Воздушный фильтр
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 October 2011 - 10:20
ну дак сапун подключается после ДМРВ , вот оттуда и масло.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#22 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 October 2011 - 15:56
Ну вообще то воздух в двигатель попадает через фильтр -> ДМРВ->ДЗ->коллектор, а не из выхлопной трубы засасывает и в фильтр выкидывает! :biggrin:
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#23 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 05 October 2011 - 22:43
Ребят, спасибо за идею! Но в моем случае она не годится. Причиной тому конструкция штатного воздушника 103 мотора, который стоит не сверху на двигателе, а сбоук (как раз там, где будет находиться рампа). Может таки есть альтернативные варианты фильтров с небольшой шириной (около 15 см) от иномарок?
Сообщение отредактировал Pilot88052: 05 October 2011 - 22:55
#24 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 October 2011 - 07:21
Разбираешь от КЕ тарелку и ставишь на дроссель и потом фильтр.
#25 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 October 2011 - 18:17
Ребят, какая тарелка, если физически невозможно затолкать кастрюлю от 103 мотора на ее родное место, когда на коллекторе появятся клапанные форсунки с рампой?! Плюс к тому, я буду применять нитевой ДМРВ, который следует крепить не к мотору, чтобы на нить было как можно меньше вибронагрузок. Взываю к коллективному разуму в плане подбора альтернативного компактного фильтрующего элемента и его корпуса, способного разместиться на правой (по ходу движения авто) стороне над приемными коллекторами.
П.С. Сегодня друг сказал, что у Киа Спектра фильтры как раз узкие. Может, есть у кого их картинки и возможность померить размеры?
#26 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 October 2011 - 18:48
Ищи фотки в старой теме ставили уже фильтр все там ставится.
#27 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 06 October 2011 - 22:30
А ссылкой не поделитесь? А то я, честно говоря, старые темы от новых плохо отличаю, а времени перечитывать всё банально нет. Работа...
#28 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 07 October 2011 - 00:50
У Вольвы 240 с В21А довольно небольшой фильтр, узкий (на глаз около 15 см)и в длину около 25 см.
На Опелях Рекордах с 20Е или 22Е фильтр похожих размеров, на нем еще расходомер крепится сверху.
Сообщение отредактировал gazovod: 07 October 2011 - 00:51
Разбирается W201 2.6
#29 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 October 2011 - 07:10
Нет не поделюсь так как и тебе и мне искать лень.
Старая тема закреплена в топе так что смотри там и ищи где то после 100 страницы а вообще есть Поиск и если постараться то найти можно.
#30 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 October 2011 - 14:50
Газовод, за мысль спасибо, попробую поискать.
Фингер, всё понял. Вопросов больше нет. Спасибо.
П.С. Мне не лень, мне работать приходится.
