датчик ОЖ
Сообщений в теме: 60
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2011 - 16:19
отсоединил подачу топлива в дозатор и померяел ток на выводах 30 и 87 показа 5.8А это нормально или пора менять насос?
чета дофига. фильтр топливный когда менял? у меня в таком режиме около 3А было...
хотя мож у тя насос пирбург - там ток повыше чем на бош.
А если ничего не отсоединять, какой ток у насоса ?
+1
выхлопную не проверял как проверить забита или нет?
лямбду откутить - сместо нее манометр и газовать тапок в пол но не допуская перекрута - не более 0.2 бара должно быть. у меня 0.8 было но расход относительно в норме, но крутилась до 6000 очень тяжко
#22 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 05 February 2011 - 21:13
если не че не снимаю то насос потребляет 8.5А в диагностической колодке показывает 6.7в фильтр менял два месяца назад Kneht.глушитель проверить смогу только в понедельник и отпишусь :rolleyes: всем спасибо за советы)))
WDB2010181A615499 m102.910 5МКПП КЕ-Jetronic 1991г.в
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2011 - 21:25
видимо насос пирбург, они больше потребляют
лямбда есть а регулирования нет... почему? :)
номер мозга, номер фишки коррекиора КЕ на 7 положений. обогрев лямбды проверить
#24 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 05 February 2011 - 21:35
номера все завтра перепишу))а как проверить обогрев?он работает когда холодно или всегда в любую погоду?на эгрд чуть уменьшили смесь показывает около -0.8 -1мА.и все таки напруга прыгает но не сильно что на потенце что на эгрд и в колодке тоже
Сообщение отредактировал Антох@: 05 February 2011 - 21:40
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2011 - 22:47
в моей подписи тема фак ке и там есть про лямбду все.
все проще - если по лямде работает то начнешь томроз дрочить и напруга на колодке полезет вниз.
#26 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 07 February 2011 - 00:43
пробовал дрочить тормоз напруга опускается с 6.7в до 2.32в.номер ЭБУ 0280800392 EZL 015 545 08 28.сегодня поставил машину в 12 дня все было норм пошел заводить вечером не завелась на акуме было всего 5.2в может вся ерунда творилась из за акума потому что генер на него работал только?и в диагност.фишке напруга плавыет с 6.2-6.3-6.5-6.7в.завтра проверю систему выхлопа как и говорили. а как проверить нагрев лямбы так и ненашел(((
#27 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 07 February 2011 - 12:31
и еще развалился полностью датчик подогрева впускного коллектора((сердцевина выпала и внутри его все вывалилось((
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2011 - 14:26
лямбда работает.
почему тады не бегает просто так - не понятно.
я по бош номерам не ориентируюсь но судя по всему то что должно быть.
будут проблемы с прогревом и движением на холодном моторе
#29 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 08 February 2011 - 18:14
сегодня померили налив было по 180мл везде поровну)сделали по 165мл посмотрим что получится из этого)машина стала правда порезвее чем было)
#30 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 21 February 2011 - 12:30
Ребят всем привет)подскажите пожалуйста-в диагностическом разъеме при отключенном лямбда зонде показывает 6.23в а когда включаешь лямбда зонд сразу показывает 2.30в что сделать надо подскажите=)
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2011 - 15:12
он не сразу показывает а начинает бежать от 6.23 до 2.3В, это говорит о том что лямбда верещит что смесь бедная и комп богатит до предела. Если когда лямбда подключена и на колодке 2.3В - нажми диск расходомера (этим обогатишь смесь) - если показания поползут вверх значит лямбда живая. если так и останутся 2.3В, при этом по работе мотора видно что он работает на богатой смеси, то лямбда трупп.
ну и на 3000 нуна смотреть где показания с лямбдой. может просто подсос, и смесь на ХХ бедная, вот и крутит комп по лямбде состав
че та я почитал предыдущие посты - то ли лямбда у тя тормозная, то ли греется плохо, в общем старая скорее всего.
Сообщение отредактировал Misha190E: 21 February 2011 - 15:13
#32 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 21 February 2011 - 18:24
Михаил значит мне надо обагатить смесь на эгрд я правильно понял?а лямбду менял недавно около 3х месяцев назад.и подскажите как проверить подогрев лямбды пожалуйста.и при небольшом поднятии оборотов окло 850 показывает в диагностической правильно 6.3в
#33 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 February 2011 - 23:09
На белых проводах лямда-зонда должно быть 12 вольт, относительно друг друга (полярность не важна), чёрный провод-сигнал зонда... Померить можно в разъёмной колодке возле АКБ...
