Что может означать белый налет на форкамере?
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 April 2013 - 08:08
4-ый снизу в моей подписи. С тем, что у тебя ничего не делал.
Понял. А как толщину шайб выбирал?
0,3 мм - это шайбы под нешлифованную голлвку, последующие - под шлифованные бошки.
Видимо так, да?
EPC пишет вот что:
A6010170260 - repair size I 0.6 mm
A6010170360 - repair size II 1.0 mm
A6010170460 - repair size III 0.3 mm
Старнно как-то пронумерованы ремонтные размеры там.
А та, которая с гелика, не шлифовалась, не знаешь?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 07 April 2013 - 09:44
#22 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 08 April 2013 - 13:19
Видимо так, да?
EPC пишет вот что:
я ставил 0,3. Я вообще не понимаю как туда можно 0,6 и 1.0 поставить, т.к. изменяется центровка отверстия под свечу накала. В смысле свечу, конечно, можно будет воткнуть, но только подбирать особо тонкую. на счет геликоголовы не знаю.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 08 April 2013 - 13:20
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#23 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 08 April 2013 - 15:32
Думал сначала закупить всё и потом разбирать, но теперь не буду.
Сначала раскидаю, посмотрю, что там стоит.
#24 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 April 2013 - 15:52
в книге написано что оверстие под свечу,если она не лезет напильником прорезать ниже
#25 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 April 2013 - 15:55
Видимо так, да?
EPC пишет вот что:
номера в переводе на элринг перепутаны,у элринг по порядку repair size I 0,3;repair size 2 - 0,6;repair size 3- 1,0
при переводе с оригинальных номеров,а вот что под оригинальными приходит не знаю
#26 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 08 April 2013 - 17:43
Я тоже предположил, что в ЕПЦ просто маленький кесяк с нименованиями.
#27 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 08 April 2013 - 19:31
А как часто нужно менять форкамеры? Где-то слышал, что образовываются мелкие трещины на форкамере, после чего ее обламывает и наступает писец голове, цилиндру и поршню.
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
