перебрал двигатель
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2006 - 14:38
Я видел несколько двиглов после капиталки и меня всегда удивляло что у них 1.5 бар было, а у меня на жрущем масло и изношенном 2ка...
но народ особо не заморачивался, а суть в том что мало кто ставит новый маслонасос (корпус), т.к. он дорог слишком, а меняють только шестеренки... но это моя ламерская точка зрения, могу ошибаться.
#22 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 August 2006 - 14:40
Замена шестеренок никакого эффекта не дает?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#23 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2006 - 14:42
опять же, в книге читал, ширко известной...
проблема в том что изнашивается сам корпус, т.е. между корпусом и шестернями увеличивается зазор... вот туда то масло и хреначит... ну шестерню то ты заменил, а в корпусе то износ остался и вроде как сама шестерня не особо изнашивается в том месте...
#25 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 18 August 2006 - 14:49
Misha190E, спасибо за инфу буду менять маслянный насос
#26 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 18 August 2006 - 14:51
Ну насколько я понимаю, датчик давления может показывать только тогда, когда двигатель заведен. Откуда взяться давлению, если насос масло не гоняет? Остаточное давление должно, опять таки, насколько я понимаю, практически моментально спадать. У меня например если завести машину, прогреть, заглушить и после сразу включить зажигание, то стрелка давления подскакивает и за каких секунд 10 (ну точно никогда не засекал) падает до нуля.
У меня по давлению все выглядит так: на холодном ХХ - 3, на прогретом до 90 - 1,5-1,7. Единственное, если летом в жару проехать без остановок км 150 на скорости выше 110-120 то тогда падает где-то до 1,3, но постояв минут 5, все приходит в норму. Короче я у масленщиков по этому вопросу консультировался, сказали что все в поряде. Но у меня пробег почти 350ткм, так что сказать, как должно быть на откапиталеном движке я не могу. По-моему, самое надежное - это подъехать к ребятам, которые занимаются движками или заменой масла и у них спросить, они точно должны сказать.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2006 - 14:53
не спеши, а то потом я буду виноват что у тя давление не поднялось :)
посоветуйся с мотористом, а ишо лучше когда капу делал нуна было ему показать что и как...
но опять же 1.5 это нормальное давление и я бы не стал тратить деньги непонятно куда :)
#28 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 August 2006 - 16:10
serg_s
А что меняли при ремонте?
W124 92г. 102.982 АКПП
#29 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 21 August 2006 - 09:58
Misha190E, если делать мурз то делать, так что в любом случае непонятно куда деньги потрачены не будут
Crane, меняли всю поршневую ставили второй ремонт (один из прошлых хозяев обошелся малой кровью и поменял только кольца, на третьем цилиндре разлетелось маслосьемное кольцо и оставила на стенках гильзы глубокие царапины). Шлифовали колено, меняли вкладыши ну и все что надо поменять при таком ремонте. Не менялся только масляный насос.
Капиталили двигатель свои, сказали что выработки в насосе нет и нужды его менять нет тоже.