Сообщение отредактировал peremaz: 21 February 2011 - 23:12
e-mail: peremaz@rambler.ru
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2011 - 10:41
пойми, на прогретом моторе показания в колодке должны постоянно бегать а не стоять ровно... потом состав на ХХ и 850 практически одинаков и не может меняться сильно как видно это у тя, что на ХХ +10мА а на 850 уже 0мА...
для начала мона проверить и отрегулировать состав без электроники (отключен ЭГРД и РХХ) - как написано у меня в теме про регулировку СО.
еще что помню - с какого-то гожда обогрев лямбды вывели на отдельную ногу реле насоса и обозавали ее 87H, а до этого она грелась с 87-ой ноги (насос).
так что проверь - по году у тя должна быть нога 87H но вдруг кто менял реле насоса на более старое и нет ноги, ну или вдруг че сломалось и обогрев не работает - проверку написал перемаз. на заведеном тока напругу смотри, ну и по хорошему лампочкой на 21 Вт хотя бы
хотя с другой стороны если дрочишь тормоз и напруга в колодке убегает значит лямбда подогрета... но показания по любому бегают хотя бы слегка (раз лямбда новая)
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 February 2011 - 10:46
#35 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 22 February 2011 - 12:31
большое спасибо вам)попробуем отрегулировать
#36 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 24 February 2011 - 00:43
всех с праздником!вот такая ерунда сегодня поехал все настраивать все подключено меряю напругу в диагностической там 6.35в отключаю лямбду показывает 7.02в потом падает до 2.32в и там торчит нажимаю на газ поднимаю около 1000оборотов показывает 7.10в потом падает опять 2.32в чуть подкрутил СО все норм торчит 7.02в газую все в порядке глушу завожу и опять 2.32в.когда отключаешь лямбду показывает все те же 6.35в и хоть обогощяй хоть обедняй так и торчит там так и должно быть?и при поднятии оборотов с включенной лямдой около 3500-4000 напруга упирается в 10.32в.вот как то так)ребят может мне проще отогнать куда нибудь машинку чтобы сделали её и все проверили?кто что подскажет?спасибо заранее=)
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2011 - 09:14
да, реально какая-то ерунда.
при отвключении лямбды должно быть около 7В и не меняться что на ХХ что на оборотах. а у тя какие-то пляски. что тут - проверить реле перегрузки, пропаять. проверить сигнальный провод лямбды, не перетерся ли где. проверить массы блока управляения. проверить что когда лямбда отключена то на сигнальном проводе что идет в блок висит постоянно 450-500мВ и не скачет (если скачет то может быть и сам блок и проводка, но и плохая масса в том числе)... потом уже будешь другое проверять.
вообще это не очень хорошо - механически богатит скорее всего, но главный критерий чтобы в движении с помтоянной скоростью например на 60, 80 км\ч показания не достигали этих величин.
так же может быть если дозатор и расходомер из разных пар. должны стоять номера - расходомер 043, дозатор 02526.... это последние 3 цифры номеров по бошу
мастерские и сервисы читай, там есть координаты мастеров.
#38 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 24 February 2011 - 20:48
Михаил подскажите когда я снимаю фишку с потенциометра у меня в диагностической фишке сразу появляется 7.5в как только я подключаю её на место падает до 2.35в.номера все посмотрел все в порядке как и должно быть.реле насоса и реле перегрузки пропаивал завтра еще сниму мозги посмотрю может там что то(
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 February 2011 - 09:06
все правильно 7.5В это 40% - код на потенц, когда одеваешь у тя кажет лямбдарегулиование 2.35 - 80% - предел обогащения смеси по лямбде.
вообще 80% это ишо и код на датчик температуры воздуха, но твои мозги его не пользуют (он идет в EZL - блок зажигания) поэтому такого кода они давать не должны. это явно передел обогащения, и естесвенно если такой код виден с отключеной лямбдой то это либо косяк проводки (касание сигнального провода на землю) либо проблема масс блока, либо сам блок... я ж писал - погляди опорное напряжение на сигнальном проводе что идет в блок, там при отключеной лямбде должно быть 450 мВ... и на колодке в твоем случае примерно 6.3В....
#40 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 25 February 2011 - 12:18
Михаил этот датчик который стоит в корпусе воздушного фильтра?у меня EZL. сегодня на работе все проверю и вечерком отпишусь)спасибо большое))
