Боян про вискомуфту на 111.960
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2010 - 22:01
Да я, вроди, купил обычный новосибирский рожковой ключ, все подходит.
у мeня домa полно стaрорeжимных совeтских хромвaнaдиeвых ключeй, но чeт помнится нe получилось (дa и нe особо нaдо было) . Вообщe нaдо зaвтрa eщe рaз провeрить, прочитaл ссылку и зaдумaлся- a мож тaм испрaвно всё...
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2010 - 10:29
Решил еще раз поэкспериментировать:
щас проехал пару км неспеша, машина прогрелась до +60-ти на первой скорости вентилятора печки.
Полез с газеткой к вентилятору радиатора - и его удалось газеткой остановить :slobber: Нельзя сказать, что прям совсем легко, пальцами бы не рискнул - но нетолстая газетка осталась практически цела :slobber:
Так что или вискомуфта вполне рабочая и была (просто неправильно тормозить ее сразу после пуска холодного мотора), или мои ковыряния с карбклинером и силиконовым аэрозолем расшевелили вал :redface:
#23 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 12 December 2010 - 10:56
так то по логике пока машина холоднаяя ее не надо охлаждать а горячую надо, почему тогда слабей усилие на горячем моторе ?
#24 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2010 - 11:10
60 это не горячий еще, горячий это когда уже под сотню имхо. Вроде действительно странная логика работы, но по ссылке ув. Зумера есть хорошая статья, где это довольно правдоподобно объясняется.
хз, буду мониторить дальше.
#25 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 December 2010 - 12:50
Да все нормально с муфтой. Не ищите проблему там где ее нет, можете поменять термостат для профилактики с антифризом. С печкой тоже долго греется, на ХХ, видимо отбирает она нормально. А заклиненную муфту, не возможно не услышать, звук на повышенных оборотах напоминает, звук крузака сотки который 4,5 бензин.
Пока без авто.
#26 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2010 - 13:38
дa пожaлуй покa нe буду ковырять большe.
Тeрмостaту год, рaдиaтору и aнтифризу 4 мeсяцa.
