ЗоМер, ты не прав! расклепывать надо! натягивается она туго, но штифт надо именно расплющить, по аналогии как это сделано на несьемной половинке звена. Клепается очень легко, никаких напрягов и усилий не надо, даже наоборот, лучше без усилий. Расклепать надо не полностью, а загнуть по краешку и все, примерно по образцу, как это сделано на звеньяз самой цепи. Я 2 раза ударил керном и все. Еще раз самое главное не ленится снять звезду, иначе она точно треснет. Ну и старье или от жигулей ни в коем случае, капиталка стоит примерно 40 тысяч.
замок цепи грм
#21
Отправлено 25 January 2011 - 00:06
#22
Отправлено 25 January 2011 - 00:18
Спилить надфилем штифты до щечки, выпрессовать щечку.При замене цепи, как её расклепать?
#23
Отправлено 25 January 2011 - 00:22
Именно не найдя следов расклепывания на соседних звеньях (которые были соединены на заводе), расклепывать не стал.расклепывать надо! натягивается она туго, но штифт надо именно расплющить, по аналогии как это сделано на несьемной половинке звена. Клепается очень легко, никаких напрягов и усилий не надо, даже наоборот, лучше без усилий. Расклепать надо не полностью, а загнуть по краешку и все, примерно по образцу, как это сделано на звеньяз самой цепи.
После прокручивания двигателя вручную (за болт шкива коленвала) - вообще не нашел, где прессовал - выглядят все одинаково.
Или просто цепи разных производителей.
#24
Отправлено 25 January 2011 - 00:56
странно, все виденые мною цепи были именно сплюснуты по двум краям штифтов. Но в любом случае, ВИС требует клепать, хотя там предусмотрен спешалтулз, но все тоже смаое делатеся керном. Кстати можно тоже самое сделать тисочками, если зацепить их за край. Я не рискнул, потому как метал мягкий и можно изогнуть штифт. Проще всего кернить. Ну и легкость изгиба не забыть проверить
#25
Отправлено 25 January 2011 - 00:58
если сил хватит, то можно найти место предидущей состыковки, и просто отверткой отковырять. Три оборота колена прогоняют цепь по кругу
#26
Отправлено 25 January 2011 - 13:13
а у тебя пластинка какого цвета была? у меня в наборе цвета меди но пробовал согнуть, ничего невышло, царапать непробовал, мож просто обмедненая?После прокручивания двигателя вручную (за болт шкива коленвала) - вообще не нашел, где прессовал - выглядят все одинаково.
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#27
Отправлено 25 January 2011 - 13:55
Привет, wertyozw!
Менял цепь летом, пластинка тоже цвета меди была. Соединение под расклёпку. Сам менял цепь и сам расклёпывал. Ничего сложного нет, хотя тоже было страшновато, что не смогу расклепать. Молоток и небольшая кувалда всё сделают сами, нужно только их правильно направить ![]()
Кстати, мне тоже ЗоМер наставления делал, спасибо!
Удачи!
Сообщение отредактировал SydorOvitch: 25 January 2011 - 13:58
#28
Отправлено 25 January 2011 - 14:24
привет! голова расклепать не болит, тк имел мотоцикол там эта процедура ежемесячная, но там цепь можно сять и делать это как тебе удобно а потом поставить, а тут надо заклепать на моторе, вот что меня смушает!Привет, wertyozw!
Удачи!
#29
Отправлено 25 January 2011 - 14:34
На моторе, так на моторе. Чуть менее удобно, не более того.
Главное, не забыть звезду распредвала открутить, а потом закрутить болт нужным моментом, чтобы не открутился потом. Ну и зажигание проверить.
Удачи!
#30
а ты не смущайся.я керном по две точки по краям делал ну естественно молоток и БОЛЬШОЙ молоток.правда делал прямо на звезде,всё тряпками обложил чтоб ничто никуда незавалилось,да ещё и приблуду для замены из железки сварил-и всё.(в сервисе за это 10 тыров просили)
#31
Отправлено 25 January 2011 - 14:36
вот еще вопрос у меня метка на распредвале опаздывала за коленвалом , перекинул на зуб стала забикать вперед на столько же градусов, то есть опаздывает на пол зуба, после замены цепи метки станут на место? Как совпалм метки после замены цепи? и еще у меня стук в двигатетеле неритмичный плавающий, слышимый на хх, после прогазовки его какое то время не слышно, по звку напоминает гидрики но у меняих нет, планирую поменять натяжитель (сваг) и цепку (сваг) у кого какие симптоны были до замены цепи и что поменялось после замены?
#32
Отправлено 25 January 2011 - 14:41
В общем я сделал так!
снял натяжитель цепи( там внутренний шестигранник на 17
снял крышку ГБЦ вокруг звезды закрыл все чистой ветошью в 2 слоя
оставил только маленькое окошко для 1.5 звена(которое собирался спиливать)
одел очки и взял болгарку( п.с. 3 раза с ней подходил пока приноровился))))
смотрите чтоб стружка летела вверх
сточил снял первый слой ветоши протер еще раз звезду снял второй слой ветоши посмотрел остатков пыли метала нет
закрыл новой ветошью
выстучал потихоньку звено
зафиксировал цепь(тут желательно помощь напарника) цепь мы роняли раза 4 точно! - потом прокручивали мотор и выставляли все обратно!))))
крепим ставим звеном новую цепь к старой, оба конца, и крутим мотор за болт крепления шкива КВ
прокручиваем до конца фиксируем новым звеном новую цепь вставляем все элементы звена
с одной стороны тяжелый молоток а с другой легкий и легкими не принужденными движениями начинаем расплющивать...
раз так 50 ударов, легко, и еще раз так 50, легко и все готово собираем...
я прошел уже 2000 км все гуд)
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#33
Отправлено 25 January 2011 - 14:42
давот еще вопрос у меня метка на распредвале опаздывала за коленвалом , перекинул на зуб стала забикать вперед на столько же градусов, то есть опаздывает на пол зуба, после замены цепи метки станут на место? Как совпалм метки после замены цепи? и еще у меня стук в двигатетеле неритмичный плавающий, слышимый на хх, после прогазовки его какое то время не слышно, по звку напоминает гидрики но у меняих нет, планирую поменять натяжитель (сваг) и цепку (сваг) у кого какие симптоны были до замены цепи и что поменялось после замены?
меняй цепь уже!
у меня тож не совподали грани
#34
Отправлено 25 January 2011 - 15:24
оч опасно! звезда еще потом может лопнуть
#35
Отправлено 25 January 2011 - 15:26
это цепь стучит, после замены пройдет. С учетом меток, яб пока ваще мотор не заводил, и срочно менял бы цепь. Натяжитель ндао осмотреть, если потертостей на поршне нет, то нечего его менять.
#36
Отправлено 25 January 2011 - 16:04
штифты обязательно расплющивать после клепки?
#37
Отправлено 25 January 2011 - 16:15
)))штифты обязательно расплющивать после клепки?
#38
Отправлено 25 January 2011 - 18:02
Она не стеклянная. Помять зуб можно, а разбить нереально.оч опасно! звезда еще потом может лопнуть
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#39
Отправлено 25 January 2011 - 18:44
помять звезду невозможно
#40
Отправлено 25 January 2011 - 19:38
Возможно все, если постараться. Когда цепь перескакивает и обрывается, зубья гнет только так.помять звезду невозможно
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
