А машинку сюда с мотором - никак не прописать ?
http://www.oldmerin....mp;#entry361744
каждый давит, что сможет.![]()
Машинку прописал ![]()
Как понять давит что сможет? Когда покупаешь насос там есть выходное давление... какое оно должно быть?
Отправлено 22 February 2011 - 12:05
Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
WDB1240261B707328
Отправлено 22 February 2011 - 12:24
"В упор" (в стенуНасос в упор - 11-12 бар (10 максимум на манометре и сразу зашкаливает где-то на два деления)
Отправлено 26 February 2011 - 17:16
Машинку прописал
Да, еще вопрос, а как проверить работоспособность насосов не снимая их с авто?
WDB1240261B707328
Отправлено 27 February 2011 - 10:01
По одному отцепляешь от питания и пробуешь завести машину на каком не заведется тот в помойку
Отправлено 28 February 2011 - 10:17
Ситуация в том, что у меня судя по всему не один не работает, т.к. машина не заводиться.....
Могут ли они одновременно гикнуться или это мало вероятно и нужно искать "течи" в проводке?
WDB1240261B707328
Отправлено 28 February 2011 - 15:35
Мог загнутся один а ты ездил на втором пока он не загнулся
Отправлено 03 March 2011 - 22:31
достаточно один поменять тот который второй от бака лучше новый бош
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 29 March 2011 - 09:59
Подниму тему дабы не плодить....
Друзья! Помогите-подскажите какие все-таки насосы ставить?!
Суть вопроса: У меня сдох один насос, а второй жжужит слишком громко и я принял решения поменять сразу оба.
Загнав мерс на яму с Tema126SE и Pilot88052 определили что у меня стоят два насоса вот с такими номерами:
0 580 254 910 и 0 580 254 942 оба пр-ва БОШ Чех републик.... пробил - это старая маркировка она заменена на новую 0 580 464 125.
Но по моему ВИНУ (WDB1240261B707328) идут насосы с другой маркировкой!! А именно (если смотреть на ЭКЛАТЕ) A 003 091 53 01 - это оригинал МБ!
Смотрим аналог БОШ - 0 580 254 950, так же он выдает такой аналог 0 580 254 049.....
Вообщем вопрос - какой брать: этот 0 580 464 125, этот 0 580 254 950 или этот 0 580 254 049!
Уже пора заказывать, но в магазинах мне не могут сказать чем они принципиально отличаются и что должно стоять у меня на машине?!
Последняя надежда на ОЛД-Мерин....
WDB1240261B707328
Отправлено 29 March 2011 - 13:07
Каталог Bosch показывает два номера 0 580 254 950 и 0 580 254 911
И вроде как можно ставить и тот и другой
Отправлено 29 March 2011 - 13:10
0 580 254 950 - сколько у него давление?
WDB1240261B707328
Отправлено 29 March 2011 - 14:25
Поставь пирбург. Это и есть оригинал. Только без звездочки.
С удовольствием бы поставил, но как-то дорого выходит при условии если брать пару насосов...
У нас в Нижнем Новгороде они будут стоить 4100 за штуку против 2500 от БОШ......
WDB1240261B707328
Отправлено 29 March 2011 - 17:06
Они оба по каталогу под 103 мотор
Значит по давлению подходят
Отправлено 30 March 2011 - 00:48
Вот и я копнул EPC и все возмоные каталоги... Дим, заказывай 2 х 0 580 254 950!Они оба по каталогу под 103 мотор
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
