Критические замечания по поводу обмерзания напорного диска
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   nechipor
nechipor
  • Cообщений: 9
    W201, 2.0, автомат, бензин+газ
Отправлено 17 February 2011 - 17:52
...образуется обратная тяга из атмосферы внутрь мотора . С песочком мотору работать неудобняк . Видел лично 2 умертвлённых таким образом мотора , 103 и 102 .
Вполне может оказаться. Правда, я вывел вентиляцию в металлическую баночку объемом около литра под капотом, с целью наблюдать за осадками, а теперь, видимо, и в качестве обратного компенсатора "воздуха".
#22 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 February 2011 - 18:53
Лет пять если не больше отъездил на КЕ 102 мотор с выведенной вниз трубкой.В кастрюле заглушил пробкой.Забодали сопли в воздухане ,вставлял кусок поролона на выход картерных газов в корпусе,а потом плюнул на все теории и вывел трубку вниз.Зимой весь моторный отсек закрываю тонким войлоком.Ну ещё что на зиму делал-снимал промежуточную гофру на фильтр.Кататься то приходилось и в -35.
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 February 2011 - 22:22
Ещё выходили из ситуации путём внедрения топливного фильтра на выход сапуна , чтобы грязь обратно не насасывал . Правда на уставшей ЦПГ лекарство приходится менять раз в неделю а то и чаще
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 February 2011 - 22:23
Ещё выходили из ситуации путём внедрения топливного фильтра на выход сапуна , чтобы грязь обратно не насасывал . Правда на уставшей ЦПГ лекарство приходится менять раз в неделю а то и чаще :rolleyes:
#25 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 18 February 2011 - 07:48
Всё бы ничего,только когда стоишь воняет отработкой.Тут ведь не обязательно капиталить двигатель,для начала можно сделать ревизию системы очистки картерных газов.
#26 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 08 February 2012 - 20:24
Про поролон ващще отжигали :mrgreen: +1
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#27 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 February 2012 - 20:51
Не пойму про какую звукоизоляцию идёт речь по поводу паралона :confused: - бред. сам сталкнулся с этой проблемой, под вкрышкой нет паралона, на прошлых двух был!, далее, крышка железная, не знаю как с т.з. физики объяснить, но машины на морозе покрываются инием. Утром заводим машину, греем, вода, т.е. растаявшая изморозь на крышке сливается вниз кастрюли (у меня была вода со льдом на дне и лопата обмерзала), далее воздухом под -20 плюс движение машины! поподает и замерзает на лопате. Паралон не даёт растаявшей изморози слиться в низ, а застревает в нём и постепенно испаряется, либо изморозь не появляется , если есть паралон, х.з.
Если у вас через 10-15 минут машина снова заводиться, так это просто лёд на лопате таит и всё приходит в норму.
Сообщение отредактировал deni$: 09 February 2012 - 20:54
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#28 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 10 February 2012 - 00:27
ну фиг знает, у меня таких проблей нету с обмерзанием, вот сопли в мороз полезли из трубки сапуна это да.. заводиться хорошо, только в начале покрутить надо секунд 15 всегда с первого раза, думаю бензанасос еслиб врубался от ключа ,а не от стартера, заводил в -36 несколько раз машин стояла 3 дня все завелось, у меня правда фильтр с верху другая конструкция. кстати рядом стоит на стоянке Рекстон со 111 мотором 2,3 новый тот через раз заводиться, хозяин его фуфайкой все укрывает, я не парюсь..прикалываюсь над ним когда мой гелик заводиться , а у него нет - материться ппц))). да мотор у соседа тоже в соплях весь.. хоть и новый.
Сообщение отредактировал Serbo: 10 February 2012 - 00:28
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#29 ОФФЛАЙН   димон454
димон454
  • Cообщений: 21
    w124 M103
Отправлено 23 February 2012 - 22:46
так я не понял этот поролон надо клеить на 103 мотор или нет?
w124 103983 тел 905 375 36 85
