Всем привет!!!,Ребят,а зимой обязательно E/C нажимать(чтоб горело), короче надо кондей отключать иль нет!!!Я ее даже не трогаю,эту кнопку,зимой крутилки на горячую,летом на холодную и все))
кондиционер
#21
Отправлено 09 April 2011 - 19:10
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#22
Отправлено 09 April 2011 - 21:36
Фильтр разгледел, как его выташить ,пробовал рак через лючек там еше какойто датчик над фильтром, неполучилось, как вытащить, надо все разбирить, а фильтр очень грязный можно картошку садить,Фильтр салонный должен быть
Стоит под дворником
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#23
Отправлено 10 April 2011 - 07:32
Со стороны вакуумника снимается пластмасса которая закрывает фильтры и снимается лючок со стороны аккумулятора
И фильтры вытаскиваются в сторону вакуумника
Состоит из двух узких фильтров снимается сначала нижний потом верхний
#24
Отправлено 10 April 2011 - 07:34
Я эту кнопку вообще не трогаю
У меня просто круглый год стоит температура на 22 и когда надо охлаждает или греет
#25
Отправлено 10 April 2011 - 07:37
Не буду плодить тем, были вопросы по включению кондиционера но в этой теме все доходчиво написано. У меня вопрос следующий, из центрального сопла когда на машине с кондеем воздух дуть должен? У меня ни в одном режиме от туда ни дуновения. Такое ощущение что заглушено. Машина в декабре загнана из Швеции. WIN в подписи.
Либо нет вакуума на отопителе либо неисправны клапана управления отопителя
#26
Отправлено 11 April 2011 - 15:03
В нижние, боковые, на стекло поток воздуха переключается нормально. Из центрального разве не постоянно должен идти?Либо нет вакуума на отопителе либо неисправны клапана управления отопителя
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#27
Отправлено 11 April 2011 - 15:45
Нет не постоянно там управляемые климатом заслонки
Там либо холодный либо тёплый зависит от блока климата
И если у тебя нет вакуума на отопителе то и печка в постоянной рециркуляции воздуха стоит
#28
Отправлено 11 April 2011 - 19:59
Попробую на выходных если время будет поразбираться.Нет не постоянно там управляемые климатом заслонки
Алексей
#29
Отправлено 12 April 2011 - 06:12
У меня 91-й год, а с кнопкой ЕС, никто непереставлял ничеВторой тип ставился на авто до 93 года а первый на авто с 93 года
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#30
Отправлено 12 April 2011 - 06:21
Кондей не включится при температуре за бортом ниже чем +5.Всем привет!!!,Ребят,а зимой обязательно E/C нажимать(чтоб горело), короче надо кондей отключать иль нет!!!Я ее даже не трогаю,эту кнопку,зимой крутилки на горячую,летом на холодную и все))
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#31
Отправлено 12 April 2011 - 06:22
Значит переставляли в 91 г ставились со снежинкою без кнопки ЕС
#32
Отправлено 17 April 2011 - 21:57
точно не переставляли, все родное стоит. ни один болт и шуруп никто не крутил, я уже проверялЗначит переставляли в 91 г ставились со снежинкою без кнопки ЕС
т. 89229109897
89536763163
#33
Отправлено 28 April 2011 - 11:54
Да, причин для "радости" достаточно.Например забитый пухом и прочим хламом испаритель, который источает зловоние при работе кондея или отопителя...Если честно я даже и доволен этим!
W124 2.3 АКПП 1991.
#34
Отправлено 28 April 2011 - 14:40
понял )Кондей не включится при температуре за бортом ниже чем +5.
124 E280 95г. АКПП
