ну тады проводку на форсы и разъемы смотреть. у меня по лету потряхивало на хх, а ехала нормально. вскрытие показало что разъемы рассохлись и проводка от них тоже, аж до самого дворника примерно ![]()
После прохвата с кикдауном, обороты плавают!
#21
Отправлено 30 March 2011 - 17:34
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#22
Отправлено 30 March 2011 - 17:37
Вот и у нас тоже вся в изоленте и потресканая...ну тады проводку на форсы и разъемы смотреть. у меня по лету потряхивало на хх, а ехала нормально. вскрытие показало что разъемы рассохлись и проводка от них тоже, аж до самого дворника примерно
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#23
Отправлено 30 March 2011 - 17:52
ну вот, соответственно менять ![]()
#24
Отправлено 30 March 2011 - 21:17
Всё!!!
ПОБЕДА!!!!!!
Сняли крышку с клапанной, там прям счелкало. На 4ом цилиндре пробивало колпак. И именно когда мотор выходил на рабочюю температуру. чтоб временно проверить. Содрали нафик с наконечника резиновый пыльник, нацепили толстый резиновый шланг. Прогрели мотор. всё гуд. Прокатились. пару раз кик врубали. Всё просто замечательно.
Ушла мелкая вибрация по кузову, которую как только не пытались до этого убрать.
Да просто незадолго до этого проверяли все провода и мотор на компе, никаких ошибок в работе не было, да есчё эта проводка старая внесла коррективы... короче думали на что небудь серьёзней чем этот грутомительный колпачек свечной. Заодно проверили все провода на сопротивление все одинаково 2.3 ком.
На данный момент всё просто замечательно!!!!!
всем спасибо!!!! Вы все очень помогли ![]()
т. 89229109897
89536763163
#25
Отправлено 30 March 2011 - 21:22
В ближайших планах проводку поменять, чтоб больше не грешить на неё
т. 89229109897
89536763163
#26
Отправлено 30 March 2011 - 22:18
если чо у меня и светодиод есть и ноут с софтом и адаптером... а то в наших сервисах модные сканеры не видят такие старые машины
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#27
Отправлено 30 March 2011 - 23:24
Это старая пестня (и больное место) - свечные наконечники.На 4ом цилиндре пробивало колпак.
#28
Отправлено 31 March 2011 - 02:52
а еще лучше все таки к-лайн адаптер купить. он недорогой а пользы от него ой как много!
#29
Отправлено 31 March 2011 - 07:42
а как им пользоваться-то??? и как купить??какой?а еще лучше все таки к-лайн адаптер купить. он недорогой а пользы от него ой как много!
т. 89229109897
89536763163
#30
Отправлено 31 March 2011 - 07:44
В кирове часто бываешь??если чо у меня и светодиод есть и ноут с софтом и адаптером... а то в наших сервисах модные сканеры не видят такие старые машины
т. 89229109897
89536763163
#31
Отправлено 31 March 2011 - 08:21
Бери такой:а как им пользоваться-то??? и как купить??какой?
ВМ9213
Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB Предлагаемый блок представляет собой простой и надежный универсальный адаптер K-L-линии. Устройство предназначено для подключения персонального компьютера (PC) к диагностическому каналу (К-линии или L -линии) электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта USB. Драйвер К-линии полностью защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева. Технические характеристики - Питание: от разъема USB. - Ток потребления, мА: 20. - Поддерживаемые интерфейсы: - K-line (ISO-9141), - L-line (ALDL). Размеры устройства, мм: 68x17.
сможешь ошибки смотреть/стирать... ну и лайв данные можно просмотривать...
w201 2.5-16 Almandin rot
#32
Отправлено 31 March 2011 - 08:22
Хде такой найти????Бери такой:
ВМ9213
т. 89229109897
89536763163
#33
Отправлено 31 March 2011 - 08:35
поищи в инете, есть конторы, которые пересылкой занимаются... или магазы под заказ могут привезти..Хде такой найти????
я в Казани живу, купил просто в магазине радио электроники и всякой подобной херни.... мне обошёлся в 1300 руб.
#34
Отправлено 31 March 2011 - 08:40
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#35
Отправлено 31 March 2011 - 11:51
еще програмка Мишина и комп. подключаешся к колодке 1-8-16 контакты и у тебя на экране компа полный расклад по работе двигателя.
#36
Отправлено 31 March 2011 - 18:51
я в кирове ![]()
адаптер стоит 800р в алми
#37
Отправлено 01 April 2011 - 07:15
Спасиба!!!! нада будет прикупитья в кирове
т. 89229109897
89536763163
#38
Отправлено 01 April 2011 - 10:43
только не надо от него сильно много ожидать.. большинство систем все равно только светодиодом тестится ![]()
