Реле или бензонасос?
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 17:17
если был бы плохой контакт где нить на бензонасосе
Это вряд ли.
как объясняется то что после простоя, часа в три, машина заводится с полпинка, 30 секунд и глохнет и потом ни в какую?
На холодном моторе вместе со стартером работает пусковая форсунка. Если форсунка и датчик пусковой в порядке - заведешься по любому. Далее идет "подхват" рабочими форсунками. А вот обогащением через рабочие форсунки управляет РУД. По прогреву мотора РУД "отключается".
Так вот у тебя, видимо, РУД косячит. Как вариант - попробуй промыть :
http://www.oldmerin....showtopic=18571
#22 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 March 2011 - 17:24
то есть сначала мотор работает на бензине который попал через пусковую форсунку, а потом подключается РУД и бензин через рабочие форсунки не поступает?
руд копать надо?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 17:31
РУД на холодном (остывшем) моторе работает всегда, обогащая смесь через рабочие форсунки. На холодном (ниже +5 градусов) помогает пусковая форсунка.
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 17:32
Пусковая работает только со стартером. На пусковой мотор только пускается.
#25 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 March 2011 - 17:49
этож мне его надо так же разбирать? его же потом регулировать надо будет
а на улице без манометров и прочего это сделать не получится ведь
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2011 - 18:03
Видимо, да.
Если аккуратно разобрать, промыть, потом собрать (ничего не подгибая) - все останется как было.
А что с оборотами после запуска ? Как глохнет, нормально работает, и глохнет ? Или постепенно обороты падают ?
#27 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 March 2011 - 20:24
Видимо, да.
нормально работает и глохнет
#28 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 March 2011 - 20:42
...При запуске горячего двигателя регулятор прогрева не оказывает влияния на процесс смесеобразования, так как его биметаллическая пластина находится в верхнем положении, а клапан К закрыт....
так у меня и на горячую тогда не завелась
#29 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 10 March 2011 - 21:58
больше сухая чем мокрая
бензонасос до этого работал тихо
если был бы плохой контакт где нить на бензонасосе, то как объясняется то что после простоя, часа в три, машина заводится с полпинка, 30 секунд и глохнет и потом ни в какую?
Если бензонасос работает при вкл зажигания то проблема скорее всего с РУДом или дозатором. Крутить ничего не нужно, так бывает когда заправляешься сразу после слива бензовоза. На ГБЦ под датчиками стоит железяка с двумя трубками прикрученными и фишкой на 2 контакта. Трубки открутить на месте, промыть хорошо карбклинером и продуть воздухом с компрессора эти дырки. Завести и проверить машину. Если станет лучше, но не совсем хорошо, то мыть дозатор. А вообще проверить нужно манометром давления топлива. После промывки замена сразу топливного фильтра а ещё лучше помыть бак.
Сообщение отредактировал Ви124: 10 March 2011 - 21:59
#30 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 March 2011 - 22:28
сейчас ходил заводил, держа педаль прогрел до 40-50 градусов, минуты 4 работал, педаль отпустил — заглох
на соседнем форуме говорят что топливный фильтр может быть, я когда после покупки масла/фильтра и всё подряд менял, про него как то забыл
...Кстати да, очень может быть, что дело в фильтре. Проходил уже это на предыдущем мотоцикле на карбе и 190м мерине со впрыском. Техника хоть и разная, а симптомы были одни: внезапно начал глохнуть, потом умер и не подает признаков жизни, вспышек в цилиндрах нет. Постоял - завёлся, поехал. Проехал немного - снова начал терять тягу и заглох, опять не заводится. Снова постоял - завёлся... Мерин сдался заглохнув в 3 раз - заводился, но при попытке тронуться снова глох. Потом умер совсем. Дело в том, что если бензонасос не может прокачать - он перегревается, и от этого перестает работать. Постояв и остыв он снова включается, успевает накачать некое кол-во топлива (пока снова не нагрелся) и машина заводится. Потом всё повторяется. Впрысковый мерин сдался потому, что ему помимо топлива нужно ещё и давление. На карбюраторном мотоцикле я домой приехал своим ходом)) Оба пепелаца полностью излечились после замены фильтра...
#31 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 March 2011 - 23:24
И не только. В баке сетчатый заборный фильтр установлен в колбе, которая имеет спиралевидный вход в начале которого подключена обратка. Грязь постепенно накапливается в колбе и при запуске насоса струя с обратки поднимает грязь в колбе. Грязь пакует фильтр на насос, топлива идет мало, с воздухом, насос греется и т.д и тп. о чём ты писал. Выключаем насос -обратка потухла- фракция, которая не прошла фильтр, оседает на дно опять и так при каждом включении. То, что пролезло через фильтр в баке, пакует топливный фильтр основной, а то что проходит основной- дозатор и РУД. При порыве топливного фильтра( а такое бывает), система пакуется очень быстро. Грязь в РУДе увеличивает упр. давление и на хол. и на гор. двиг. Но если на хол. топлива идёт больше, то его и хватает как раз минут на 5 до прогрева РУДа. На горячем упр. давление выше нормы,соответственно топлива на форсунки мало и как итог -трабл. Проверить просто, если нет манометра, сними с корпуса ГБЦ РУД вместе с трубками(чтобы он просто не касался двигателя) и отключи фишку на РУДе(чтобы он не грелся). Заведи машину и убедись что она будет работать долго и возможно и приемлемо ехать. А если с манометром, то РУД снимать не нужно и фишку отключать тоже, а между дозатором и РУДом на проходе манометр покажет на холодном 0,5-1,5 атм и дальше прогрев двигателя и увеличение давления до 3,4-3,8 на горячем.
Сообщение отредактировал Ви124: 10 March 2011 - 23:26
#32 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 March 2011 - 23:35
ну значит завтра мне менять топливный и сетчатый фильтры?
#33 ОФФЛАЙН   flirtis
flirtis
  • Cообщений: 49
    w124, e300, 1988
Отправлено 11 March 2011 - 08:30
Кстати были похожие симптомы. Завожу. Машина работает секунд 10 и глохнет. Свечи мокрые. Машинка постоит отдохнет часа 3 снова заводится без проблем но история повторяется.
Пропаял реле бензонасоса и перегрузки симптомы исчезли.
w124 260e М103 МКПП 1988
#34 ОФФЛАЙН   9590880
9590880
  • Cообщений: 16
    w202 111 V-2,2 95г авт)
Отправлено 11 March 2011 - 08:56
matvey сочувствую тебе, пипец как достало такое. как без ног блин.
#35 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 11 March 2011 - 20:40
Сначала проверить а уже потом менять, но только топливный фильтр основной( возле насоса который), а сетчатый фильтр в баке котрый просто вымывается. Но,ещё раз - проверь а потом уже меняй.
#36 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 11 March 2011 - 20:52
сегодня с первого раза завел, держа газ прогрел до рабочей температуры, погазовал, глушил заводил...всё нормально
сила тока на 30 87 контакте 9,1А
возможно такое что сегодня фильтр "пробило" и потому работала?
фильтр то я поменяю, просто чтобы не оказалось что проблема в чем то другом и чтобы не заглохнуть потом на трассе.
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2011 - 22:32
Дык, кто же это знает ? :( :smile:
Вот это без газа РУД и ДВЗ делают. :)
#38 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 11 March 2011 - 22:46
я завел без газа, держал немного потом уже чтоб побыстрей прогреть
#39 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 17 April 2011 - 16:26
опять та же история (
