Хорошо буду искать в електронике, а если ламду подключаю то на хх всегда 0.9-10 ма. при перегазовке скидывает до 0 ,патом плавно растет до 10.ну вот это теории противоречит и у меня не было на прогретом такого тоже.... откуда ток берется не очень понятно, может есть косяк электронного характера...
Расходомер
#21
Отправлено 30 December 2010 - 14:32
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#22
Отправлено 30 December 2010 - 14:59
с лямбдой просто - если у тя без нее смесь в норме (при нажатии и поднятии диска обороты не растут) а при ее подключении ток в +10 убегает и мотор уменьшает обороты то она трупп... иногда бывает обратная ситуация когда обогрев на сигнал пробивает то ток в -10мА растет и там живет - мотор работает на бедной смеси... лямбда стоит недорого, тока я не знаю хватает длины проводов вазовской чтобы до салона протянуть и там сделать соединение. у меня под капотом была - там удобно все
#23
Отправлено 30 December 2010 - 17:32
только что проверил лямду , там оказывается нагрев лямды умер ,(не звонится мультиком)с лямбдой просто - если у тя без нее смесь в норме (при нажатии и поднятии диска обороты не растут) а при ее подключении ток в +10 убегает и мотор уменьшает обороты то она трупп... иногда бывает обратная ситуация когда обогрев на сигнал пробивает то ток в -10мА растет и там живет - мотор работает на бедной смеси... лямбда стоит недорого, тока я не знаю хватает длины проводов вазовской чтобы до салона протянуть и там сделать соединение. у меня под капотом была - там удобно все
1995
#24
Отправлено 30 December 2010 - 19:30
когда обогрев не работает то эбу по лямбде не рулит и ток 0
