вибрация
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
    w210 e320 1995 седан
Отправлено 03 April 2011 - 02:35
муфты обе LEMFOERDER подшипники skf
гайки нет
получается тут два варианта либо левая деталь что мало вероятно ибо я 5 лет беру запчасти в одном и том же месте либо кривой кардан.
буду менять
"Вам задали выше несколько вопросов на которые вы не ответели. Так , что же вы хотите получить взамен?"
простите бога ради но я к сожалению работаю и не могу отписаться ибо занят
Я опять с глупым вопросом!!!!!
w202, 111 1.8 акпп 1996г
311 sprinter , 611 2,2 tdi 5мкпп, 2001г.
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 April 2011 - 11:17
Плохо то, что сразу менялось много деталей и теоретически каждая из них может стать причиной вибрации. Может в прошлый раз было причиной подвесной, а теперь эластичная муфта. Может какой нибудь болт чуть длиннее чем другие и уже опять разбалансировка. А может причиной сам кардан (кривой), разбитый универсальный шарнир. Конечно не хочется грешить на новые детали. Но реалии таковы, что и новые детали иногда подводят.
#23 ОФФЛАЙН   Саша - мерседес
Саша - мерседес
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 June 2011 - 21:26
Угу, если ты "на глаз" можешь определить прямолинейность кардана, и поведение этого кардана под нагрузкой - когда он тащит почти две тонны металла - снимаю шляпу. :)
У меня была такая же ерунда, купил новые диски, кардан и все стало просто чудесно.
для большой скорости может быть дело в динамике, у приятеля бампер был треснут и стянут (временно) при езде здорово чувствовалось
#24 ОФФЛАЙН   Sergunek
Sergunek
  • Cообщений: 10
    W202,C180,1997
Отправлено 26 June 2011 - 23:47
Парни отпишусь по этой теме. У меня был гул и вибрация нарастающая после 110 км/ч и выше,проездил я так около 1,5 года. Проверял неоднократно все муфты,подвесной и его резинку,гасителя колебаний кардана у меня нет. На этой неделе опять полез под машину и заметил на задней муфте один винт с гайкой сильно отличается от других (купил все одинаковые в Экзисте и вкрутил ),после полез смотреть подшипник подвесной и увидел что кардан собран не по меткам!!!!!!!(О чудо автослесари!!!), я поставил по меткам ( =- ),разница была на 1 зуб в соединении кардана передней и задней части,и о чудо дисбаланс кардана пропал , ехал на дачу 140 км/ч тишина,с дачи 140 км/ч и опять тишина!!!
Если кому нужны подробности,пишите в личку,отвечу. Ответ искал долго и на всех мерседесовских форумах!
