Снятие и постановка на учёт с другим мотором.
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   игор
игор
  • Cообщений: 590
    самокат
Отправлено 20 April 2011 - 22:21
Интересно тогда следующее:Если попросить заменить ПТС или заявить о его потери и востановить,то впишут туда номер двигателя или не будут заморачиваться?
Будут обязательно! Номер двигателя никто не отменял!!!Выше же написано,что могут и проверить-если не тот что в ПТС - будут неприятности(во всяком случае так пока)
На ТехОсмотре сверку номера двигателя пока никто не отменял - соответственно (пока) могут быть проблемы!!!
380 SL 1981г. 116 мотор -- сказка!!!
500 SEC 1985 г. 117 мотор -- мечта!!!
380 SEC ???? г. 116 мотор -- ???
300 СЕ 1992г. 103 мотор - отдан в хорошие руки
280 SЕ 1984г. 110 мотор - продан
хочу - ищу такого...
http://mbgalerie.de/...amp;modelnr=135
#22 ОФФЛАЙН   просто Саша
просто Саша
  • Cообщений: 43
    разные
Отправлено 24 April 2011 - 17:17
ПТС выдают (после 03.04) с номером двигателя.
Третьего дня на сверке два авто завернули - перебитыши, у них "очень внимательно" смотрели номера, в т.ч. и на двигателе.
Призаз 1001 в части отказа в рег. действиях не сильно изменился. Одно слово добавилось
3. Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не принимаются к производству регистрационных действий транспортные средства:
при обнаружении признаков подделки, скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделки представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных
#23 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 April 2011 - 17:35
Звонил в МРЭО. Сказали, что номер двигателя не сверяют. При замене бензина на дизель или наоборот необходима регистрация в городском ГАИ, ну, наверное, по старой схеме - со справкой из лицензированного на переоборудование сервиса. А вот при замене с бензина на бензин или с дизеля на дизель никаких регистрационных действий не производится. На вопрос, как быть с налоговой, сказали, что не их проблемы, берешь справку об изменении л.с. и несешь в налоговую.
#24 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 27 April 2011 - 08:57
+1
Вчера разговаривал со знакомым сверщиком. Если ставишь другой двигатель на авто, но той же марки, то у нас не смотрят его номер. Если же к примеру поставишь вместо старого 103 какой нить 119, то никто препятствовать не будет регистрации при наличии какой то справки о переоборудовании и изменении кол-ва Л.С. Так же и заменой дизеля на бенз и наоборот.
Сейчас номера двигателя у нас не смотрят вообще ни на чем.
Сообщение отредактировал burguin: 27 April 2011 - 08:57
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#25 ОФФЛАЙН   kuzy
kuzy
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 April 2011 - 20:34
Пару дней назад, ставил на учёт W140,капот даже не открыли.
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 08 May 2011 - 09:22
переоформлял на себя в конце апреля 124\280 с перебитым мотором. знал об этом. без знакомых, в лоб! на эту рухлядь даже не посмотрели!
попутно менял ПТС. номер мотора туда вписали.
НО!!! при техосмотре обязательно будут смотреть номер двигателя и проверять его на "перебитость" и криминальное прошлое. соответствует данный двигатель данному авто или нет, это никого не волнует. ну и бензин\дизель менять тоже необходимо со справками из НАМИ.
Сообщение отредактировал sheremet: 08 May 2011 - 09:22
#27 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 10 May 2011 - 15:40
Не будут вышло указание
