ОМ617 клапан управл.вакуума с тнвд - дизель+акпп
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 March 2011 - 19:16
Рано радуешься - этого мало. Ещё на крышке клапанов этакая приблуда хитрая должна быть...
Она хитрым образом подключается к коробке на насосе и уже потом вакуум подаётся на коробку
У Вас на фото трубки с насоса к форсункам подключены не подряд или ето на фото смазано?
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 March 2011 - 21:20
Фотка смазанная.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 19 November 2011 - 12:33
Ура товарищи!
нашел на разборке за 50$
А как проверить его исправность на машине?
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 November 2011 - 22:46
C неработающим клапаном машина здорово пинается при переключении с 2 на 3 передачи...
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 20 November 2011 - 10:00
а ещё какой-нибудь способ проверки есть? Дело в том, что у меня подпинывается коробка, и модулятор я крутил, стало немного лучше, но всё же - не то. Может, действительно дело в клапане в этом, но вот как удостовериться, что это в нём дело, ведь стоит он 5000р.
Вот ещё тема http://www.oldmerin....p;#entry1238982
#26 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 November 2011 - 10:53
Эта коробочка как-то перепускает вакуум из одной трубочки в другую с некоторой задержкой. Что и куда точно сказать не смогу, давно я видел её в разобранном состоянии
W123 240D - продан
#27 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 November 2011 - 11:45
http://www.oldmerin....howtopic=104608
#28 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 21 November 2011 - 20:31
а как сделать по вакууму регулировку холостых оборотов, чтоб также было как регулировка фар? может от трамблёра взять штуковину, регулирующую уоз?
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#29 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 18 January 2012 - 12:36
Парни, такой вопрос: при работе двигателя клапан жужжит, как-то неприятно даже. звук похожий на бензонасос. что может быть с ним в этом случае?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 18 January 2012 - 13:59
Может быть порвана диафрагма и вакуум уходит, при этом рваные края диафрагмы вибрируют и получается такой звук, похожий на , извините, пердёж. Проверьте целостность диафрагмы.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 18 January 2012 - 13:59
#31 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 18 January 2012 - 14:08
Как вариант. Спасибо, глянем!
#32 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 18 January 2012 - 14:20
Нет ни у кого случаем такого? http://www.oldmerin....h...=106769&hl=
