На brisk.ru есть про свечки и про Мерины какая свеча, калийное число, маркировка. Там даже эл каталог можно закачать по свечкам. ![]()
Свечи NGK vs. Bosch
#21
Отправлено 23 August 2006 - 12:56
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#22
Отправлено 23 August 2006 - 14:04
Иридиевые на сегодня одни из самых-самых.
Почитать можно здесь:
http://www.autodata....?idt=14&idn=733
http://www.autorevie...4/n15/ngk/1.htm
Подбирать нада здесь:http://www.ngk.com/
Уважаемый,а немогбы ты и мне помочь подобрать свечи иридивые?102 мотор два литра карба.
Опа,тарам,пам пам![]()
#23
Отправлено 23 August 2006 - 14:19
ОЧевидно BPR5EIX, позвони менагеру на Екзист и уточни!
На Екзисте они самые дешовые!
#24
Отправлено 23 August 2006 - 15:53
Шо иридевые есть даже на экзисте???
А звонить им бестолку,они тупые каг горные ослы.
И расскажи так в кратце,чем иридивые лучше обычных?
#25
Отправлено 23 August 2006 - 16:39
Да всем лучше! Говорю же -это последняя феня свечных дел мастеров!
Почитай ссылки.
#26
Отправлено 23 August 2006 - 18:36
Да плохо вам известно! Только поставил себе Иридиевые NGK!
Я купил на днях Бош Платинум в фирменном магазине по 196р,ещё не ставил.В Экзисте они по 250р,а NGK по 330р за шт.NGK ставил-обычные свечи,только дорогие.
#27
Отправлено 24 August 2006 - 16:21
Вот купился на подобные обещания и поставил БОШ с 4 электродами. Результат - холостые меньше, хлопки при педалировании. Короче поставил обратно всё. Хорошо проверенные Чемпион двойная медь работают давно и при разных условиях. При царапине на зеркале циллиндра - искрили, хотя были в масле. Когда плескало бензином при запуске (форсунка травила) - не троило как с NGK. Рекомендую! Осторожно с подделками.Прежде чем критиковать проверьте сами.
Четырех лепестковые свечи сильно лучше однолепестковых. Лучший запуск, устойчивые обороты в сложных условиях (прогрев, мороз), просто лучший пробой искры в любых условиях. Эффект заметен.
Все это не за счет четырех искорок - искра одна, это верно. На сколько я понимаю улучшение достигается за счет того что в таких свечах как бы плавающий зазор между электродами.
Как отличить настоящий чемпион:
1. изолятор центрального электрода (который внутри) - кремового цвета, а не белого.
2. провести ногтём по глянцу изолятора снаружи свечи - не должно чувствоваться неровностей. Если гладкие бугорки - подделка.
3. ну и геометрия электродов - идентичная и правильная и всех свечек.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#28
Отправлено 24 August 2006 - 22:23
Собрался отдать машину жены на диагностику двигла в фирменный Бошевский центр.Мастер,который записал меня в очередь,рекомендовал предварительно поменять то да сё,в том числе и свечи,и строго-настрого запретил ставить NGK и Champion,клялся,что сие есть самая неформатная продукция.Рекомендовал Bosch или Beru,вот такая информация
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#29
Отправлено 24 August 2006 - 22:30
Хороший очевидно БОШ_ЦЕНТР(наверное самый центральный) если свечи БОШ надо поставить самому до заезда в сервис!
Сами они их не ставят, чтобыне попасть на рекламацию!
А я думал,что Россия страна чудес!
Турецкий БОШ ваще рулит!
#30
Отправлено 25 August 2006 - 12:50
Чемпиона палёного навалом, даже в фирменных магазинах (где масло шеллхеликс продают) рядом лежит и оригинал и палево. А на Волге в магазинах свой чемпион, таких коробок я доселе не видел ваще! Как выбирать чемпион - я говорил, это информ. проверена. Оригинальные - работают отменно. Ручаюсь. Для хорошей поршневой подойдёт НЖК и БОШ - но не палёные!!!Собрался отдать машину жены на диагностику двигла в фирменный Бошевский центр.Мастер,который записал меня в очередь,рекомендовал предварительно поменять то да сё,в том числе и свечи,и строго-настрого запретил ставить NGK и Champion,клялся,что сие есть самая неформатная продукция.Рекомендовал Bosch или Beru,вот такая информация
#31
Отправлено 25 August 2006 - 12:57
удалил
#32
Отправлено 27 August 2006 - 12:18
Александр 1983
почему BERU кака?
использую - доволен, проблем не имею.
w123/200 (102.920)
#33
Гость_******_*
Отправлено 27 August 2006 - 18:06
Известные марки и подделывают чаще. BERU действительно не очень крепкая свеча. А вообще не надо гонятся за иридием и прочей платиной - толку чуть, а стоят
. Лучше брать попроще, следить за зазором и будет вам легкий запуск, самоочистка и вообще счастье.
#34
Отправлено 27 August 2006 - 19:45
Ты еще скажи что в мерс А17ДВ вкрутить. Хотя когда нет нормальной и она поработает. Проверено. Но по возможности ее надо заменить чем можно скорее.
#35
Отправлено 27 August 2006 - 22:05
АУ17ДВРМ
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#36
Отправлено 27 August 2006 - 23:32
У отца на жигуле стоят свечи NGK BP6EF (c кольцом), а я ставлю BP6EFS только под конус, так что, теоретически, можно и на жигулёвских поездить, если уж приспичит. По цене кстати они абсолютно одинаковы.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#37
Отправлено 29 August 2006 - 01:44
вообще-то Бош-центр у нас нормальный,просто мастер для получения более точных данных при диагностике сам стал бы менять свечи,и фильтр,и крышку распределителя,и провода,если бы они вызывали сомнения.Естественно,использовалась бы только оригинальная продукция Бош с приличной накруткой на стоимость плюс почасовая оплата при замене-этого обычно и добиваются,а так я этого гемора смог избежать просто благодаря нормальному человеческому отношению к клиентам
#38
Отправлено 29 August 2006 - 13:09
Знакомый рассказывал, как владелец фольксвагена мучался на СТО дилера в Питере. Движок дёргается. Его сразу раскрутили на замену проводов, свечей, крышки трамблёра. Потом искали что не фурычит - не нашли. Сказали завтра приезжай. Другой "мастер" начал разговор с требования заменить то-же самое. Ему ответили, что менял уже. "мастер" - говорит что поменянное плохого качества! Надо ещё раз менять. Пока ему не сказали что меняли у них.kpokyc писал(а):
Говорить: поменяй детали до того как открыть капот: Это РАЗВОД! Если они не будут разводить - их уволят! Это правило - клиент должен оставить денег!
А если мастеру надо отловить неисправность - если такая есть. Пусть ставит свои проверенные детали (в данном случае это несложно) на время. На человеческих сервисах эти приблуды есть.
Правда некоторым легче переплатить чем спорить.
#39
Отправлено 29 August 2006 - 13:13
А зачем "мастер" отказывается от таких важных действий при диагностике как осмотр свечей, проверка крышки трамблёра и проводов? Эти детали могут много сказать о двигателе и возможных неисправностях.
Так что - РАЗВОД. Но автомобилю - обновка.
#40
Отправлено 30 August 2006 - 22:26
Господа, чегой-то я не догоняю... У меня 102 мотор, свечи стоят Brisk, с уплотнительными колечками, а они разве не нужны? Авто для меня новое, разьясните, please...
