по электроантене
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 March 2011 - 19:24
спасибо, да штатно была электро, и тут добавили уже наш русский колхоз-)
Руки бы по отшибать мастерюгам этим... :bangheat:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#22 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 08 March 2011 - 20:42
надо только корпус поменять с палкой и заказать новый телескоп а внутренности могут быть живые. вскрытие покажет...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#23 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 09 March 2012 - 19:55
Добрый вечер, дабы не создавать новую тему, решил сдесь спросить. У меня на авто электроантенна не работала с момента попукпи авто, и вот решил я заняться этим вопросом. Антенна оказалась в полне живой, только закисла напрочь, в общем перебрал я её, расходил, смазал, подключаю на свое место, а она не работает. Если снять блочек который на самом корпусе антены находится и подключить на прямую к аккумулятору, то антенна работает, выезжает, когда ставлю её на место не работает, питание на неё приходит, в чем может быть проблемма?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#24 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 10 March 2012 - 12:31
Ребята, посоветуйте, какую электро-антенну лучше купить и сколько она примерно стоит...
Куплю :
#25 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 10 March 2012 - 12:39
Купил самую дешевую антенну фирмы Al Khateeb, вроде Китай. Есть полный автомат и полуавтомат. Первая работают как родная, т.е. при подаче плюса на провод с магнитолы сама выезжают, а при выключении магнитолы - заезжает назад. С виду не отличить от оригинала, работает вполне неплохо. Цена - 700 рублей. Полуавтомат - выезжает и заезжает по кнопке, такую брать не надо. Кстати, отличаются комплектацией: есть без резиновых заглушек на кузов, есть с ними, причем для разных углов. У меня заглушка осталась оригинальная, антенну брал без них.
Сообщение отредактировал Arimefu: 10 March 2012 - 12:41
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#26 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2012 - 10:26
есть две на выбор оригинал б\у
89OЗ7O8Ч2ОО
#27 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 March 2012 - 15:52
какая цена?
Куплю :
#28 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 11 March 2012 - 18:57
Какая цена? Модуль антенны (блочек сверху механизма антенны) отдельно продается?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#29 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2012 - 23:24
какая цена?
1500-2500р пока есть выбор
модуль отдельно не продается
89OЗ7O8Ч2ОО
#30 ОФФЛАЙН   Darknzz
Darknzz
  • Cообщений: 80
    W116
Отправлено 12 March 2012 - 22:51
вин пробивалка есть тут например http://www.mbclub.ru/vb/index.php
если к антенне подходит родной электро разьем, скорей всего она была штатно
да и еще все антены электро одинаковы 124\201\202\140 разница только в элементах крепления, оные съемны и легко меняются на свои
подскажите , возможно ли установить на МБ124 эл. антену на коробке которой имеется маркировка: МERCEDES BENZ Serie 190D\190-190E , W201
200-280СЕ, 200D-300D , W\C123 Антена оригинал. Просто хочу узнать поместиться ли она за обшивкой , визуально кажется корпус великоват.
Или надо искать другую по вину? Если не подойдет на 124 то может быть станет на мой МБ116?
