проблема при замене помпы
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 January 2011 - 12:44
Млин,похожа на заглушку блока цилиндров(вот тока как туды попала?).А в натяжителе-то что сломал?Он легко снимается и,если-что,меняется на новый.А если это шток натяжителя,то прикрутить его гайкой и расклепать(делал так).В конструкции новых натяжителей он сразу расклёпан.Но снять придётся.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 17 January 2011 - 12:49
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2011 - 14:04
офигеть. А следы на блоке от шкива есть? как враиант подшибник сдох, шкив вытянутся и сломался и корпус, там видна на нем замятина
#23 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 17 January 2011 - 14:41
говорят заглушка блока 100%, кто то до меня протолкнул, и поставили новую... а старая болталась в блоке
ссылка на драйв2
#24 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Подшипник на старой помпе в идеале. если возможно крыльчатку перепрессовать ,то помпа рабочая...Тока экзист собака не видит цены крыльчатки.
Сообщение отредактировал All-Fine: 17 January 2011 - 14:59
ссылка на драйв2
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2011 - 15:13
ищешь бу дохлую помпу и переставляешь.
#26 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 January 2011 - 17:13
[quote name='Электролюк' date='28.12.2010, 15:57' post='985965']
Да, наверно и правда тосолом разрушили силумин. quote]
Угу именно так, до меня лили тосол, и голова точно в таких же раковинах была-мну голову при капиталке показали, именно такие раковины и были.
#27 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 29 January 2011 - 13:45
Вскрытие показало ,что заглушка из головки цилиндров...
ссылка на драйв2
