Что это за фигня такая с моей сарайкой?
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 April 2011 - 09:11
Блин, насос значит аллес?
Маловероятно! Скорее всего регулятор не держит.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#22 ОФФЛАЙН   Илья33
Илья33
  • Cообщений: 117
    w126 белый монстр
Отправлено 12 April 2011 - 09:26
Денвер, а где он находится? И можно ли его попробовать вылечить?
W126-280 М110.926 МКППЗолушка в ярко-белом))-RIP:(
W124-230ТЕ МКПП5-сарайка-RIP:(
Ваз 2108- ни кожи, ни рожи.Юзаю,будь она неладна
Опять коплю на Мерседес:)
#23 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 April 2011 - 09:34
Вылечить не возможно. Находится в задней части, от него ещё тяга маленькая к заднему стабилизатору идет. У шеремета спроси, я как то видел б/у у него был.
#24 ОФФЛАЙН   Илья33
Илья33
  • Cообщений: 117
    w126 белый монстр
Отправлено 12 April 2011 - 09:35
Ок. Спасибо!
#25 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 April 2011 - 09:38
Ок. Спасибо!
Пожалуйста! :mrgreen:
#26 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 April 2011 - 09:58
Итак, опускают машину с подъемника. Завожу и из под заднего правого колеса натекла солидная лужа жидкости из системы гидроподкачки. Соответственно машина села, как это вылечить?Новую залил, эффекту никакого-думал, может опять погонит, хоть увидеть-откуда льет. Подскажите, друзья, сердце кровью обливается...
Вот какой он стал :fingal:
Привет.У меня на 123 примерно то же самое-если поднять на подъёмнике,аморты на полную вытягиваются и откуда то, через верх стоек кажется,вытекает небольшое кол-во жидкости.Первый раз тоже струхнул,но после завода обратно всё закачало и ничего не течёт.Поэтому особо и не заморачиваюсь.Что посоветовать?Хоть система и самопрокачная,однако отверстие для прокачки имеется(на моём во всяком случае),попробуй прокачать,попробуй подгрузи или наоборот приподними задок,может кран в какую то мёртвую точку попал-хрен знает,но чудес не бывает(или бывают?!)-сломаться уж точно ничего не могло.Где то что то...
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#27 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 April 2011 - 10:00
Да, действительно! Штуцер для прокачки имеется, так сказать на экстренный случай наверное! :mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   Илья33
Илья33
  • Cообщений: 117
    w126 белый монстр
Отправлено 12 April 2011 - 11:00
ГДЕ??? ГДЕ ОНЪ???
#29 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 April 2011 - 11:13
ГДЕ??? ГДЕ ОНЪ???
На всё том же регуляторе! :mrgreen:
#30 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 April 2011 - 12:24
А как подвеску прокачивать?
Вобщем амморты в полностью спущенном состоянии. Машин, по сути, на пружинах одних сидит. На лежачих полисменах ужас-грохот хороший.
У нас также было с W210. После замены гидроаккумуляторов и амортизаторов на СТО мастера вот так прокачивали: воздух выходит через компенсационный бачок (он в моторном отсеке, подсоединяется к насосу),тупо садишься в багажник и раскачиваешь задок,а другой газует-всё,по мере наполняемости системы уровень в бачке падает и надо доливать,а старую жидкость удалили насосом.сначала задок не реагировал на груз,а как погазовали и пошатали-начал подниматься-опускаться...
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 April 2011 - 12:25
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 April 2011 - 23:31
2Автор! если при вытянутом гидроцилиндре из него начинает течь, то это начало его конца! он ещё какое то время проживёт, но уже стоит задуматься о том, где взять другой.
шток гидроцилиндра уплотнён фторопластовым кольцом и не допускает радиального люфта, а давление в системе около 30Атм. у тебя, судя по всему, этот люфт начал появляться в максимально вытянутом состоянии.
#32 ОФФЛАЙН   Илья33
Илья33
  • Cообщений: 117
    w126 белый монстр
Отправлено 14 April 2011 - 13:44
Алексей, потекло именно тогда, когда авто опустили. В качестве эксперимента машину вывесили-завели-течи нет.
