R18
Сообщений в теме: 89
#21 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 September 2011 - 20:35
А с таким давлением машина не плавает? У меня R17 и при давлении 2А управляемость не айс. Поэтому качаю 2,7А. Едет, как по рельсам, но жестковато.
вот тут и оно,не плавает,может развал или резина роль играет но не плавает
,126 300se 89г 180лс акпп
#22 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 01 October 2011 - 11:47
зато с таким давлением при попадании в яму весь удар придётся не на покрышку, а на диск
#23 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 01 October 2011 - 17:23
2 атм. маловато. Съест боковины быстро.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#24 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 01 October 2011 - 17:37
2.7 - центр сожрет напрочь! 2.2 самый раз думаю, 2.5 - это уже максимум, что можно накачать.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#25 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 October 2011 - 22:14
не знаю парни все лето 2ат ,все ок
#26 ОФФЛАЙН   VEZUVIUS
VEZUVIUS
  • Cообщений: 136
Отправлено 03 October 2011 - 07:59
сейчас стоит 225 45 18 перед и245 45 18 зад. 245 40 18 профиль низковат и видок сразу не полный но если честно то пришлось еще занижать на 45 мм
Можно фото? Интересно глянуть на результат! Заниженный бенц на 18ых катках обалденно смотрится!
W126 300SE M103 АКПП 1990
#27 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 03 October 2011 - 22:02
а вот в самом начале как раз он и есть
#28 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 15 October 2011 - 10:07
а как насчет дисков r18, 9.5j, et35
какие проставки ставить?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#29 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 October 2011 - 12:35
у меня тютя в тютю с верхней шаровой и это 8j А вот тебе нужно мереть т к 9,5j это уже серьезно
#30 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 October 2011 - 13:05
я уже померил, теперь нужно понять на сколько нужны проставки
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#31 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 October 2011 - 13:08
У меня диски 9,5 дюймов в 17-ом диаметре, вылет ЕТ19. Стоят без проставок. Вот спереди отлично всё, а сзади неплохо было бы, если бы вылет был ЕТ...скажем, 16. Так что считай. То же самое, только резина у теббя будет тоньше
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#32 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 October 2011 - 13:13
примерно прикинул и думаю, что спереди 15мм, а сзади 20мм будет норм
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#33 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 October 2011 - 13:14
Сзади не 20 нужно. А наоборот, вынести их наружу, т.е. не 19, как у меня, а примерно 16-15
C126 420SEC '86
#34 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 October 2011 - 13:43
я про проставки, 20мм, а диски ет35
если больше 20, то за арку уйдут и будут выпирать
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#35 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 October 2011 - 13:45
ААаа. Извини, я думал ты про сам вылет, а ты про проставки. Ну получается так, 20мм
C126 420SEC '86
#36 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 October 2011 - 17:35
А ТЫ на болты ставил ,трет? сзади должны быть ок с учетом того что когда поставишь на колеса то диски уйдут в арки .А спереди подставляй шайбочки но не много т к между шаровой и аркой расхождение минимально и резина не больше чем 215 45 18
#37 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 17 October 2011 - 18:52
Через какие болты? И какие шайбочки? И резина впереди у меня 235\45\17 (а до этого была 255\40\17) и всё было нормально...
C126 420SEC '86
#38 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 17 October 2011 - 19:01
извини я это designer писал
#39 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 17 October 2011 - 20:58
на болты и конечно опускал с домкрата.
перед от рулевой где то 5мм остается, верхняя шаровая упирается в резину
215 резина не пойдет, с 245 уже домиком получается))
сзади в арке норм, за арку не выпирает где то 2см,
а вот за внутрее крыло (надеюсь понятно) со стороны задней двери цепляет
резина 255*45*18 диски 18*9,5j*et35
8j без проблем встает с таким вылетом, может даже 8,5 встанет
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#40 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 18 October 2011 - 21:21
255 через -чур ,и почему 215 не пойдет
