бы BOSCH и даее по тексту.
Не, я спросил, почему Mann и Bosch не рекомендуется? Bosch, я понял, опечатка, а Mann чем разочаровал? Себе не брал, но хотел взять.
#26
Отправлено 13 December 2010 - 23:48
сегодня я проверил датчик температуры 4 контактный, показатель 5.2 к,ом (датчик рабочий) фишка на него 5v
поставил другое реле бензонасоса и все без изменений
фишка на пусковой форсунке(при включеном зажигании 6v)
завтра померяю при включеном стартере
#27
Отправлено 13 December 2010 - 23:50
перемычка заработала ) но глюк в колодке точно былЕсли с перемычкой молчит,то с реле тем более молчать будет!Может неправильно перемычку как то ставишь?
#28
Отправлено 14 December 2010 - 08:02
Опять я наверное намудрил. Читать надо так: Рекомендуется устанавливать топливные фильтры MANN, BOSCH.Не, я спросил, почему Mann и Bosch не рекомендуется? Bosch, я понял, опечатка, а Mann чем разочаровал? Себе не брал, но хотел взять.
#29
Отправлено 14 December 2010 - 13:46
подскажите гд термореле установлена ? и как оно выглядит
#30
Отправлено 14 December 2010 - 14:00
Тебя, видимо, ДТОЖ интересует.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
№ 12 на фотках.
#31
Отправлено 15 December 2010 - 11:29
всем доброго утра!
вчера нашел обрыв провода контакта 50 колодки реле (бенз) фиолетовый провод, масса 31го есть, новый провод соединил на провод от замка зажигания клеммы 50(стартер) и подвел провод к колодке реле, к контакту 50,
проверяю- форса снова не работает, дополнительный провод кидаю на колодку к контакту 87v выход на (форсу) крутим мотор и снова тишина
далее снимаю пробный провод с контакта 87v и кидаю его к колод клемме 50 другой конец на форсу и массу с 31го крутим и форса заработала импульсом как нужно)
я так и не понял почему с выхода 87v запитал провод а форса не сработала(этот провод он вроде уже на прямую иде к форсе) или я ошибаюсь господа?(у меня реле бенз без контакта 87к для мкпп а у меня автомат но он идет на кикдаун) может 87 к всетаки имеет отношение к 87v (возможно? ли при отсутствии 87к на реле ! не работает выход87v)
провод с замка зажигания 50 клемма которая идет на колодку реле бенз 50 клемме, идет? через(предохранитель ,кокое нибудь реле?) или напрямую.
будет ли поступать сигнал на пусковую ?(как положенно от датчика темп и т.д) если я подсоединю провод от форсы к колодке 50 клеммы!
или по любому нужно выход провести от 87v!
спасибо за внимание
#32
Отправлено 15 December 2010 - 11:46
87V не имеет отношения к 87K. При отсутствии 87K напряжение на пусковую должно приходить (или, следуя твоей логике, все, у кого ручная коробка, зело парятся с холодным пускому меня реле бенз без контакта 87к для мкпп а у меня автомат но он идет на кикдаун) может 87 к всетаки имеет отношение к 87v (возможно? ли при отсутствии 87к на реле ! не работает выход87v)
Форса подключена двумя проводами (по одному проводу она не умеет работать). Если есть выход на 87V с реле бензонасоса - может не быть массы на втором проводе форсунки. Проводку проверяй.я так и не понял почему с выхода 87v запитал провод а форса не сработала
Ткни лампу 5 ватт - на клемму 87V реле насоса (второй конец лампы на массу) - загорается ?
Если да - проводку рой. Если нет - внимательно читай тему по ссылке в 24 сообщении в этой теме и разбирайся, чего не хватает.
#33
Отправлено 15 December 2010 - 12:15
в смысле?один провод) я кидал с 31 масса и с 87 на форсу не работает(это дополнительные провода) а масса была ранее, плюс на 50й отсутствовал . я подвел к нему питание,87V не имеет отношения к 87K. При отсутствии 87K напряжение на пусковую должно приходить (или, следуя твоей логике, все, у кого ручная коробка, зело парятся с холодным пуском
#34
Отправлено 15 December 2010 - 12:17
я имитировал подсоединял 2 провода а не один)
ведь выше указал все подробно
#35
Отправлено 15 December 2010 - 12:26
Тогда на 87V нет напряжения на пусковую. Разбирайся почему.я кидал с 31 масса и с 87 на форсу не работает(это дополнительные провода)
#36
Отправлено 15 December 2010 - 12:35
я не электрик! знаю одно что контакт 87к на авто с мкпп отсутствует так как функция для акпп! я интересовался зато что не может!ли 87к прходить через его ток и влиять на контакт 87v87V не имеет отношения к 87K. При отсутствии 87K напряжение на пусковую должно приходить (или, следуя твоей логике, все, у кого ручная коробка, зело парятся с холодным пуском
еще раз повторюсь что я не электрик(по этому вопрос был в полне логичным) я же незнаю! по проводке мкпп и акпп! может там проводка проведенно чуть по другому
вот от этого у меня и возник вопрос
и если внимательно прочитать выше мной написаное (указал все разборчево !если внимательно читать) то вам понятно будет почему я такой вопрос задал
#37
Отправлено 15 December 2010 - 13:21
Я тоже.я не электрик!
Нет.не может!ли 87к прходить через его ток и влиять на контакт 87v
#38
Отправлено 15 December 2010 - 13:44
Та дайте уже человеку подробный ответ, что ему делать, пошагово. Читал пост №24, вместе с ссылками.. Пытался разобраться. По началу вроде понятно. А потом, чем дальше в лес, тем ближе вылез, ни хрена не понятно.
#39
Отправлено 15 December 2010 - 13:59
Если загорается - значит мозг обрабатывает ДТОЖ и дает сигнал реле, реле правильно его исполняет.Ткни лампу 5 ватт - на клемму 87V реле насоса (второй конец лампы на массу) - загорается ?
Тогда копаешь проводку до пусковой форсунки.
Если нет - измеряешь ДТОЖ
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
если в порядке - проверяешь сигнал TF на реле бензонасоса. (напряжение).
Если на холодном движке есть около 5 вольт, значит ДТОЖ и мозг исправны, пропаиваешь реле бензонасоса.
http://www.oldmerin....h...27&start=27
не поможет - меняешь реле.
Ты постарайся понять алгоритм, и станет все просто и понятно.
ДТОЖ дает сигнал мозгу КЕ, мозг КЕ - реле бензонасоса, реле бензонасоса - пусковой форсунке.
#40
Отправлено 15 December 2010 - 14:56
спасибоЕсли загорается - значит мозг обрабатывает ДТОЖ и дает сигнал реле, реле правильно его исполняет.
