А ты такой холодный...мой 617
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 December 2016 - 09:47
Форумчане, а как выгнать воздух из системы?
У меня ом 616, можно хоть весь день ездить при -20, температура двигателя 70. При -30 температура 55 градусов. Картонка стоит, антифриз и термостат новые. Радиатора оба новые.
Радиатор основной холодный, значит термостат нормально работает.
Печка еле дует теплым воздухом, замёрз уже весь.
Разогреть до 80 машину реально только при подъёме в длинную гору или когда по трассе 90км/ч едешь.
При спуске с горы до 50 опускается температура.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#22 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 26 December 2016 - 21:33
Такая же фигня.В минус двадцать и не выезжаю.Основной радиатор холодный.А выше 70 градусов температура не поднимается.Хорошо,хоть сейчас в Питере тепло.
#23 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 December 2016 - 14:08
Везёт, в Питере в принципе таких морозов нет. Я тут в -32 ездил,чуть не обморозился. Хотя стекла не замерзают и утренний запуск вполне хорош.
При разогреве до 60-70 основной радиатор становится слегка теплым. Но ведь рановато, если температура открытия термостата 80.
Сегодня -15, за весь день выше 70 градусов не смог нагреть машину.
#24 ОФФЛАЙН   belford
belford
  • Cообщений: 17
    S - 123 240TD
Отправлено 27 December 2016 - 15:57
заедь передком на эстакаду, что бы горловина радиатора стала выше радиатора печки, сними крышку радиатора и поганяй движок на оборотах. краны печки должны быть открыты. воздух должен выйти.
#25 ОФФЛАЙН   юрий 1
юрий 1
  • Cообщений: 76
    т1 307,т2 609
Отправлено 31 December 2016 - 14:54
Спасибо за совет.Я тут всё голову ломал,как печку прокачать.
#26 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 31 December 2016 - 22:25
я уже 10 лет как поставил электровинтилятор вкючается в год раз 10 но тоже холодный мотор
#27 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 January 2017 - 05:26
Проблема решилась неожиданно, оказывается, если авто прогревать минут 40, к примеру сегодня -29. При включенной печке в положение 1. Двигатель нагревается на холостых максимум до 50 градусов, но зато в движении достигает 80 и так держит весь день.
И в салоне вполне комфортно.
Воздух из системы выгонять не стал, скорее всего его там нет, ибо у меня переделана система охлаждения и расширительный бачок в максимально верхней точке.
#28 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 21 January 2017 - 19:13
а я себе поставил "эбершпехер" d-3wz- штатный догреватель от т-4 2,5 тди 2000 года, и ваще не парюсь, при -25 за пол часа, с утра практически рабочая тем- ра , однако все равно приходится пердеть на холостых пока гудрон в акпп  жиже не станет.... а летом, когда краны печки закрыты циркуляция идет из ГБЦ в доп радиатор( от 124-го 3,0 турбо-д для охлаждения акпп) , на нем еще и дифузор с пропеллером , после допа в афтономку а из нее в мотор- летом нет проблем с перегревом, а зимой с недогревом, летом в жару при остановке двигателя запускаю электропомпу и пропеллер на доп радиаторе......
#29 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 22 January 2017 - 17:26
выхлопной коллектор  рядом проходит с трубкой подходящей к кранику как раз будет прижать её к выхлопу и вот он подогрев дополнительно
#30 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 22 January 2017 - 20:35
У меня на уазике 617 стоит,при -10 -15 держит 90 на холостых
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#31 ОФФЛАЙН   Сергей Е
Сергей Е
  • Cообщений: 85
    Соболь 4-4 с OM 603.960 АКПП
Отправлено 31 January 2017 - 20:47
У меня 617 на соболе стоял- зимой и летом 90 гр. В салоне ташкент. До сих пор жалею что снял его и поставил 603.
