Амперметр ничё показывать не будет.Только когда на холостых,тогда стрелка
отлипнет от нуля в минус,тронулся-стрелка дёрнется в сторону заряда и опять
станет на ноль.Вот когда зарядка перестанет идти,тогда да,стрелка отклонится
немного в минус.Ну конечно,если это ночь и включено всё,тогда будет видно сразу.
Следует заметить,что амперметр не захватывает только стартер(слишком большой
ток),если учесть все потребители,то прибор оказывется "грубым" и не информативным.
Если сделать чувствительным,тогда есть вероятоность его спалить(прибор),т.е.
зашкаливание.
Тянуть провода силовые к амперметру?Это уж слишком.Сечение,изоляция, нагрев
шунта...,короче "торба".
Есть схемы автомобильных амперметров,которые в качестве шунта, используют
минусовый провод от АКБ и до кузова(это шунт).На него(на этот шунт)цепляется
схемка с головкой и вуаля,амперметр готов.Следует так же заметить,что схема
логарифмическая,т.е. первое деление 5А,второе 50А, и третье 500А.Т.е. схема
в состоянии показывать и пусковой ток стартера,и хорошо видно зарядку-разрядку
в 5А.Пишу по памяти.Помидоры не кидать.Если найду схему,выложу.Сам не делал...
С помидорами к Игорёхе,там и встретимся
...Вольтметр показывает тоже самое,только в других единицах измерения.
Если хлынет перезарядка,то АКБ будет кипеть,а амперметр будет говорить "всё хорошо,газуйте".
Амперметр без вольтметра...,деньги на ветер.Специалист по ветрам и деньгам-Игорёха.
...Вот нашёл."Индикатор тока аккумуляторной батареи"
http://cxem.net/avto...ronics/4-49.php
Сообщение отредактировал Fava: 22 December 2010 - 13:30
