103 двиг,е260
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 February 2011 - 18:27
лишь бы в этом была проблема , скорее бы завтра побегу проверю ))))))))
#22 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 13 February 2011 - 19:53
я сейчас подумал,может сеточка на входе в распределитель топлива засорилась?может от этого такое быть?завтра пойду проверять,вот только сегодня аккумулятор заряжу.,а то сегодня посадил в ноль.
W124 e260 103.940(2.6)
#23 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 February 2011 - 20:17
чтобы не думать нужен манометр ! а засорилась вряд-ли так сильно чтобы вообще не работало .
#24 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 February 2011 - 23:17
я тоже проверю на всякий случай ))))))
#25 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 February 2011 - 14:24
все проверил , концы проводов от лямды хорошо за изолированы((((
#26 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 February 2011 - 14:48
я открутил трубки от дозатора,кручу стартером,а от туда ничего.может дозатор забит.сеточка на входе в дозатор была забита.
#27 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 14 February 2011 - 18:36
сегодня каким-то чудом завелась,поработала нормально,без перебоев,прогпелась до 60 и заглохла сама.дольше не завелась.снова так же-схватывает и не заводится.причем свечи уже не заливает.что еще может быть?
Возможно проблема в дозаторе и ЭГРД (грязь и т.д.), думаю смесь бедная, потому что пока холодная смесь обогашается пусковой форсункой, а как прогреется она отключается и тупо бензина мало мотору для нормальной работы... Это всего лишь одна из возможных причин... Еще вариант - прогоревший или не плотно сидящий клапан цилиндра, мотор ведет себя похожим образом, проверь компрессию...
Сообщение отредактировал peremaz: 14 February 2011 - 18:43
e-mail: peremaz@rambler.ru
#28 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 February 2011 - 20:21
у меня лямда глючила, пока неотключил, не завел машин. попробуй
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#29 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 February 2011 - 20:53
у меня нет лямбды.а на счет компрессии-тут она не причем.говору же топливо из дозатора к форсункам не поступает.попробую завтра на лопату нажать с включеным насосом,может надо выставить заново лопату.
#30 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 February 2011 - 23:20
Из-за сетки тоже может быть и еще был вариант, что при напряжении в бортовой сети менее 13,5 В. мотор глючил с похожими симптомами. Замерь напряжение на клеммах АКБ на работающем моторе на холостом ходу, хуже не будет, и будешь знать, что одной причиной уже меньше, если там все О.К.
#31 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 14 February 2011 - 23:22
Как определил, что не поступает ???
#32 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 February 2011 - 00:20
так говорю,что открутил трубки от дозатора,включаю зажигание-ничего не текет,кручу стартером,тоже ничего,только схватывает.(видимо от пусковой форсунки)сеточку почистил,забита была,не помогло.а напряжение замерить на работающем-надо сначала завести,а никак.аккум перед этим полностью зарядил.
#33 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 15 February 2011 - 00:21
а кто знает при включении зажигания или стартера все форсунки работать должны или только пусковая?
#34 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 15 February 2011 - 09:22
При вращении стартером открываются все форсунки одновременно, если холодная, то пусковая включается тоже...
Сообщение отредактировал peremaz: 15 February 2011 - 09:31
#35 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 February 2011 - 16:59
почитал как правильно СО регулировать,завтра пойду пытаться.только заглянул в расходомер,а там под дросельной заслонкой бензин.как его от туда извлечь лучше?может есть у кого какие советы как проще,а то я собираюсь снять ке полностью и как-нибудь тряпочкой или шприцем откачать.
#36 ОФФЛАЙН   tsipai555
tsipai555
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 February 2011 - 17:01
да,забыл спросить,а при вращении стартером давление от распределителя к форсункам большое должно быть?
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 February 2011 - 17:38
Давление в системе 5-5,5.
Давление начала открытия форс - 3,5 (для новых).
Чем ниже лопата - тем больше давление.
Только зачем это тебе ? При исправной системе все работает автоматически. Подсосы главное убери (патрубки проверь).
#38 ОФФЛАЙН   medwed
medwed
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 February 2011 - 19:15
Всем привет! Вклинюсь к вам, до сегодняшнего дня все ок. с запуском утром, а сегодня выхожу кручу 0! постоял опять кручу заводится еле еле (думал стартер сожгу )и глохнет так 4 раза потом вроде все ок. но начинаю движение и все! до 2000 об. доходит ивсе как будто к стене привезали!!! не тянет и все! Лопата норма не обмерзла.
М103 2.6 автомат
W124 Необузданный конь!
#39 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 February 2011 - 21:47
М103 2.6 автомат
Крышку трамблёра, бегунок, свечи и ВВ провода давно менял? Если давно, то меняй на новые.
#40 ОФФЛАЙН   лехаS
лехаS
  • Cообщений: 83
Отправлено 17 February 2011 - 23:37
была похожая ситуация, вечером заправился , а утром завести не смог пол машины разобрал все гуд, искра есть, бенз.поступает ,а машина схватывает и глохнет.
На галстуке тоскал бесполезно. Налил нового бензина в баклань и подсоединил на прямую(без бака) все заработоло! Бензин плохой был.,да и машина ТАЗ карбюраторный ,и давно это было...
