Размеры штатных динамиков
Сообщений в теме: 54
#21 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 06 March 2011 - 10:18
Если блины у тебя в коробах-убери их куда-нибудь подальше(короба),блины 6х9 прежде всего фриэйрные динамики,т.е.расчитаны на работу на бесконечный объем(на объем багажника),попробуй подключить все динамики новыми проводами в обход штатного регулятора фейдера(обычным монтажным кабелем 0,75мм в сечении),ну и что-бы было совсем гут постоянный плюс и минус напрямую от АКБ проводами сечением,примерно как слим сигарета.Разницу почувствуешь сразу...Удачи
ну да как правило такие блины и рассчитаны на объем багажника...
#22 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 06 March 2011 - 10:57
А какие динамики и какой магнитофон у тебя стоит?
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#23 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 March 2011 - 18:51
короче отписываюсь!
сегодня разломал регулятор баланса на машине,замкнул все как надо,теперь играет на прямую!включил,звук такой же,на 22 на магнитоле,уже хрипят динамики!затем кинул дополнительный минус на магнитолу,ноль изменений!
затем пассатижами начал расширять метал под динамиками,тоесть начал дырку под динамиком в полке больше делать и о чудо уже 27 на магнитоле,а они не хрипят!потом сделал дырку в размер динамика,но увы не смог проверить,аккум сел и магнитола вырубилась!
магнитола так себе,JVC новая правда,но штатные динамики раскачивала без проблем!
а динамики SONY тоже не совсем плохие думаю!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#24 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 06 March 2011 - 21:47
[quote name='Alex724842' date='6.3.2011, 20:51' post='1041658']
короче отписываюсь!
[Плюс и минус напрямую от АКБ проложи толстыми проводами и будет совсем хорошо...
+7-905-83-48-408
#25 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 08 March 2011 - 18:12
в общем я как бы доволен!
включал сегодня только один динамик задний,под ним сделал в кузове дыру по размеру динамика!
качает неплохо!Басс на 5 и при 30 на магнитоле слегка слышны искажения,но думаю это уже магнитола звук искажает!
а на 25-27 звук хороший!раскачивает!
теперь думаю ящики которые к кузову прикручены из дерева,надо плотно приклеить к задней полке,что бы максимум отдача была в багажник!
я правильно мыслю???и еще вопрос,в задней полке куча отверстий их надо заклеить что бы звук не уходил в разные стороны?
да и еще,если всю полку проклею наглухо,то когда багажник закрывать буду не порвет ли колонки от давления воздуха созд.багажником??
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#26 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 09 March 2011 - 14:16
Динамик должен свободно "дышать",поэтому,разделка отверстий под них правильный шаг,как и правильные мысли по поводу проклейки задней полки,после которой колонки не порвет,так как воздух будет уходить в вентиляцию под бампером.А плюс и минус напрямую толстыми проводами сделал?Если нет-сделай,получиш еще немного неискаженной громкости.И еще,попробуй поменять местами провода(плюс и минус) на колонках(на каждой),лучше это делать в точке подключения магнитолы прямо во время звучания,таким образом ты сможешь добиться оптимальной фазировки акустики и,возможно,тебе удастся поднять ее отдачу в басовом диапазоне...
+7-905-83-48-408
#27 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 March 2011 - 19:58
Спасибо большое за советы!
полюса менял на динамиках,в принципе честно даже не заметил разницы!наверно не музыкальный я :mrgreen:
думаю таки проведу до магнитолы новые провода на питание и будет приемлемый звук!
это получается полку надо заклеить всю?просто в ней у меня куча отверстий заводских!их тоже заделать??
и места под старые динамики тоже наглухо заклеить??
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#28 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 March 2011 - 09:33
Alex,упарился ты что то со своим муз.хозяйством. Когда я первый свой 124 -й взял лет так 16 назад,тупо врезали блины по краям задней полки и п..ц,никакие отверстия не заклеивал.Без всяких там колец и проставок,провода сам пробрасывал.Полярность на динамиках влияет и очень,перепутаешь-каша будет,а не звук.
