Обогрев заднего стекла на W 123
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2011 - 13:05
Вытяну я наверное ко всему еще и водительское сидение для удобства, постелю че-нить мягкое и на лежа туда будет легче
добраться.
Да, добираться туда - это просто песТня. :)
Я ложился жопом на пассажирское сидение, спиной на водительское, бошку совал под торпедо.
Советую что-нибудь под голову придумать - на весу быстро устает.
И залезть туда гораздо проще, чем вылезти оттуда (надо будет выползать на спине жопом вперед :gigi: ). :( :smile:
#22 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 16 November 2011 - 13:11
Верите, я вчера вечером, когда это все разбирал и искал "ну где же + ??" еще не в таких позах там висел
Но я думаю, что если вынуть водит. сидение будет легче - да и подушку на педали положить :lau:
Только не уснуть-бы... :mrgreen:
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 17 November 2011 - 10:05
BINGOoooo!!!!!!!
Заработало все!!! Таки плюсовой контакт от предохранителя послабился и немного окислился!
Дабы не завиасть в позе "ЗЮ", я аккуратно вынул весь блок предохранителей в салон к педалям,
а там пошло дело - тестер на контакт предохранителя - есть, тестер на фишку - нету, отвернул контакт - почистил как следует,
тестер на фишку- есть, фишку в реле, переключателем клац - релюшка щелк, лампочка горит - дишу на стекло, по нитям оттаивает!!
Радовался как ребенок :biggrin:
Ах да, предохранитель на обогрев под номером 10, как Вы мне и говорили! :redface:
Почему на шильдике он под №8 (Heizbare Heckscheibe) я догадываюсь, поскольку крышку с шильдиком когдато меняли.
Но донорская была от 200D или 240D, точно не помню, но то, что от W123 дизеля - точно, у меня 3,0 617-й, почему есть разница я не
знаю, может еще в доноре до этого менялась, да не важно..
Большое человеческое спасибо Вам за помощь и содействие в нелегком деле!!!
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2011 - 10:23
Диагноз товарища Саахова подтвердился. :P
Остальные преды протянул ?
Поздравляю !
Спасибо что отписался. :)
#25 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 17 November 2011 - 10:59
Поздравляю !
Спасибо! Остальные все почистил, по очереди, поподтягивал, все фунциклирует отлично!! :rolleyes:
#26 ОФФЛАЙН   78PAUL
78PAUL
  • Cообщений: 63
    W123,C230, 1980
Отправлено 29 July 2014 - 21:27
Всем доброго времени суток ! Понимаю , что тема немножко старая , но надеюсь , что кому-нибудь пригодится . Я откручиваю крепёжку блока предохранителей и блок вытаскиваю под капот , благо длина жгута позволяет . Правда , приходится малость поизгалятся , но зато удобнее под капотом колдовать с проводкой , чем под рулём .
Мерседес (Маруська) W123 ,102 дв. , стрЕмберг ...
#27 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 July 2014 - 22:07
Ты абсолютно прав!
Если проблема с колодкой предохранителей, то ОБЯЗАТЕЛЬНО! отключив аккумулятор, Отвернуть один болт, держащий панель предохранителей и высвободив крючки на её корпусе, вытащить панель в моторный отсек!
Таким образом я заменил саму панель предохранителей. Чтобы не запутаться, переставлял все провода Только под один! болт.
