W124 M111 Pms + ГБО Не заводится
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 December 2010 - 21:07
Я бы для начала свечи новые купил,только желательно Bosch-super,они дольше бегают,кстати ты знаешь ,что при езде на газу свечи рекомендуют менять через 8000км?Мои катушки отходили 300000км,пока не жалуюсь,правда и генератор проходил без ремонта столько же.Советую искать неисправность там где лазил....Катушки же не снимал?
Катушки не снимал. Но менял до этого свечи на Бош(модель не помню, но очень не дорогие). Машина на них поездила около недели и я решил выкрутить посмотреть на них ради интереса - они были чёрные, такого никогда раньше не было. Поставил обратно старые но и они потом начали чернеть. Тем не менее проблем не было с заводкой, за исключением заводки на холодную, машина не особо уверено стартовала, но когда прогревалась было всё хорошо. Иногда был затруднён повторный пуск на горячую. В общем у меня два комплекта свечей, маслает и не заводится одинаково, что на старых, что на новых. Всё ещё хочу добраться до катушек, но не хватает опыта. Может кто-нибудь их снимал в 111 моторе, есть чем поделиться? Мне не хватает места вытянуть их, между тем, не получается снять клемы, да если и выкрутиться снять их, как потом закручивать обратно? Отсоединение двухконтактнофй фишки ничего не даёт, она где-то под коллектором хомутом крепится. Работа вслепую, ели рука пролазит под коллектор. Машина стоит во дворе на яму загнать пока не получается, не думаю что и яма поможет. Доступа почти нет к катушкам... Нужен фотоотчёт или рекомендации...
Сообщение отредактировал Lazar: 23 December 2010 - 21:11
W124 E200 1993 г.в. 111.940 PMS, АКПП. WDB1240181О019820 БЫЛ.
Теперь W140 1991 г.в. M119. WDB1400421A000692
#22 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 24 December 2010 - 04:36
Значит так,катушки оставь в покое,если свечи черные, то как я и писал, это обагощенная смесь.Для начала давайка отсоедини магистральный газопровод в багажнике,дабы исключить одновременное попадание двух видов топлива в двигатель.(Только заводи на бензе,а то в багажнике стоит электромагнитный клапан,который при включении зажигания открывает клапан подачи газа в магистраль,или вообще его отключи он стоит на балоне)Если полетели диафрагмы в газовом редукторе, а это не исключено,то на двух видах топлива авто никогда не заведется.По собственному опыту знаю что редкий мастер возьмется лечить авто газ-бензин.Так что давай для начала исключим газ.Далее подготовь сразу второй комплект свечей,если не будет заводиться ,и проверь подключение высоковольтных проводов.Заводи авто только на бензине,про газ забудь.Далее если авто не заведется, ищи подсос воздуха...Ну как то так....Просто вспомни, что ты сделал не так ,когда машина первый раз не завелась на морозе....Может заводил ее на газу?Не прогрев?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#23 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 December 2010 - 19:37
Аккумулятор сел, но возможно завтра ещё помучаю её немного. А на воскресенье вроде договорился с местным "авто-ангелом" из списко который получил в л.с. (за что громадное спасибо). Посмотрим, в чём собака зарылась.
#24 ОФФЛАЙН   naMercedese
naMercedese
  • Cообщений: 6
    w202, C200, 94г.
Отправлено 30 December 2010 - 12:50
Попробуй на дросельной заслонке при заводе рычажок вниз опустить...вот похожая тема
МВ С200, PMS , 111941, 94г, МКПП-5
#25 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 December 2010 - 23:29
g
пробовал,-безуспешно!
Мот кто шарит? Что если сигнализация или иммобилайзер чё-нить блокирует? То что бензонасос срабатывает это факт. Что ещё может блокировать сигналка?
#26 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 December 2010 - 16:15
Рад всем сообщить, что выяснил проблему! Перескачила цепь на два зубца, тем самым сбилось зажигание, правда пока ничего не делали, в одном из четырёх цилиндров слабая компрессия, надеюсь что проблема только в цепи, а не в вытекающих из этого последствиях.
Вместе с тем хочу поздравить всех с Новым Годом! Пожелать определённости и ясноcти в Новом Году, надёжных железных коней и кроликов!