Сообщение отредактировал димыч: 10 March 2011 - 10:26
#29 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 March 2011 - 12:53
димыч--да я запарился уже с этой музыкой блин!
просто обидно что все делаю по правилам музыкальным,стараюсь,а звук так се!
а друг поставил на герметик динамики в опель и у него звук шикарный!басы бешеные!
хотя динамики в 2 раза меньше!той же фирмы
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#30 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 10 March 2011 - 14:15
Может все таки дело в мафоне?
#31 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 March 2011 - 15:29
как бы мафон качеством звука думаю не блещет,НО,у брата точно такой же мафон,вместе брали но качает в 190 ох как круто!
да и друга на опеле тоже JVC стоит старее моделью!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#32 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 March 2011 - 19:31
Это меня раньше звук немного интересовал,а теперь даже лень задние штатные поменять на что-либо стоящее.Позор меломану конечно,но попробуй всё таки с фазировкой колонок разобраться,плюсы с минусами соблюсти для начала.Иначе вразнобой акустика молотит.
#33 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 March 2011 - 06:05
Ладно буду пробовать!
спасибо за советы!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#34 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 22 March 2011 - 16:29
спасибо за советы!
Ну что как там у тебя дела с музыкой? :rolleyes:
#35 ОФФЛАЙН   bokser
bokser
  • Cообщений: 44
    W124ET
Отправлено 23 March 2011 - 13:31
Подскажите по такому вопросу!
короче все подключил,динамики жестко прикрутил к коробам,короба к задней полке прикрутил!
но звук не очень!басов мало!на средней громкости плохо слышно басы, а на высокой громкости динамики трещат,тоесть как штатные динамики от переизбытка мощности!НО,это только на чуть больше половины громкости на магнитоле!может ли это быть из за потенциометра штатного.который баланс регулирует!???магнитола JVC,штатные раскачивала,но на 30 уже начинали пердеть динамики!а тут 20 и уже пердят новые динамики!у динамиков рабочая мощность 60 Вт,а пиковая 300 Вт,у магнитолы пиковая всего 50-60 на канал!и то врядле!
короче весь день курочил машину,а тут такой херовый звук!:((((
у брата в 190 почти такие же динамики качали классно,хотя просто лежали даже не прикрученные к полке!
Плюс с Минусом попутал))) перекинь попробуй!
S124 95г. 2 литра, автомат, PMS. Зовите меня просто: Михалыч
C124 95г. 2.2 литра, автомат, HFM.
#36 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 March 2011 - 15:26
извиняюсь что сразу не отписал!
в общем пропилил еще дырку под второй динамик,в размер динамика дырка,больше даже!
потом короба посадил на силикон к полке и на саморезы,а динамик прикрутил к коробке из дерева!
в общем звук стал достойный!еще полюса потом найду как лучше +-.
внешне пока выглядит ужасно конечно,фото скину,понимаю что не профессионально,но делал сам все,но доволен!:))))
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#37 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 24 March 2011 - 09:16
Ждем фото! :rolleyes:
#38 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 30 March 2011 - 06:06
Фото пока нету,фотик не у меня!
тут такая проблема!
короче делаю звук на 30 вроде хорошо играет,басы супер,потом закрехтела и хоп магнитола выключается и перезагружается!
и так до бесконечности,ставлю 15 играет,делаю больше и на 25-30 опыть перезагружается!
затем,завожу авто,стою на ХХ,врубаю и все ок играет! :bangheat:
думаю ясно,аккум дохлый напруги мало,но потом приехал домой,врубаю,опять хрипит но не выключается!
хрен понять почему так!???
может всю проводку проверить?предохранители?где то видимо слабый контакт!???
Сообщение отредактировал Alex724842: 30 March 2011 - 06:07
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#39 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 30 March 2011 - 09:02
тут такая проблема!
У меня на старом акуммуляторе такая же фигня была, потом поменял аккумулятор и генератор, все стало ок. :rolleyes:
#40 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 30 March 2011 - 14:16
ну так пока ты доехал видимо акум зарядился чуток. ты оставь на такой мощности на минут 20 и посмотри что будет)
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
