бенз протек в воздухомер
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 08 May 2011 - 11:36
в общем сегодня снял расходомер все проверил особенно калошу снизу на трещины - все в норме, собрал назад, посмотрел как бензин идет из дозатора, замкнул контакты 7 и 8 и нажал на диск расходомера, скажу я вам бензин идет еле еле, даже после нажатия я вначале подумал что вобще не идет. завелся кстати без проблем, обороты не плавали , проехался кружок, машина вроде едет но до какого-то предела, ватная чтоли стала. дозатор не снимал. планирую какуюнить прочистку в бак влить и проехаться км 50. пока нет ремкомплекта дозатора. может кто подскажет что?
а забыл еще, проверю бензонасос на объем прокачки на время, вроде около 1.5 литра в минуту должен лить, кстати в обратку и на дозатор одинаково должно лить?
Сообщение отредактировал борменталь: 08 May 2011 - 12:12
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 May 2011 - 13:00
Так и должно быть... за минуту наливать должен всего около 175 мл/канал...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 08 May 2011 - 14:11
ну бензонасос все равно проверю, хуже не будет. по поводу потенца думаю, на мыло отвечу... менять полюбому надо... тупое поведение изза него может быть?
#24 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 08 May 2011 - 15:51
Помоему подача бензонасоса около 3 литров в минуту. При этом струя ровная и без пузырей.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#25 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 08 May 2011 - 16:50
спасиб за подсказку, с обратки на моем 1.2 литра должно быть с насоса 3 литра в минуту
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 May 2011 - 20:57
Конечно, с потенциометром такая хорошая тяга чувствуется при разгоне.
#27 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 09 May 2011 - 09:17
Сначала надо узнать где течет...
Варианты устранения; замена плунжера и буксы или манжеты малой гайки плунжера...
Январь по бюджету может встать дороже КЕ и не факт, что поедет нормально, плюс потраченные нервы и времяяяяяяя...
поставил зимой на улице январь!!!! повторюсь ЗИМОЙ и на улице!
с зимы открывал капот только 1 раз и то из-за регулятора системного давления. расход по городу 11 литров. бензином не воняю.... делам выводы. потратил денег 11 тр.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#28 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 09 May 2011 - 17:13
за поддержку спасибо, про январь я много инфы собрал, впринципе верю что поставить при наличии рук можно и во дворе, вот собираю лишние 10-15крублей тоже поставлю, отзывы от пользователей этого впрыска только положительные. это уже решено, потому что буду тсавить нетбук внутрь как компьютер проигрыватель навигатор заодно и диагност впрыска будущего.
#29 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 11 November 2011 - 20:59
Доброго времени суток. Чтобы темы не плодить, решил тут отписаться.
Собственно я тут по темам лазил, настраивал КЕ(базовые ргулировки) Все хорошо! Единственное, стал бенз появлятся покруг дозатора, на плоскости расходомера. НИЧЕГО НЕ РАЗБИРАЛ!(Это важно!!!) Что было отрегулировано - снята калоша и выставленно правильное пложение диска(пришлось штырь с внутреней стороны выбить...) и было выставлено углублуление гайки плунжера. Особо не мудрил, максимальное значение 0,8, наверно, до ровного положения (углубление0) в итоге выставил заводские 0.6 .Л юфт есть , правда 5-6 мм, но заводится нормально, хх держит тоже.
До этого течи не было, врятли не замечал, машина только закончила ремонтиться, была без корпуса фильтра.
собственно вопросов несколько. тут советуют для проверки тупо открутить дозатор с подсоединенными трубками и тестить на машине .
Не понимаю, как можно сделать это на машине, с другими трубками? аналоги нашемарок подходят какие-то?
второе, нач. положение диска тут вообще явно не причем. На что могло повлиять углубление плунжера на каких-то жалкие 0.2?
плюс там есть латунное, стопорное кольцо(вроде) - оно на что-то влияет? не шибко аккуратно я его обратно на место поставил, но крепко...
За ранее, спасибо!
w124 m102 2.3 АКПП
#30 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 14 November 2011 - 11:22
За ранее, спасибо!
Доброго времени суток коллега!Если не трудно,расскажите пожалуйста,как выставлялось начальное положение напорного диска?Дело в том,что начитавшись массу литературы начал выставлять положение и вот что получается: начальное положение напорного диска по уровню дифузора,зазор между привалочной плоскостью дозатора 22,2-22,4 мм(регулируется винтом СО),при установке дозатора замерил ход тарелки расходомера - он оказался аж 10 мм.Зазор между малой и большой гайкой дозатора 0,6 мм. В одной умной книге пишут люфт тарелки должен быть от 2мм до 5 мм,в другой за основу берут размер 22,4 от плокости до ролика в общем в голове каша! Может кто разъяснит,как всё это выставляется и проверяется.Заранее спасибо.
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2011 - 12:41
Запутал сам себя. Все правильно написано люфт лопаты - 2-4мм, от привалочной плоскости дозатора до ролика - 22.4мм. Ни какой путаницы.
