Давление
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 01 March 2011 - 17:08
от чего может быть такая давка?
лучше бы я ошибался, но возможно кольца на поршнях подизносились.
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#22 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 01 March 2011 - 17:51
мотор не сапунит. скорее всего ошибаешься.
w123-230/ e32-750iaL
#23 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 March 2011 - 20:46
Снимал крышку с маслозаливной горловины... дыма нет.
w201 2.5-16 Almandin rot
#24 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 March 2011 - 22:57
Заехал ша в севрис... чтоб подняли посмотрели откуда течёт.
в итоге:
Течёт в месте стыка МКПП и двигателя... похоже прям по месту соединения.
+ есть возможно слегка с прокладки поддона.
Решил ещё заменить свечи... раз были в наличии...
открутил алюминевую защиту и вот что заметил... около свечных колодцов есть следы масла...
как оно туда могло попасть - ума не приложу. все колодцы вроде сухие, в одном на дне тоже слегка видно масло.
завтра попробую показать фото.
у кого будут какие идеи?
#25 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 09:37
Вот фото....
тут видно что возле предпоследнего колодца - масло.
крупным планом
#26 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 02 March 2011 - 09:42
Что там прилагать, попадает со стыка, клапанной крышки и свечного колодца.
Пока без авто.
#27 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 02 March 2011 - 09:49
ну вот и ответ. общий износ + маслонасос + шлаковые отложения.
1 мыть систему смазки+ новые прокладки/сальники по периметру.
2 менять маслонасос на новый (т.к. он тоже имеет износ, хоть и качает с запасом, ну уж хуже не будет)
#28 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 09:53
Не совсем понял.... что должно было быть в нормальном случае?
#29 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 March 2011 - 09:55
прокладки то свечных колодцев нормальные??
прикупил бы комплект клапанной крышки со свечными-вскрыл,да поменял бы.. № 899.917 ELRING или Goetze 24-27307-50/0
и датчик давления масла новый купи..A0065429417 + N007603012113
а то так и будешь дергаться..:))
Webasto BBW46
#30 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 02 March 2011 - 10:17
я тоже не понял твоего вопроса. нормальный износ, нормального мотора. выше я описал регламент работ, расходники и усё. остальное нефиг трогать, пускай работает как работает. . ИМХО
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 02 March 2011 - 10:18
#31 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 10:20
прокладки ша заказывать буду...
но похоже я попал на сальник коленвала задний :( и это меня больше тревожит(
попробую, снять поддон, чтоб глянуть туда... может его тоже почистить нада...
тем более хотел прокладку поменять на нём...
Сообщение отредактировал bulatik85: 02 March 2011 - 10:23
#32 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 02 March 2011 - 10:26
1 раз поменяй и забудешь как страшный сон на .
#33 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 10:30
а не может случиться так, что травит масло из-за какой-то причины... засорилась вентиляция
или что-то в этом духе??? может это только следствие, а не причина?
#34 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 02 March 2011 - 11:35
может. но картерных газов у тебя мало. в любом случае вентиляцию картера тоже смотри и прочисть, очень сомневаюсь что до тебя это делали. и посмотри количество картерных газов с открытым дроселем, а не на холостых. (но это утечка масла, а на давление это никак не скажется )
#35 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 March 2011 - 11:40
если уж такой подход-то шерсти форум..
про чистку вентиляции на 111 тут много..там и список закупок есть..
про замену заднего сальника-тоже..найди мою тему,я менял задний сальник..тоже список закупок есть..сам сальник фигня-вот пол машины снизу разобрать-это да..
поддон если снимать-движок вывешивать придется...
Webasto BBW46
#36 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 11:45
а ежели снимать МКПП, может удастся просто приподняв поддон вытащить?
#37 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 02 March 2011 - 11:56
во сколько тебе встала замена заднего сальника коленвала... и что ты закупал... тему не нашёл..
или не нашёл в теме точного списка.
я так думаю, что нужно сальник всборе с крышкой. и всё. так?
#38 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 March 2011 - 12:11
в принципе так..по деньгам-сам сальник по тем временам 200р и крышка 800р..за работу отдал 3,5т.р..но делали вместе с мастером..
крышку сейчас вроде долго ждать..
http://www.oldmerin....h...ic=42701
изучай :))
Webasto BBW46
#39 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 March 2011 - 08:19
Яб на твоем месте
1. Посмотрел редукционник, по ходу он мог подвиснуть.
2. проверил заборник, обычно забивается дерьмецом.
3. Это как я бы поступил. заменил маслонасос, один фиг ты там разборку затеял, стоит он рублей 6, это неоригинал. меняется влёт. Так как у тя несапунит, то возможно состояние поршневой около того, на 50% что и вкладышей тоже.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#40 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 March 2011 - 11:28
Итого:
Заменил вчера поддон, сальники коленвала, ролик с натяжителем и ремнём...
масло залил 5в50 Мобил. и поменял фильтр.
Надеялся что давка повысится из-за чистого масла и фильтра и отсутствия грязи в поддоне.
Но не тут то было... первая же пробка показала, что стрелка лежит на 0.!!!
Т.е. как я ни надеялся, чуда не явилось :)
Масло чистое как слеза младенца... вряд ли там что-то забилось грязью...
Что делать далее(рассуждал логически и есть вопросы):
1) померить компрессию и механически давку...
2) Кто то говорил про какой-то редукционный клапан на маслонасосе... что это и где он?
посмотрел картинки с элкатса... там несколько позиций обозначаются как Valve. т.е. клапан... который из них тот,
про который говорилось и как его проверять/менять
вот картинка 1. тут 35,26,11 - какие-то клапана..
вот картинка 2. тут (32,35,38,41) - всё это тоже по сути какой-то клапан
3) Как проверить состояние самого маслонасоса на предмет износа?
4) самый худший вариант - износ поршневой.... :(