#27 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 January 2011 - 04:23
С новым годом тебя,сомневаюсь я ,что причина в этом,как заведешь,напиши....Каждый день смотрю твою тему,переживаю....
#28 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 January 2011 - 16:20
К сожалению в этом, цепь оказывается на 4 зубца проскочила, нет компрессии в одном цилиндре. Вечером мастер скажит точный список всего, что требуется заменить.. Возможно ли что клапана "встретились"?
#29 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 05 January 2011 - 22:28
Ну не знаю,мне когда цепь меняли 290000 км,по старости решил поменять,я туда кстати своим ходом ехал на плановый ремонт,мастер тоже сказал что зажигание сбито на 6 см....Но я же доехал,и спокойно заводился.Я так понимаю,что смещенное зажигание может влиять только на звон клапанов,а при чем тут заводка авто??И компрессия в цилиндрах?Хотя Х.З. По мне так на мерседесе, все болячки вылезают постепенно,машина дает хозяину время подготовиться к ремонту,купить запчасти,это и звук мотора,стартера,помпы,появление масляных пятен,поведение машины на дороге,но это уже ближе к подвеске.У тебя ,мне кажется ,простой случай ,подъехал к дому утром пришел -не заводится....А тебя разводят чуть ли не на переборку движка,кстати цепь поменять тоже гимор еще тот,мне меняли около 5 часов.....Хотя машина твоя,тебе ее лучше знать.....Удачи!!!
#30 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 January 2011 - 21:10
До сих пор стоим колом...
Мастер выставил зажигание, чё-то намудрил, цепь больше не проскакивает, но машина всёравно не заводится. Может ли это быть конец ЭБУ?
#31 ОФФЛАЙН   yura mayboh124
yura mayboh124
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 January 2011 - 22:25
если еще не смотрел просмотри датчик распредвала он отвечает за зажигание
#32 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 18 January 2011 - 08:31
Ты когда эту машину купил?Газ сам ставил?Отключается ли бензонасос когда машина едет на газу?Или гоняет в обратку?Где стоит дополнительное реле на отключение бензанасоса?Обычно врезку делают под переднее пасажирское сидение.Никто не заведет тебе машину до тех пор ,пока не проверишь электрическую цепь запуска двигателем.И начинать надо полностью отключив газ от системы,и электро и газ соответственно.Мерседесы сами не ломаются,им помогает человек.
#33 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 January 2011 - 15:50
Второй месяц стоит машина. Цепь сделали, больше не проскакивает, но всёравно не заводится. Решил попробовать подкипнуть другой датчик коленвала, купил бэушный пришёл к тачке и начал снимать свой старый когда увидил вот это.... офигел:
http://img829.images...1012011508.jpg/
#34 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 23 January 2011 - 15:57
:smoke:
#35 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 23 January 2011 - 16:44
Так в этом дело было?
Завел, после устранения?
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#36 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 January 2011 - 20:37
Если это от ДК, как она могла ездить?
Пока без авто.
#37 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 January 2011 - 09:21
короче тот провод закольцован, с него что-то подпитывали, возможно сигналку, тем не менее я поставил новый датчик и машина не уверено но завелась! Вечером будем собирать верх мотора (снята клапанная крышка). Кстати остался звон, то ли цепь, то ли ролик ..
#38 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 24 January 2011 - 16:35
Лед тронулся.......
#39 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 January 2011 - 11:08
Тронулся мля...
Собрали. Заводилась очень тяжело при помощи нажатия на педаль газа только. Кое-как работала, троила прогрелась - более не менее нормально. После поездки в 30 км поставил на 2 часа, потом заводил точно также, еле-еле. Сегодня утром не завёл вообще, история повторяется как на первой странице, как в моём первом сообщении. Единственное что добавилось так это начали звенеть как сумашедшие гидрокомпенсаторы, на мой взгляд не правильно установлена цепь, зажигание криво поставили при сборке. Короче не знаю что делать... Щас опять прогрел свечи пойду пробывать заводить. Это может быть кончина мозгам?
#40 ОФФЛАЙН   Lazar
Lazar
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 January 2011 - 13:49
Прогрел свечи - завелась с полтыка... устал
Может виноват поломатый в процессе сборки датчик расхода воздуха?