Ошибка в понимании где лопата и где привалочная плоскость дозатора. Что-бы найти искомые 22, 4 мм, нужно снять дозатор и померить растояние от плоскости на которой находился дозатор, до ролика, который давит на шток плунжера дозатора.
#32 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 14 November 2011 - 14:36
Все правильно. начальное положение диска не выставляется винтом СО. винт со регулирует развалчастей рычага расходомера, которое чуть калибрует... Сам рычаг упирается в штифт) если он заглеблен больше положенного, то тарелка будет ниже нормы.
ЗЫ
кто-нить подскажет таки по поводу течи7)
w124 m102 2.3 АКПП
#33 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2011 - 16:37
Возможно течет с ЭГРД. Там тоже два варианта. Текут уплотнительные кольца, или колечко под настроечным винтом. Или, что на много хуже, треснул сам ЭГРД.
Просмотреть все места на дозаторе куда походит и выходит бензин.
#34 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 16 November 2011 - 00:49
все что касается трубок - все сухо. Течь образуется именно вокруг дозатора. специально тряпкой обложил, со стороны эгрд сухо. снимал ее правда, проверить, малоли. Кольца на месте, но одно, утапливаясь в отверстие не везде выпукло торчит, по сравнению со вторым. колечки менял местами - одинаково. Раньше то не текло... опять же там ничего не крутил.
просто меня сам факт интересует как народ прям на машине тестит.... если даже дозатор открутить от корпуса расходомера, то закрученные трубки на форсы будут мешать. мож от нашемарок какие подойдут? не в курсе?
w124 m102 2.3 АКПП
#35 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2011 - 01:41
Тестят не снимая дозатора. Так можно проверить налив. Для этого используют сан. технические шланги, резьба подходит. Пластиковые трубочки подходящего диаметра. Или покупают на разборке такие же топливные трубки. С помощью последних можно, так же, проверить работу форсунок. трубки помещают в емкости. Например себе я покупал по 100 рублей за шт. на разборе. Можно использовать и родные,ослабить на дозаторе , аккуратно развернуть куда нужно и затянуть. Но одно неверное движение,и можно на некоторое время остаться без машины. Вообще то родные гнутся не плохо, но зачем рисковать?
Если нужно проверить плунжер на подтекание, то соответственно надо это делать на весу. Подачу бензина организуем перемычкой на колодке реле бензонасоса, контакты, соответствующие на реле контактам 30-87.
К вопросу " как может влиять положение 0,2мм на заглубление плунжера." Влияет и очень даже сильно, так же и 0,1 мм. От такой "малой" величины зависит, будет ли поступать бензин на холостом ходу вообще, или будет заливать так, что будет глохнуть. В зависимости от того в какую сторону отклониться от 0,6мм. Когда мы регулируем СО мы крутим по 1/6- 1/8 оборота, меняя тем самым начальное положение плунжера. На сколько это положение меняется, на какую величину? А какое изменение в работе мотора.
Если по топливопроводам, ЭГРД и между половинок дозатора утечки нет, то остается одно место - из под заглушек регулировочных болтов, снизу дозатора.
#36 ОФФЛАЙН   С124
С124
  • Cообщений: 137
    300GE,1991
Отправлено 16 November 2011 - 14:17
Ну фиг знает!Вобщем,выставил 22,4 от привалочной плоскости,поставил дозатор, люфт тарелки до момента касания штока плунжера всё равно около 10мм.Гайка дозатора утоплена на 0,6мм.Резинка стоит оригинальная.Что ещё можно посмотреть или померить?
#37 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 16 November 2011 - 17:50
Вы меня не поняли. Про количественные, кач-венные настройки, их влияние и перемычки я знаю(нанюхался не одним литром бензина и мануал по настройке не раз читал и делал по нему), вопрос был в том, насколько это может повлиять на разрыв какого-нить уплотнения, что появилась течь(заглубление гайки чуть глубже).
так же я не понимаю что за сантехнические трубки такие, в дозатор ввинтить можно? весь интернет обрыл.
под нмоером два ?
Сообщение отредактировал Franky: 16 November 2011 - 18:01
w124 m102 2.3 АКПП
#38 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2011 - 17:56
Ни как не может повлиять. Только время и кривые руки. Шланги сантехнические от кухонных смесителей. Такие, резиновые с металлической оплеткой. Надо было на форуме порыть.
№№1 и 2 .
#39 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2011 - 18:32
А что машина при таком положении заводится или нет, как себя ведет? Вообще-то нужно винтом СО выставить 2-4мм.
2-4мм, 22.4 мм, 0,6мм это базовые настройки при которых двигатель должен завестись. А дальше уже смотреть куда крутить.
#40 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 16 November 2011 - 22:55
не может быть такого люфта. значит тарелка намного выше своего начального положение. сфоткайте расходомер.
Причем тут кривые руки?....
w124 m102 2.3 АКПП
