Дополнительный насос печки всегда ставится на обратке с печки
Система отопления
#21
Отправлено 26 January 2011 - 09:38
- мамоныч это нравится
#22
Отправлено 26 January 2011 - 12:09
А еще бывает, его не в ту сторону включают и он толкает ОЖ навстречу (зависит от шлангов на самом насосе, куда какой) ))))). Потому, если колхоз, то следует проверить и это.
По центру вращения - это вход, по радиусу выход. Соответственно, от печки должен идти на центр.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 26 January 2011 - 12:11
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#23
Отправлено 27 January 2011 - 20:25
он подключен правильно, тока он стоит на входе и патрубки вроде как родные, а на выходе ему нет места - клапана, расширительный бачок, потом фильтр турбины а там уже и помпа, или его и не должно "быть" у меняА еще бывает, его не в ту сторону включают и он толкает ОЖ навстречу (зависит от шлангов на самом насосе, куда какой) ))))). Потому, если колхоз, то следует проверить и это.
#24
Отправлено 31 January 2011 - 15:35
Собственно у меня он штатно стоял, но был отключен, так как при работе тек сальник. Пришлось купить новый от БОШ, по нормальной цене. ИМХО ну не сильно он влияет,в основном только в начале при прогреве быстрее тепло идет. Так что если отключить его временно (что было у меня), то все одно тепло должно быть при прогретом моторе, я ездил вполне комфортно первый год с неработающим и не замечал.он подключен правильно, тока он стоит на входе и патрубки вроде как родные, а на выходе ему нет места - клапана, расширительный бачок, потом фильтр турбины а там уже и помпа, или его и не должно "быть" у меня
W124 250D 602912
#25
Отправлено 02 February 2011 - 20:48
всем спасибо за внимание и советы, как заменю радиатор так отпишусь в чем счастье!
#26
Отправлено 04 March 2011 - 21:05
радиатор куплен, установлен (успешно). теперь тепло в салоне правда пока двигатель не нагреется, и еще поначалу стекло сильно запотевает, а как прогреется все ок. цена радиатора 2100р, устанавливал сам.! ![]()
